Доброфорум, а как происходит удаление данных?
Фокс
05/07/2014 11:06
Полное удаление.
Например с жесткого диска, там нули прописываются, это долго...
С карточки как? там через подачу питания на ресет, обнуление, или как? это очень быстро, и восстановить невозможно?
Карточка это та же EMMC флеш,там всё как в жёстком диске один в один организованно
Фокс
06/07/2014 01:47
т.е. медленно затирает?
Это как операционка попросит обычно удаляется ссылка на файл в таблице размещения файлов-т.е. первая буква названия файла заменяется специальным символом-и операциока думает,что файла нет и блоки занятые удаленным файлом теперь можно использовать для записи новых файлов.Физически файл удалять долгая песня посему делают попроще да и восстановить всегда можно если что
igor.phoenix
06/07/2014 02:51
Можно почистить MFT. Короткая операция, но файлы уже не восстановишь.
Есть программы для восстановления данных для мобил,так она из массива данных файлы вытаскивает без всяких таблиц.Т.е считал дамп с мобилы и скормил проге-и на выходе имеешь фотки и прочую лабуду
Rom-Zecs
06/07/2014 03:13
Быстро только физически можно, можно еще попробовать в случайные места файла, аписать не во весь файл, случайные данные
Lenchik
06/07/2014 05:47
Фокс, У вояк есть аппарат наподобие микроволновки, только там мощное магнитное поле, стирает диск подчистую, до полной неработоспособности.
Есть специальные программы, переписывают данные по нескольку раз. Количество проходов настраивается. Пишут случайные данные.
Например: http://vellisa.ru/files-terminator-free-bezvozvratnoe-udalenie-dannyih-s-kompyutera
NE51S
06/07/2014 10:35
Lenchik писал:
Вот он, данные восстановлению не подлежат. (после расстрела винта) улыбка
Фокс
06/07/2014 11:57
О боже)
Меня просто интересует, нет ли на флешках вывода ресет, через который подать питалови и всё обнулится? смех
Ну если на ресет подать вольт этак 220 то обнулиться без проблем
ДОБАВЛЕНО 06/07/2014 12:31
Протокол команд ЕММС не предусматривает стирание всего массива сразу,только по блокам.
Rom-Zecs
07/07/2014 08:54
слышал на hdd если неправильно ввести пароль то он заблокирует к чертям все что только можно
igor.phoenix
07/07/2014 11:30
Фокс писал:
Есть вот такой вот смарт-ресет.
Умеет обнулять флешки, винты, компакт-диски и даже мозги.
Rom-Zecs
07/07/2014 12:01
http://www.overclockers.ru/hardnews/24401.shtml
еще по наслышке знаю о пиропатронах для этой цели, их прямо в системнике можно монтировать
Lenchik
07/07/2014 12:17
Вот я про такой и говорил. У нас часть есть неподалеку, у них примерно такой аппарат. Я пытался использовать диски после этого аппарат в качестве доноров контроллеров. Бесполезно, платы сгорают до полной неработоспособности.
Так если в микроволновку положить то же самое будет
попадались клиенты которые мобильники там сушили-карту форматировало от души вместе с мобилой
