Взрыв
gagazavr
21/02/2013 01:58
В сварочном аппарате 380В порвало парочку транзюков переменкой
sofrina
21/02/2013 05:23
забыл сфоткать, так у меня на сварочном аппарате 380 в сгорело (сгорело это слабо сказано,распались на атомы) 10 из 40 полевиков, вот то черное красивое покрытие что на фото вверху- такое же на моем на всех стенках корпуса
atmicandr
21/02/2013 06:46
gagazavr, чото с трудом верится что порвало только 2 из всех... Чото ещё повылетало стопудово.
gagazavr
21/02/2013 15:27
Пробило переменкой, так как 2 диодные сборки из 3х были пробиты, сварились ещё 2 кондёра из 4х(400В 470uf), и взорвало 2 полипропиленовых к-тора. Как не странно это всё. Есть вопрос. Если у тебя сварочный аппарат jasik ARC-250, посмотри пожалуйста номинал R 13 на плате контроллера PK-03-A1. Резюк этот как бы был сорват кем-то, не знаю, может его ещё на заводе сорвали.. Если смотреть на плату со стороны монтажа он стоит в левом нижнем уголке платы, если считать с низу платы он 4й. Чуть выше него R12
viktor_ramb
21/02/2013 17:10
Привсех дорогих наворотах в инверторах не могли за 5$ поставить несложную защиту от превышения напруги сети! И правильно - лох попал, лох платит опять! На агрегате написали max 240в, вот и придерживайся норм как хошь, хотя никто не запрешает купитьза 10$ защиту чтобы потом на 100$ не делать ремонта и не иметь простоя в работе.
gagazavr
21/02/2013 17:10
Вот фотка платы. был сорват резистор R13 Помогите опознать!!!
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/02/2013 18:44
http://www.chipmaker.ru/topic/10759/page__st__610
gagazavr
22/02/2013 02:16
Спасибо большое, видел. Проблема в том что там схема ARC 160. А у меня ARC 250.
Модуль называется одинаково (PK-03-A1) но в зависимости от мощности впаивают разные радиоэлементы. В ARC 250 (PK-03-A1) стоит оптопара, а в ARC 160 нет, и к тому же номиналы радиоэлементов разные...
Прошу дальнейшей помощи....
ДОБАВЛЕНО 22 Февраль 2013
А ещё в трёхфазных бывает что одна из фаз пропадает и тогда тож тапки) И без перенапряжений бабах будет)
gagazavr
25/02/2013 19:24
Вот так неожиданочка)))
Там должно стоять 220К
Поставил, запустил-всё ок. Работает как часы)
