"Пультпотеряли"
STIPLER
26/12/2013 11:14
На создание темы натолкнуло вот это:
http://monitor.espec.ws/section1/topic230705.html
Владельцы,утерявшие(поломавшие) пульт,задавившие кнопки передней панели до дыр,несущие ТВ в ремонт,хотя могли бы просто купить новый пульт в магазине через дорогу за10%ремонта давно не удивляют.Задаваться вопросом об отсутствии в конструкции отдельныхТВ кнопки MENU на локалке,также,пожалуй,бессмысленно...
Любопытно другое: Как мастер при отсутствии пульта и нежелании (иначе не объяснишь)его достать может рассчитывать изменяя дампы памяти на программаторе установить геометрию конкретного кинескопа,подобрать параметры неродного тюнера под неустойчивый сигнал и т.п.? ИМХО - это гланды через зад удалять.
Предлагаю размещать здесь "пультоприколы" улыбка
viktor_ramb
26/12/2013 13:26
STIPLER,
Адреса и байты знаешь - через прогер установишь, только с геометрией заманаешься ! Есть универсальные пульты, есть прошивки в нете - с вероятностью более 50% проблема решается без ПДУ для мастера! Вот как потом без ПДУ жадно-бестолковые владельцы?
STIPLER
26/12/2013 13:37
viktor_ramb писал:
Ставят в универсальные пульты копеечные батарейки,потом плачутся,что код слетел!
виктор-теледоктор
26/12/2013 14:06
Некоторым вообще вредно пульт в руки давать."--Помогите, на кнопочки быстро понажимал, теперь телевизор только полэкрана показывает, и половину каналов не ловит.."
И ведь умудряются каким то чудесным способом в сервис попадать!
Viktor_f
26/12/2013 14:43
Нет, это зацикленная логика, наблюдал и не раз, мне пожалуйста, судорожно пересчитывая монеты человек говорит, мол столько. Да купи упаковку, она дешевле. Реакция как правило – смущение, а ведь правда. смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/12/2013 16:49
виктор-теледоктор, в свое время одна клиентка всему трудовому коллективу мозг вынесла раз в неделю вызывая на повторы по тв sony со снесенными настройками в сервисе. До тех пор пока в пульте не аннулировали одну кнопку проблема не устранилась, сынуля так и гулял бы по сервисному меню.
viktor_ramb
26/12/2013 19:31
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Бывает!
Уже давненько ремонтировал жидкий "Томсон" - лёг БП с элементарным випером22, а через месяц-полтора типа повтор - звук плохо регурируется. Пришёл на дом благо недалеко, а ТВ в СМ стоит и градацию шкалы регулировки звука перековеркали! Хорошо только звук, восстановил оптимальную шкалу, вышел из СМ и приказал троим малолетним юзерам пульт как пианину не использовать!
На счёт батареек - начинает барахлить пульт, владельцы ставят новые ечно дешёвые батарейки, траблы не уходят, приходят в магаз и : "Деточка, поставь мне самые хорошие батарейки!", подавалка магазная и тулит по заказу пару батареек за 1.5$ без решения изначальной проблемы конечно, но с неё же взятки гладки, а когда просишь за решение проблем с ПДУ всего 3$, то жаба у клиента сразу тут как тут! бяка недовольство, огорчение
Alfur
26/12/2013 21:20
Тут недавно в ремонт ЖК "Grundig 19"" принесли без ПДУ, так на этом ТВ вообще всего ОДНА КНОПКА - выключения в дежурку!
Дефект - отключается в дежурный режим через 40 минут. Включил, воткнул антену - хрен там, "синий экран". И как делать? Ведь при отсутствии сигнала телик и так уйдёт в Д.Р. минут через десять. Пришлось клиента посылать домой за пультом...
И ещё бесит, когда сдают ТВ в ремонт, и спрашиваешь пульт, удивляются и говорят: - "А зачем он вам, вот же кнопки есть!"
И даже показывают, где они. А то я, бл@дь, не знаю, что они есть!..
Зато припрут и паспорт от ТВ, и коробку (если ЖК), и все шнуры с куском антенного кабеля. А вот про пульт постоянно забывают!
