Неодимовые магниты
Slimm
10/10/2011 08:58
Один американец решил испытать, насколько сильно притягиваются неодимовые магниты.
В итоге он сделал вывод, что ближе чем на полметра их лучше друг к другу не подносить.
В ходе эксперимента он лишился части пальца и ногтя.
http://yahooeu.ru/jesti/9266-neodimovyjj-magnit-ne-igrushka.html
подшучивать, дразнить
m.ix
10/10/2011 11:09
Slimm писал:
Эти штуки
за просто палец оттяпнуть как делать не чего.
Slimm
10/10/2011 11:44
m.ix писал:
Slimm писал:
Эти штуки
А если такой на водо или электросчетчик подвесить а ? улыбка
m.ix
10/10/2011 11:46
Индуктивностям точно триньдеч придёт.
http://www.youtube.com/watch?v=XX2GhVh1aE4
rematik
10/10/2011 12:12
Slimm писал:
а если на голову под шапку положить? Не начнётся ли прилив земной и космической энергии к голове?
iyzef
10/10/2011 13:25
rematik, Ну есси красивую шапку надеть ( соболинную или норковую) то тада мож и прилив красивых женщинок начнется подмигивание..Это я про Микса...
rematik
10/10/2011 14:12
в дожжик будет на облезлого кота похож, типа чупакабры из соседней темы. улыбка
Slimm
10/10/2011 14:41
m.ix писал:
Слабый магнит . Надо было тот что чуваку палец поплющил улыбка
m.ix
10/10/2011 22:19
Slimm, а ты пробовал хотя бы тот что у меня в руке?
Два магнита сжимают руку с силой если тебе 50 литровое ведро на руку поставят.
А вот если ты их магниты 9см в диаметре отпустишь в 5см друг от друга а между ними будет твоя рука, уж поверь мало точно не покажется.
Тут как то про бонда в разрушителях казали про пули сквозь подобные магниты.
Наверное человек пять ставили один 10х10 см магнитик
Эти вещи дома опасно держать.
selep33
10/10/2011 22:29
rematik писал:
Ни одна железяка мимо не пролетит.А сзади будут скамейки и урны волочиться. голливудская улыбка
m.ix
10/10/2011 22:36
диаметром 20см
меж двух голову проложить смех
будить жись узкой как у 180* китайцев смех
Slimm
11/10/2011 16:34
m.ix
Я пробовал счетчик воды тормозить магнитом от HDD . Видно что рабочее колесо явно дергается но усилия не хватает Там из магнитного материала может быть только ось крыльчатки , потому и не хватает силы улыбка
майкюэль
11/10/2011 19:31
Отделил в отдельную тему...
Сам только маленькие видел,но мощные на удивление равнодушие
помоему в hdd нечто подобное стотит народ на рынке на весах их активно использует понятно для чего
при контроле это видать
viktor_ramb
11/10/2011 21:21
Неодим мощный пригодится, если захочешь пива попить за счёт соседа сверху, снизу или за стеной - главное знать где у них ТВ кинескопный стоит и петлю размагничивания иметь! подмигивание смех браво!
m.ix
11/10/2011 22:28
Slimm, Ты с этим магнитиком из под винтика, можешь только мальков с бубном вылавливать!
И то даже не из ванной а из чашки чайной.
Фотографии ты мои тут видишь?
Так вот что б не сломать свой фот я не ближе одного метра их фотографировал.
Виталий315
21/12/2012 11:48
У меня дети магнит на железную линейку положили, а потом по ноутбуку поводили, сломался. Вот и думаю что там могло выйти из строя. Наверное тему надо будет открывать.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 12:50
Магнит от винчестера.
viktor_ramb
21/12/2012 12:09
Виталий315,
Видать цилиндры винта и размагнитились - возможно восстановление софта поможет.
японоотец
21/12/2012 14:57
сильные штуки
BAZUEV56
21/12/2012 19:37
Эти покруче будут!
Электромагниты грузоподъемные супертяжелой серии ЭМГ
Lenchik
21/12/2012 19:44
viktor_ramb писал:
Виталий315,
Теоретически мощное магнитное поле может ввести сердечники катушек импульсных стабилизаторов в насыщение. Индуктивность убудет и ключи начнут сильно греться. Если воздействие продолжительное то сгорят. Но это надо очень сильное магнитное поле и включенный аппарат.
Импульсных стабилизаторов в современном компе масса.
viktor_ramb
21/12/2012 23:50
Lenchik,
Возможно и так. Нард в общем-то имеет какую-никакую экранировку и поле от небольшого неодима не должно было повлиять на "блины", но ...
rematik
21/12/2012 23:56
надо ногтём мизинца левой ноги, поковыряться в правой ноздре. Если не поможет, пару раз хлопнуть в ладоши, прыгая уже на правой ноге. При этом не забываем вращаться. Усилит эффект шаманский бубен (если есть).
А чё в буке не работает конкретно-то? Клиент что ли?
viktor_ramb
22/12/2012 01:00
rematik,
Досадное совпадение негативных факторов!
rematik
22/12/2012 01:09
а я подумал, что вам нравится гадать на кофейной гуще.
viktor_ramb
22/12/2012 01:12
rematik писал:
Дык по объяснениям "заглянувших" приходится только это и делать! Думаю вместо пополнения оснащения мастерской диагностическими приборами прикупить пару колод карт "Таро" ! классно! смех
Виталий315
22/12/2012 06:32
Я про действие магнита хотел написать, а тут уже ремонтируют мне ноутбук. смех При включении загораются светодиоды пуск и винчестера, появляется заставка "SAVSUNG" без включения подсветки и слышны толчки движка, может винта, а может дисковода. Это все одновременно происходит и пропадает через секунду, остаются гореть светодиоды, улыбка
Lenchik
22/12/2012 08:54
Может инвертор у подсветки сгорел. Если подсветка светодиодная то инвертор вверху на плате матрицы, если ламповая то ниже матрицы на отдельной платке. Надо весь экран совсем отключить и попробовать включить через внешний монитор.
viktor_ramb
22/12/2012 12:00
Виталий315,
Думаю надоть надпись подправить до правильного написания и ноут заработает как требуется, ИМХО - я далёк от ремонтов ноутов, но на свежеприобретённых картах "Таро" прикинул и они мне такой совет подсказали! смех
Lenchik
22/12/2012 13:42
viktor_ramb, эка хватил, на свежеприобретенных. Их нужно сначала под коленкой три раза продернуть, потом на полочку положить, чтобы отлежались.
Виталий315
22/12/2012 14:42
Lenchik писал:
Samsung видно, потом все отключается. Я бы разглядел если бы он работал. После нового года займусь им, сейчас времени нет. смущен
viktor_ramb
22/12/2012 15:41
Lenchik писал:
Твою дивизию! шок А я то думаю почему карты не вычислили дохлый лит по питалову LCD, а ESRметр, который кстати дешевле, нашёл на раз! подшучивать, дразнить
