Показания спидометра... кому верить?
atmicandr
02/08/2013 10:41
В общем мужики, вопрос такой: у меня ВАЗ 2114. Показания спидометра и навигатора разнятся примерно на 10 км/час, так кто работает точнее, тот, который в составе железа и является чемто неотделимым или показания навигатора, когда моё местоположение и перемещение в пространстве отслеживаются спутником?
sofrina
02/08/2013 10:44
относительная и абсолютная скорость, то что GPS врет,так это военная разработка, цели позиционирует с упреждением улыбка
sano208
02/08/2013 11:19
Спидак завышает однозначно.Почитал ГОСТ 12936 "Спидометры",так он даже таблицу "вранья" имеет.До 60 кмч +/- 4%,С 80 на каждые 20 прибавляет по 1%.Так енто по бумагам,а в реальности ,да и от размера "лаптей" зависит.А если б GPS сильно врал,вместо дома в какой-нибудь Мухоср@нск можно было заявиться... улыбка
atmicandr
02/08/2013 11:28
резина у меня стоит 185/60 R14 это к вопросу о лаптях улыбка
WLADI+
02/08/2013 12:38
в свое время, проверял точность показания спидометра , на имеющихся у меня автомобилях(М412, Нива) . Так замечаний ни каких не было. Точность показаний была практически в абсолютной величине, по нулям.
Проверял приборы просто. Снимал спидометр с машины и тащил его к себе на рабочий стол (радиомеханика). Проверял спидометр по одометру. Через резиновый пасик крутил механизм спидометра эл. моторчиком, на разных скоростях и засекал пройденный путь по одометру при опр. оборотах эл. двигателя (движочек от магнитофона).
Ну к примеру - при 30км ч одометр за минуту должен насчитать 0.5км, за 60ть мин. - 30,00 км. и т. д во всем скоростном измерении. Меня интересовал промежуток скоростей от 30 до 90км . Нареканий вообще ни каких по спидометрам.
а вот , как то попался мотоциклетный спидометр , Так он был раскручен и показывал погоду по скорости. Ни чего не смог с ним сделать. Делаешь на 30ти показания нулевые, на 60ти врет и т. д. Какая там есть закавыка, при регулировки. Нужно убирать нелинейную зависомость по показаниям скоростного режима.
На последнем своем авто , спидометр проверял так: на отрезке шоссе , замерил время прохождения авто 1км пути при 90км ч. все сходится. При 90км ч авто пробегает 1км отрезок пути ровно за 45секунд. При 60ти - 60 сек и т.д.
Может у кого то возникнуть вопросы по километровым отметкам по шоссе - так не должно этого быть. Там расстояния до мм измерено.
про нулевые показания: в моем понятии, это когда пройденный путь по одометру, совпадает со стрелкой, которуч указывает скорость.
п.с. Сейчас все больше у авто электронных спидометров становится. Другой подход нужен как бы.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2013 16:42
atmicandr, от резины сильно зависит показания спидометра. Нужно применять ту - которая рекомендована заводом изготовителем
Yuritsh
02/08/2013 13:22
WLADI+ писал:
И от давления в шинах, и от степени износа покрышек...
Таксисты много чего знают на этот счет. смех
Как-то приходилось ехать на такси на большое расстояние, таксист сразу предупредил, что навигатор сильно занижает расстояние, на самом деле оно намного больше. Так и "оказалось". смех
WLADI+
02/08/2013 13:51
Yuritsh, я на своей девятке, как то установил резину не той размерности, если можно так выразится. Кажется 175/75. Так машинка, заметно было - что скорость занижалась. Диаметр колеса - был больше.
А затем,после износа этой резины, я поставил резину на 165/65. Так все встало в норму. И усилие на рулевом управлении снизилось заметно и машинка стала резвее вести. Приемистость повысилось. На тяжелой резине, пятую передачу можно было включать , когда за 90км ч, а на легкой резине - сразу после 60ти включаешь пятую и движку, хоть бы что. Тянет без сильных нагрузок. Газу даешь - идет набор скорости сразу.
На тяжелой же резине (широкая, высокая) -такого не наблюдалось. Всегда чувствовалось - что движок слабоват у машинки.
Больше ни когда не ставил большеразмерную резину на машинку (09ка).
makeym
02/08/2013 17:54
У меня то-же бздит голливудская улыбка Еду 110 по спидометру, по навигатору 105км\ч. Где-то читал шо показания спидометра намеренно завышают на 3-5км\ч нежеле в реале, естественно при стандартном размере колеса подшучивать, дразнить
RomanRB
02/08/2013 18:05
Навигатор скорость не замеряет. Он её пересчитывает. (В отличии от спидометров.) А вот как, вернее по какой программе-это уже к производителям самих навигаторов. Отсюда, мне кажется, и погрешность...
makeym
02/08/2013 18:20
Как-то ехал на двенашке при положенных 90км\ч, гляжу гаишник с машины выскакивает, глянул на свой спидак, стрелка ровно на 110км\ч подшучивать, дразнить
Пригласил меня гаишник к себе в машину и продемонстрировал мою машину с читаемым номером голливудская улыбка и скоростью движения 105км\ч подшучивать, дразнить
Потом я спокойно ездил сотню(по спидометру) при положенных девяносто - ни один гаишник не посмел меня поиметь, потому как в реале моя скорость максимум по ихнему визиру была 95, хотя и на их оборудование установлена погрешность измерения! голливудская улыбка
майкюэль
02/08/2013 20:17
atmicandr, У меня тоже 14ка,пока...Спидометер завышает где то на 10 км.Поставь бортовик.Крайне удобно.Все основные параметры перед глазами.Скорость показывает с точностью до 1 км.У меня мультитроникс стоит,модель правда не помню.Разница с показаниями навигатора тот же 1км.Завышает чуток.Но намного точнее спидометра.