Nik_Al
26/12/2013 23:44
виктор-теледоктор писал:
Наоборот, хорошо. Нам работа будет...и клиенту урок на будущее подмигивание
lesnik178
27/12/2013 01:15
Nik_Al писал:
В Хабаровске видел "укороченные" пульты. Только включение\выключение, громкость и переключение каналов. Для каждой фирмы свой. Для пенсионеров удобно. Лишнего не натыкают.
Borek
27/12/2013 01:32
Главное, чтобы размерчик голливудская улыбка
Alfur
27/12/2013 06:37
Borek, вот только вчера такой приносили. Спрашивали, как настроить. Это же программируемый универсальный пульт. Пользователь - дедушка 90 летний. Который до этого пульта постоянно терял простые.
Кстати, есть ещё больше размерами. Около полуметра видел. И тоже программируемый.
viktor_ramb
27/12/2013 11:55
Alfur,
В пол педали встроить не лучше? хммм...
смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/12/2013 13:43
Где-то болтается томсоновский пульт с 5 кнопками, причем универсальный. А у клиента видел универсальный пульт с одной кнопкой. Выключает все встречающиеся на пути телевизоры и музыку, тупо перебирая все заложенные в память варианты команды OFF.
viktor_ramb
27/12/2013 14:19
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Молоток-понедельник или топор-колун надёжней - избирательность лучше - не всё подряд выключить можно и выключает надёжней! стопудово
Alfur
27/12/2013 19:23
Помню, лет 20 назад, у моего хорошего знакомого был чёрно-белый полупроводниковый тв "Рекорд 50ТБ-..." с заводским ПДУ! Который представлял из себя маленькую коробочку с одной(!) кнопкой и с питанием от "Кроны".
Работало это чудо так: при кратковременном нажатии кнопки, все восемь каналов УСУ-15 переключались по кольцу, пока опять кратковременно не нажмёшь на кнопку на нужном канале. При долговременном нажатии этой же кнопки телик полностью выключался. Включение - только с передней панели тв.
Реагировал телик на любой ИФК пульт, что выяснилось после покупки видака. На пульт которого при нажатии любой кнопки телик начинал переключать каналы... Приходилось закрывать фотоприёмник при пользовании видаком...
STIPLER
27/12/2013 19:39
Клиент проявил смекалку : 2 в 1(склеил),и точно не потеряется! смех
Alfur
27/12/2013 19:43
STIPLER писал:
Вернее, потеряются, так сразу оба подмигивание !
viktor_ramb
27/12/2013 19:58
STIPLER писал:
Тут вот один рацуху применить хочет: http://monitor.espec.ws/section44/topic231877.html , в принципе можно, но возни много - клиент может зажлобить оплату убитого времени и не оценить по достоинству деньгами потраченное время, оригинальность идеи и виртуозность воплощения! браво!
STIPLER
27/12/2013 21:29
Alfur писал:
Тогда надо приклеить третье:
В идеале это должно быть вмонтировано в самые нужные инструменты, которые теряются в самый неподходящий момент улыбка,(идея для китайцев) однако, при наличии нескольких нужных инструментов – мастерская будет оглашаться кучей разнообразных соловьиных трелей!… смех
viktor_ramb
28/12/2013 13:24
STIPLER,
Нужно, млять! стопудово нужно!
gsn
28/12/2013 14:04
А я проще сделал, двустороним скотчем к пульту приклеил старика талкабоут, "дал ему в зубы сим", и теперь я пульт нахожу через мобсвязь! смех
makeym
28/12/2013 14:42
У меня до сей поры лежит Оникс (модэль х.з.) с ТДА93 ХХ не один пульт его не берёт - хозяин потерялся, телик мёртвый, х.з чё с ним делать подшучивать, дразнить ЭХ - Развернуть бы по кадру смех Жду клиента! подшучивать, дразнить
STIPLER
28/12/2013 16:31
makeym писал:
У меня до сей поры лежит Оникс (модэль х.з.) с TDA ХХ не один пульт его не берёт...
Шарп и Оникс так похожи : Шарп гмо и Оникс тоже!
