Интуиция
Teslo
08/05/2012 21:37
Занимаясь ремонтом всякой техники давно замечаю удивительною особенность мышления на каком то моменте поиска неисправности появляется ответ , раньше чем сделаю все замеры и подмены деталей .В живую мне легко искать дефект . Но общаясь на форумах и читая просьбы о помощи. Интуиция не включается , я с трудом понимаю что авторы делают с аппаратами . Хотя такие модели телевизоров в жизни не вызывали не каких трудностей . Кто может поделится пониманием работы интуиции ? Особенно ремонтом на расстояние . замешательство
cybe
08/05/2012 21:38
Teslo, чудик, тебе ещё не надоело?
Teslo
08/05/2012 21:41
cybe, Немного.
виктор-теледоктор
08/05/2012 21:43
Teslo писал:
Немного.
Teslo, ты всегда такой скромный? голливудская улыбка
Teslo
08/05/2012 21:48
виктор-теледоктор, В общем да гордится нечем.
BAZUEV56
08/05/2012 21:58
Teslo,
Сначала сам делись Гульчатай, а уж за нами не заржавеет.
БАРК
08/05/2012 22:01
Интуиция - это кое-что другое, она здесь не при чём... В виртуальной помощи при ремонте требуется воображение, или, как ещё называют - способность лицезреть, когда ремонтник воспроизводит в своём воображении фрагмент платы либо схемы... Способность эта у всех развита по разному, некоторые могут пользоваться ею, лишь закрыв глаза, но у большинства людей воображение развито лучше...
viktor_ramb
08/05/2012 22:10
Teslo, интуиция на пустом месте быть не может - ни один интуитивно развитый артист Большого или Малого театров не сможет интуитивно задефектовать ТВ или иной электронный девайс. Нет Всё мистическое является таковым, пока не находят этому материальное объяснение! стопудово Имеешь достпточно высокий уровень профильной интуиции - гордись этим, а лучше используй на благо. браво!
Teslo
08/05/2012 22:11
BAZUEV56, Читаю просьбу о ремонте телевизора , по моим догадкам кинескоп или конденсаторы на панели его . """ аппарат умирал на моих глазах.сильно расфокусированное изо, но накал полный, потом пробой НОТ, полевика в БП. "" это пишет автор темы . Тема идет несколько дней В живую за вечер отработал бы все варианты . Но не уверен что там на самом деле ? Поучаствовать в ремонте на расстояние интересно но не получается .Не понимаю что делает автор сообщения . И управлять процессом не получается, И многие темы обрываются как то непонятно для меня чем закончилось ?
BAZUEV56
08/05/2012 22:36
Teslo, Для ремонта тех же телевизоров пытались создать алгоритм ремонта, но слишком много неизвестных иксов надо было учитывать. А в реальности мастер полагается на свою интуицию, как сказал viktor_ramb
Teslo
08/05/2012 22:45
BAZUEV56, И он алгоритм отрабатывается на автомате . А на расстояние не понятно что уже отработано .
БАРК
08/05/2012 22:47
Сколько было бы попадалова, опираясь лишь на интуицию!
Лично я при диагностике в первую очередь опираюсь на результаты измерений, далее, если картина не проясняется - перебираются похожие случаи из предыдущих ремонтов, далее рассматриваются случаи из чужого опыта... В последнюю очередь приходится применять метод исключения, когда под равноценным подозрением оказываются несколько деталей, здесь уже очерёдность замены зависит от статистики...
К примеру, глупо было бы сразу кидаться менять ТДКС, не проверив тщательно его обвязку, или менять кадровую м/с, не подкинув емкостей...
wasilij
08/05/2012 22:56
Вообще-то Teslo прав.Способность интуитивно мыслить не у каждого ремонтника проявляется.ИМХО.Почти тоже самое,как прочитать предложение с несколькими отсутствующими словами ,и правильно понять смысл предложения.
Teslo
08/05/2012 23:02
БАРК, Согласен с каждым словом . Прежде чем менять любую дорогую или трудно меняемую деталь обязательно все внимательно перепроверяю . Интуиция по моему это догадка до проверки и позже подтвержденная запуском аппарата. И очень часто именно до проверки иногда даже до вскрытия прибора.
wasilij
08/05/2012 23:03
BAZUEV56 писал:
Есть программы ,котрые нормально работают.Я удивлен был.Только хлопотно участок схеммы срисовать ....
Teslo
08/05/2012 23:05
wasilij писал:
Вот я про это .При том что читая темы о ремонте вижу что интуиция у меня в этом случае не работает.
BAZUEV56
09/05/2012 06:03
wasilij писал:
BAZUEV56 писал:
Я говорил об ремонте аппарата в целом. На ремонт блоков алгоритм действительно есть и можно их ремонтить не включая мозги.Это как игра в шахматы: в целом игрок сильнее робота, но уже в окончаниях робот очень силён. классно!
радиособака
09/05/2012 06:59
Интуиция??? Да чушь это собачья...Для проведения правильной диагностики неисправного аппарата необходимы всего лишь два составляющих...
1. Понимания принципа работы аппарата в целом и отдельных его узлов..
2. Накопленный опыт по степени надёжности работы как конструктивных решений отдельных узлов в целом,так и качества применяемых в них радиодеталей.
BAZUEV56
09/05/2012 07:18
радиособака,
В общем, грубо говоря, зто и есть интуиция
iyzef
09/05/2012 08:53
Когда в силу своего опыта знаешь как какой деффект проявляется, и когда безошибочно меняешь детальку неисправную - вот это наверно и есть "интуиция".
Joiner
09/05/2012 09:10
Teslo писал:
... Интуиция не включается , я с трудом понимаю что авторы делают с аппаратами ....
Потому что многие авторы - без пяти минут клиенты смех И у тебя есть пять минут, чтобы интуитивно это понять. Или ты ему даешь дельный совет, если считаешь его коллегой, или ... делаешь из него клиента, опасаясь за него и аппарат. смех
Аник -
Заходит мастер к клиенту
- Здравствуйте.
- Здравствуйте, профессор.
- А почему профессор? сумашествие
- А что, академик?
- А почему академик? сумашествие сумашествие
- Понимаете, мастера я вызываю пятый раз и каждый из последующих мастеров говорил: - Боже, что за тупица тут ковырялся?
смех
