[Фотоконкурс] "вторая жизнь техники"
LordLostr
30/11/2012 10:24
Первую не светодиодах сделал года 2,5 назад.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 11:34
Часы из отжившего ВМ-12,сделаны 9 лет назад.
atmicandr
30/11/2012 10:36
LordLostr, смех тебе знания по применению большого количества светодиодов гдето вдали от форума микс передал? подшучивать, дразнить
LordLostr
30/11/2012 10:40
Нижний файл,это автомат управления отопительным насосом.Включает насос каждые 10 минут на 1 минуту.Самый главный прибор! Часы от ВМ-12,реле от ВЕЛСа ,и ещё детальки.Работает уже 6 лет.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 11:44
atmicandr, Не я, тогда ещё не знал Микса. смех Не сколько не сомневался,что на такую халяву многие обращали внимание,то -есть не один я делал светильники. улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 11:47
Ну конечно и дрели,всё как у всех. подшучивать, дразнить
LordLostr
30/11/2012 11:31
Прибор для проверки пультов. улыбка
LordLostr
30/11/2012 12:41
Генероттор! Что он так называется,узнал на форуме. смех Сейчас на реконструкции,буду в этот корпус тулить ТВС с 3УСЦТ,для проверки ламп ЖК. Корпус от сабвуфера.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 13:43
Ещё файл.
viktor_ramb
30/11/2012 13:41
LordLostr,
Крупновато однако ! сумашествие Надоть на колёсики, как ТВ в соседней теме! классно! смех
LordLostr
30/11/2012 13:51
viktor_ramb писал:
Крупновато однако !
улыбка Не ,этот не большой,на фото видно.Да ещё и стоячий,не много места занимает,зато корпус!
viktor_ramb
30/11/2012 13:59
LordLostr писал:
viktor_ramb писал:
Крупновато однако !
Почти как системник! сумашествие бяка Генерротор должен помещаться в кейс телемастера для переноски. стопудово И для проверки LCD ламп большая мощьность как то от ТВС не нужна, да и ламы через два, максимум три года проверять уже практически не нужно будет. Нет
LordLostr
30/11/2012 14:21
viktor_ramb, 9/24/28 см до системника далеко улыбка ,да и по вызовам я не езжу голливудская улыбка
Вот полочка для мелочёвки ,ставится на полку. смех
LordLostr
30/11/2012 16:17
Корпуса,лучше всех у Буни классно! Но и я доски не выбрасывал: полки на даче (такие же как у viktor ramb),но и здесь кое-что - вешалки для одежды. Одна в мастерской,одна в котельной для рабочей одежды.
viktor_ramb
30/11/2012 16:28
LordLostr, полочка зачётная - этажерка так сказать! классно! браво! Сразу видно основные профили мастера! стопудово Себе такую обязательно сделаю когда будет куда ставить, можно даже с наращиванием этажей более двух на одной секции, она трабла - найти более двух одинаковых крышек от плееров. Я ранее сделал из рамок - держателей платы с СКМ-СКД от цветных лампачей подвесную полку и прикрутил аккурат под полкой из цельного 3УСЦэТешного ящика - всё в дело идёт при хорошей синхронизации правильной головы и прямых рук! браво!