JohnK
02/08/2013 20:46
atmicandr, У мну врет примерно на 10% - завышает.
RomanRB
03/08/2013 06:20
Так вы определитесь, кто врёт то. Спидометр механический из за нелинейности шкалы-это одно. Навигатор из за прошивки или из за того, что над ним мало спутников летает-это другое. подшучивать, дразнить
WLADI+
03/08/2013 08:10
майкюэль, на каком принципе "бортовик" измеряет параметр скорости движения авто?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2013 12:21
вот что в интернете вычитал:
Тем не менее, точность измерения координат практически не влияет на точность измерения скорости движения. Как я уже говорил, приемник измеряет доплеровское смещение частоты принимаемого со спутника сигнала. Все частоты всех спутников зарнее известны и "зашиты" в память приемника. После того, как приемник синхронизировал кодовую последовательность принимаемого сигнала, он может с достаточно высокой точностью измерять скорость собственного движения. К примеру, производитель GARMIN заявляет допустимую погрешность измерения скорости всего в 0.5% "
makeym
03/08/2013 08:22
WLADI+, Работа бортовика обычно возможна как с блоками управления (ЭБУ), так и напрямую от датчика скорости. улыбка
WLADI+
03/08/2013 08:27
майкюэль, почитал описание на мультитроникс - ни чего нового. "Бортовик" подключается к механизму спидометра авто. Значит, показания должны быть одинаковые, что у на дисплее мультитроникса, что на шкале спидометра авто.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2013 12:27
makeym, я думал, они что новое придумали. Например доплеровский эффект использовать.
майкюэль
03/08/2013 10:40
WLADI+, бортовик подключен к ЭБУ.Как он рассчитывает скорость я не интересовался,скорее всего просто считывает с датчика скорости,но факт остается фактом.Если стрелка лежит на 60,к примеру,бортовик показывает 51.
answer
03/08/2013 10:54
Вставлю и я свои пять копеек.
Я думаю, что для автомобиля, движущегося по неровной поверхности и не прямолинейно, погрешность показания скорости все равно будет.
WLADI+
03/08/2013 12:00
майкюэль, вполне возможно, что в данном случае, у автомобиля спидометр не исправен(не отрегулирован указатель скорости) . Нужно проверить по одометру. пройденный путь при опр. скоростии тогда все встанет на свои места.. Я для этого использую обычный секундомер ( в сотовике, часах) . Делов то - проехать 1км при опр. скорости.
в свое время , как то покупал сигнализатор скорости. Датчик сигнализатора крепился к спидометру (обмотка) И при этом считывалось магнитное поле, создаваемое при крутящем моменте деталей в спидометре. Нажимаешь кнопку "40" и все - при превышении этой скорости срабатывал зуммер. Так все точно было - на спидометре 40 и зумер срабатывал на этой же скорости. Не помню уже - кажется там градация была до 90км.
Сейчас езжу на "японке", колокольчики звенят - когда скоростную планку за 105 делаю.
wolf50
03/08/2013 12:08
майкюэль, а если колёса от беларуси поставить ,какую скорость спидометр покажет?
Оба с коробки с вторичного вала считывают.Самое точное навигатор,но проверю...
виктор-теледоктор
03/08/2013 12:09
atmicandr писал:
А зачем вообще на это обращать внимание? бяка Ну и пусть себе разнятся..
answer
03/08/2013 12:13
виктор-теледоктор писал:
atmicandr писал:
А что говорить гаишникам?
Получается три прибора: спидометр, навигатор, радар, кому верить хммм...
виктор-теледоктор
03/08/2013 12:17
answer, у нас ручные радары уже запретили..А если сфоткают стационарным радаром, то им фиолетово, чего там было у тебя на спидометре.
А еще лучше держать в голове эту разницу и ездить чуть медленнее.По крайней мере не быстрее основного потока.
RomanRB
03/08/2013 12:31
answer писал:
Совершенно верно. подмигивание
makeym
03/08/2013 13:57
answer писал:
Радар с навигатором заодно улыбка вот им и верить, спидометр писдит! голливудская улыбка
WLADI+
03/08/2013 15:00
makeym, такой спиддометр надо чинить. Но что то мало верится - чтобы такая уж и большая погрешность была в показаниях спидометров у авто.
FANTASTRON
03/08/2013 16:10
Когда то был неплохой бизнес, даже собрал намагничивающее устройство. Спидометры первых девяток быстро начинали врать в сторону уменьшения показаний. Размагничивался ротор.
WLADI+
03/08/2013 17:26
FANTASTRON, не думал, что такое может быть.
answer
13/08/2013 20:38
Вчера и позавчера пользовался навигатором - ездил в Башкирию, на моей машине нет разницы в показаниях скорости, но есть о-о-очень большая разница в маршрутах, которые показывает навигатор, и реальными Чудной W-O-W -вот и все мысли.
alex-tv
14/08/2013 12:32
Спидометр врёт намеренно. Погрешность должна быть положительной , но не более 10% +6 км\ч. Подробнее читайте в ГОСТах. У навигатора +\- 1,5 %, что явно гораздо точнее, если еще точнее то ошибка позиционирования от 2 до 5 метров. По поводу несответствия маршрутов реальным, есть понятие " притягивание" , иногда едешь по одной дороге а навигатор едет по параллельной. Неделю назад ездил в деревню, так там в отсутствии цивилизации... показывает дороги на которых деревья уже выросли, и наоборот едешь по нормальной дороге, а в навигаторе лес-поле и нет ничего.
