[Фотоконкурс] Детектор скрытой проводки | |||
alchaika 30/11/2012 20:17 |
Сломаный кассетный плеер, три реле РЭС 6; 9; или 15 обмотка каждого примерно 9,5 кОм последовательно и час свободного времени. |
viktor_ramb 30/11/2012 21:35 |
alchaika, так три реле или одно из трёх? |
alchaika 30/11/2012 22:40 |
три последовательноо подключены вместо магнитной головки. Одна из них коммутируется для подбора чуствительности. Катушки реле стоят в ряд. Электродвигатель ЛПМ отключен.
Включение кнопкой PLAY . Обычные наушники за 150р. На работе для меня это спасение |
alrin 03/12/2012 06:29 |
Интересная штука, надо попробовать собрать. А на какую глубину чувствует проводку? |
alchaika 03/12/2012 07:16 |
Зависит от нагрузки. 40-60 Вт минииум 2 см 1-2 кВт на 5-6 см |
viktor_ramb 03/12/2012 12:34 |
alchaika, а обрывы проводки как-то может засечь - нагрузки то не будет? Если схема не секретная, то обозначь где какие реле - электриков здесь интересующихся электроникой тьма тьмущая - кто-то наверняка замастырит такой девайс! |
БЕЗЫМЯННЫЙ 03/12/2012 14:02 |
А если в этой штуковине на вход поставить высокоомный наушник "ТОН" без мембраны то еще и железяки на небольшой глубине можно искать, типа динамического (так кажется зовется) металлоискателя. Профиля под гипсокартоном аналогичным образом искали. |
alchaika 03/12/2012 17:46 |
реле РЭС-9 паспорта РС4.524.204 или РС4.524.208 или РС4.524.217. Все контактные группы снимаем, остаются только катушки
на U -образных сердечника. Располагаем их вплотную сердечники в один ряд. Поэтому можно определить направление провода. Обрыв проводки видит на небольшой глубине при сухих стенах и без арматуры и только на фазе. Если обрыв на N то меняю фазировку входе. ДОБАВЛЕНО 03/12/2012 18:51 К.З. искать очень легко: просто добавляем в цепь коротыша нагрузку(лампочку).По поводу обрыва сам думаю как улучшить. Может у коллектива есть свежие мысли? |
viktor_ramb 03/12/2012 19:45 |
alchaika,
alchaika 03/12/2012 20:49 |
Он же не будет работать, не цепи. Была мысль повесить на линию мощный высоковольтный ЗЧ генератор но пока не пробовал |
viktor_ramb 03/12/2012 21:06 |
alchaika,
Я же писАл что на вход пары цеплять, плять, а не на конец её. Ну электрики! Как вы все меня ... огорчаете своим двухпроводным мЫшлением - перейти на трёхпроводное видать уже не по уму! |
alchaika 03/12/2012 21:23 |
Зачем грубить людям. Лучше сразу конкретнее свою мысль высказывать!. Хотя если вдуматься то идея правильная, но любой электромеханический прибор будет создавать шум в самом помещении и услышать что-нибудь в наушниках будет сложно. |
viktor_ramb 03/12/2012 23:02 |
alchaika,
Куда уж конкретнее ?! Может конкретнее написанное понимать нужно ?! Сразу разве не понятно было, что на "оборвашке" ничего работать не будет, значит нужно ключать не на её концы. В виде источника "шума" необязательно болгарку киловатную включать, а достаточно ту же электробритву с удалёнными помеходавящими кондюками, да замотать её во что нибуть мягкое чтобы на ужи "не давило", да и наушники можно было взять с более акустикоизолирующей конструкцией. Неужели мЫшление, как провода в стене должно быть тупо прямое?! |
KRAB 03/12/2012 23:07 |
Реально нормальных искателей нет ... особенно если оборван "0". |
viktor_ramb 03/12/2012 23:17 |
KRAB,
Тут подсказывали что можно перевернуть если это реально! |
KRAB 04/12/2012 00:34 |
это понятно (до этого и ребенок додумался бы ...) и пройдено ... реально нормально работающих нет, особенно в современных условиях кучи ЭМИ и помех от них , т.е. "засранности" пространства. |
lesnik178 05/12/2012 02:45 |
А такое как LKZ-700 ? http://www.radicom.ru/help/method/lkz.html Дорого правда. |
Viktor_f 05/12/2012 07:02 |
Я вот то же склонен что хотелось бы лучшего. Годика на два телефонную повесили, так в проводах разбирался с помощью мультивибраторов на разных частотах, мелодию играли, в наушнике точно тот, а в куче приемником с ДВ и СВ диапазоном, гармоник много и слышно.
А с сетевыми как повезет, иногда не помогал ни индикатор поля ни подобная конструкция. |
Alexerm45 13/12/2012 11:41 |
А не лучше ли будет использовать родную (или подобрать по чувствительности) магнитную головку от плеера в качестве датчика вместо реле? |
BAZUEV56 13/12/2012 12:47 |
