Вопрос по свойствам монтажной пены
gsn
01/04/2013 20:34
Подскажите, щель на потолке на балконе, хочу запенить, вопрос, смачивать? прилипнет потом?
Извиняюсь за непрофильный вопрос, охота сделать, я не спец в этом моменте.... шок
казлы с перфораторами лепят насухуЮ!!!
БАРК
01/04/2013 20:41
На сухую поверхность наносятся силикон, акрил и прочие герметики...
Монтажная пена наносится обязательно на мокрую поверхность...
gsn
01/04/2013 21:20
БАРК, Спасибо! я не мастер стройработ,.. но, попробую, лишбы прилипла... Пьем пиво
Алексей
01/04/2013 21:58
gsn, Собсно ей пофиг какая поверхность, если есть две не двигающиеся "опоры". В твоём случае щель....
Пену заливаешь, она увеличивается в объёме. Потом ничем не выскоблишь. Но ежели щель ООчень большая,
то лучше сначала растворчиком её цементным
Мелиор
01/04/2013 22:07
Алексей писал:
Нет
Пена расширяется в объеме за счет соприкосновения с воздухом. На влажных поверхностях расширение будет больше и быстрее подмигивание
gsn
01/04/2013 22:27
Алексей писал:
Ну, вертикаль, щель гдето 5 см, потолок, уже забил пенопластом, вот и хочу пеной забить, но ... потолок.... шобы пену приклеить....
aze1959
01/04/2013 22:40
возьми длинную палку и дощечку больше размера дыры. закрепи дощечку на одном из краёв палки. другим краем упрись в пол и обрежь палку по высоте потолка, то есть что бы поставленная палка с дощечкой без пены можно было поставить в распор пол-потолок и что бы при этом палка не падала. Затем пену заливаешь в дырку и на верх дощечки, ставишь в распор и ждёшь пока высохнет. Так сказать вариант опалубки. Понятно объяснил?
АВАС
01/04/2013 23:05
gsn писал:
И правильно делают. Распылителем с водой сдувают пыль, а совсем мокрая поверхность ограничит контакт (агдезию) с бетоном т.к. при контакте с водой пена моментально образует поверхностную корку воткнётся раширяясь может и плотно, но этот самый диффузионно клеевой контакт не получится. Информация получена на собственном опыте - можно проигнорировать, но спорить бессмысленно проверено на сотнях кв.м. пенополистирола приклеенного на бетонные стены. улыбка
Yuritsh
01/04/2013 23:08
gsn писал:
Насколько я помню, на тех баллончиках, которые попадались мне, всегда была инструкция по применению.
viktor_ramb
01/04/2013 23:26
АВАС,
Сам был в шоке когда узнал о смачивании перед наложением пены, но все пенят и в инструкции то же советуют - может пена имея водоотталкивающие свойства сама воду убирает с места контакта?
АВАС,
Ну это ты загнул про диффузию! сумашествие Может еще озвучишь на сколько микрометров например в бетон? хммм...
АВАС
01/04/2013 23:43
viktor_ramb писал:
Конечно загнул голливудская улыбка букфаед .... подмигивание Речь о заполнении мелких неровностей (шероховатости) поверхности бетона. Впрочем я предупреждал о своей убеждённости, а что есть предъявить тебе по теме кроме прилипания к словам аки монтажная пена? подмигивание
viktor_ramb
01/04/2013 23:54
АВАС,
Это наверное ближе к действительности.
Хотя бы то, что никто, ни инструкция по применению, ни практикующие мастера не советуют ждать полного или частичного высыхания поверхности. Что касается конкретных луж, то на вертикальных поверхностях они не возникают, а на горизонтальных лишнюю воду давлением пены выжимает с поверхностей соприкосновения. Самым лучшим выяснением этого момента будет брызнуть пены на полностью высохшую горизонтальную поверхность промытого например бетона и на сильно увлажнённую с плёнкой воды эту же поверхность. Idea
АВАС
02/04/2013 00:17
viktor_ramb писал:
Сильно сказано, из чего видно что ты этих экспериментов не проводил. В первом сообщении я об этом сказал, но могу ещё раз добавить: пена не растворяется в воде и не выдавленная капля создаст впоследствии полость. бетон же впитывает воду лучче губки, но если он пересыщен. то поверхность следует просушить до исчезновения влаги иначе склейки не будет.
Наёмник
02/04/2013 10:35
Свои пять копеек в тему......
Пена пене рознь. Та что продаётся в баллонах с длинным носиком имеет большой коэффициент расширения. Работал как-то с установщиками дверей, так эта пена 50-й уголок выдавливала и дверь клинила, люди не могли выйти.
Та пена что идёт под пистолет имеет низкий коэфициент расширения, так сказать дозирующего действия, это познал когда проходил обучение по установке пластиковых окон.
Иванович
02/04/2013 10:50
gsn писал:
а может проще зацементировать , если щель не очень широкая.?
viktor_ramb
02/04/2013 10:54
АВАС,
Ясный пень не проводил, иначе писал бы об этом утвердительно
АВАС
Вааще супер ценная и сверхсекретная инфа! браво! смех
