Ремонт импортного утюга по-русски.
ШЫШОКЪ
01/11/2012 04:55
Иногда притащат утюг импортный. С сикалкой и парилкой. Электроники в нём нет.Не греет - жалуется женщина(как правило они и несут).
Раньше пока разберёшь - матом изойдёшь весь. И тут осенило.
Вызвала меня клиентка на ремонт "Ингезита" - обычная проблема - стирает и стирает "дэвайс" не хочет дальше работать(для дилетантов вопрос в электронном блоке) быстро меняю ТЭН.Наблюдаю за работой в иллюминатор.И тут она с утюгом - может посмотрите -не греет.То ли от созерцания воды в стиралке.то ли вспомнил что опять пыль в контактах не даёт утюгу греть.Вот ей и говорю - а давайте его вымоем.Как....
Водой вымоем - ведь его только выкинуть - одноразовый дэвайс ваш утюг.Короче утюг в ванну под струю холодной игорячей воды.
Вы не поверите сколько хлопковой пыли из него вышло смех
После сушки утюг при включении пару раз пёрнул испустил дым и......
начал работать. тик-так тик-так.ну это терморегулятор у него так работает.
Или как младшой говорит - производит прерывание.
у него так ТЭН не звонится,так тестер ТЕН не видит смех
Вообще-то утюги чинить не люблю-нокогда чай накухне выпит а стиралка отрабатывает тест стирки с сильным нагревом воды попутно стирая половые тряпки хозяев одобрение соскуки можно и утюг починить и с хозяйскими детями поиграть смех
BAZUEV56
01/11/2012 06:01
ШЫШОКЪ, Оригинально, для клиента лёгкий шок, об тебе легенды начнут сочинять, а постирать помыть утюг и сами смогут. подмигивание
ШАЮ
01/11/2012 08:01
Да просто повезло. Зачастую пыль на контактах пригорает так, что её только шкуркой и сдерёшь. А вообще, при починке утюга, самое сложное его разобрать. Попалось мне как-то чудо у которого задняя крышка была прикручена аж на шести винтах, четыре из которых были потайные.
У меня на утюги даже расценки разные: женщина принесла-столько то, мужик-сразу дороже.
Фокс
01/11/2012 11:23
я подумал что утюг хотели в стиралку засунуть !!! смех
мне как-то принесли пилесос, мужик принес !
несосет !!! я еле вытащил майку из шланга, она застряла прямо в конце шланга смех владельцу сказал что якорь с вала сорвало, поэтому была дорогая замена. смех смех смех
iyzef
01/11/2012 21:28
ШАЮ, Дамский угодник однако подмигивание
Lenchik
01/11/2012 22:30
У меня подгорали контакты много лет назад в утюге. Контакты почистил, нашел место и пристроил симистор 25 амперный. Контакты присоединил между управляющим электродом и анодом. Еще сопротивление несколько сот ом последовательно. Работает уже больше десяти лет. Обгорать нечему.
Фокс
01/11/2012 23:16
Маркетолога на тебя нет, ты увеличил срок службы утюга !
viktor_ramb
03/11/2012 12:20
ШЫШОКЪ,
Дык надо было в стиралке его простирнуть - и СМА одноразовой бы стала ! стопудово умора
Yuritsh
03/11/2012 22:12
Фокс писал:
как-то принесли пилесос, ... несосет !!!
Аналогично, как-то делал телик в детском садике, ну заодно и пылесос попросили посмотреть. Вижу, шланг забит, говорю - прочищайте. Начали они чистить, а там говно - детишки видимо, мимо горшков гадили, а нянечка проявила армейскую смекалку. смех
