Стол-трансформер (организация рабочего места)
Dim_CA
05/06/2012 14:11
Возникло желание убрать из квартиры старый секретер с откидной крышкой стола и заменить его на что-то более современное/не портящее интерьер. Прелести секретерчика - открыл крышку - сразу тебе на полках осцил стоит, БП, коробочки с деталями и т.д. Не нужно - закрыл и никаких пучков проводов ( и всякой рассыпухи) не видно.
Кто - нить занимался вопросом конструкции удобного рабочего места?
NE51S
05/06/2012 14:27
подмигивание
мастер-ломастер
05/06/2012 17:33
Dim_CA, а вот такой стол не хочишь? http://www.electronshik.ru/card/rabochee-mesto-radiomontazhnika-21576
Dim_CA
06/06/2012 08:28
Это типовое решение. Я же хочу видимо опять сеекретер, но современный. Закрыл - все, ничего нет и глаз не цепляется.
Мелиор
06/06/2012 08:55
У меня такое желание было до тех пор, пока не появилась мастерская. Такой секретер - трансформер это ИМХО утопия. Не получится так открыл - закрыл. Все равно есть недоделанные работы, которые остаются на столе, есть вещи, которые каждый раз убирать дольше времени займет, чем сам ремонт. Что-то непоместится, что-то нужно оставить на прогоне... Все-равно этот секретер будет постоянно открытым подмигивание
cybe
06/06/2012 08:59
Закрывать-открывать надо дверь в мастерскую, а не секретер голливудская улыбка
BAZUEV56
06/06/2012 10:15
Dim_CA,
Мечтать не вредно. У мастера так не бывает, но если ремонт - хобби и один аппарат раз в неделю посидеть вечерок то конечно. подмигивание И чистота и порядок и жена не возникает и гостям показать не грех: -а вот здесь я иногда занимаюсь серьёзным ремонтом.
Dim_CA
06/06/2012 10:59
Да, вы правы, не убирается бывает неделями. Но вот если гостей позвать - тут приходится. И куда я тогда этот стандартный стол электромонтажника дену? Простынкой накрывать?
iyzef
06/06/2012 11:13
cybe писал:
Закрывать-открывать надо дверь в мастерскую, а не сеаретер
+500! классно! У меня в молодости , когда у меня просто отдельная комната была, был такой шкафчик, типа "секретер".Так чесно сказать ,он и не закрывался никогда.Только есси когда девченку какую приведешь, так в авральном режиме все барахло внутрь спихаешь, лишь бы он закрылся....Сейчас специальная комната - дверь закрыл и никто даж не догадается чем я ваще на жизнь зарабатываю.
Dim_CA
06/06/2012 11:17
Ага, в 21-м веке вопроса с комнатами не существует. Скачал из инета комнату-мастерскую, установил. И вот те квартира уже не 50 квадратов, а 70. Или еще детскую, лучше 2 даже. Плюс склад. Плюс библитека....Ноу проблем.
Viktor_f
06/06/2012 11:41
Если бы только, но мастеру еще и место под слесарные дела надо, неплохо и намоточный.
Dim_CA
06/06/2012 11:55
Это уже в гараже.
Viktor_f
06/06/2012 11:58
Все должно быть под рукой.
А в гараже не холодно?
iyzef
06/06/2012 12:16
Dim_CA, Я ващет начинал с кухонного стола.Свои спят, а я там радиотехникствую по ночам. Все как то с возрастом приходит.Гараж один...потом второй, на котором ж/б панелей ушло - мона было домик не хилый справить ( у него общ. пл. 100кв.м.)...Потом квартирку прикупил.Счас вот в ней и живу.Первую сыну оставил. Понятна проблема больших городов - жилье дорогое, потому и приходится везде трансформеры мудрить. Вон и Микс картинку прилепил.Оно конечно актуально если , к примеру, занимаешься ремонтом сотовых..а если ТВ? ЖК 42" куда спрячешь в секретере? А если СМА?
