глушилка для радио.
Фокс
26/04/2014 20:14
челу нужна глушилка FM, есть годные схемы? можно без транзюков!
радиус метрв 10-ть.
у него на работе залодбали радио слушать, вот хочет ченить с этим сделать. браво!
юрий08
26/04/2014 20:35
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=23502
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/04/2014 20:36
FM радиомикрофон на соответствующую частоту из ближайшего лабаза. У меня на работе и-нет радио слушают, как заглушишь?
юрий08
26/04/2014 20:37
http://www.radiuz.ru/category/glushilki-fm-i-tv/ улыбка
Фокс
26/04/2014 20:40
чот сложновато. можно не весь ФМ, а чтоб с регулировкой.
хоть самому рассчитывать)
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/04/2014 20:46
Фокс, "А у вас простые карандаши есть в продаже? - Нет, а что зеленый для вас слишком сложно?"
советская электробритва если удалить фильтры неплохо глушит,слушать невозможно как раз в этом радиусе
павлик 22
26/04/2014 20:55
Вот ещё та штучка не раз дурачился 12v не стабилизированные будет гудеть как трансформаторная будка ваше радио хотя и от батарейки работает! Накидал по памяти и с фоткал чем было под рукой
Rom-Zecs
26/04/2014 20:55
Свинья есть или мопед без кондера и со снятой крышкой
Фокс
26/04/2014 21:07
ФМ трансмиттер оказывается есть, тока не пойму, есть с регулировкой частот, а диапазон не написан.
павлик 22 писал:
603 слабоват надо помощнее кт922 или ему подобное
ew6ff
26/04/2014 21:09
АОН на процесореZ80 затыкает даже тв с польскими антеннами
Фокс
26/04/2014 21:09
Павлик, а катушка скока витков? и диаметр катушки?
павлик 22
26/04/2014 21:15
0.6-0.8-диаметр провода, а витков 5-6 на каркас 5-6 мм наматывал хотя по разному пробовал и просто катушки от китайского радио паял готовые у меня работало!
Фокс
26/04/2014 21:19
Спасибо, в ПН попробую)
павлик 22
26/04/2014 21:52
Фокс, посмотри может пригодится а транзистор можно и другой! к примеру n max, подсказал:http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/
Фокс
27/04/2014 13:18
купил я трансмиттер, диапазон ФМ, рублей 200 стоит, но схемку соберу))
igor.phoenix
27/04/2014 20:02
Я раньше так баловался - передатчик от денди, КПЕ в задающий генератор и кусок провода в качестве антенны. Чуть подстроил на слух во вражеском девайсе. ЧМ-радио и МВ-ТВ глушило нафик. смех
sashko65
27/04/2014 20:26
Во проблема .....включи микроволновку а магнетрон проводами 1.5...2м кинь..и где на верх поствь... классно!
Фокс
27/04/2014 20:55
в какой-то теме советовали микроволновку направлять с открытой крышкой на плохих соседей смех
ну это уж через чур....соседи могут кеды за иконы заложить--сие не гуманно
sashko65
27/04/2014 21:38
Фокс нормальная тема с магнетроном.у меня жаба 1.5 м ростояния просто скручивалась...можно дальше експеремент.но нужен парогенератор думаю веселей пойдет подмигивание
павлик 22
29/04/2014 16:24
sashko65 писал:
А если сильно любопытных коллег током убьет?
stoves
21/09/2014 19:59
Фокс писал:
«Когда мы вырубим все кабельные телеканалы и займёмся спутниками, .... поставят мощные передатчики, которые будут добивать, например, до Х. или Л. Чтобы с этим бороться, есть технические методы, изобретённые ещё в советские годы - это глушение. Вот у нас до сих пор стоят в больших городах вышки, которые специально установлены, чтобы глушить сигнал «Голоса Америки», радио «Свобода» и так далее. Может быть , встанет вопрос о необходимости такого глушения в будущем»
