Светочувствительный состав
Rom-Zecs
30/10/2014 20:32
Привет всем, вопрос скорее теоретический, нужен состав, аналогичный тому из которого делают фоторезисторы, доступный для изготовления на коленке, навязчивая идея такая - ручной сканер, чувствительный к ик лучам, для поиска греющихся компонентов
Тепловизор купите и ваши волосы будут мягкие и шелковистые голливудская улыбка
Если первое вам недоступно пользуйтесь термобумагой.Как то так
Lenchik
30/10/2014 20:41
Rom-Zecs, фоторезисты чувствительны к ультрафиолетовому излучению, а не к теплу.
Rom-Zecs
30/10/2014 20:41
Так неинтересно/дорого хочеться что то теплое ламповое
тогда можно юзать полупроводник охлаждаемый до обсалютного нуля+механическая развёртка,тогда можно применить ламповый видеоусилитель(например на 6п15п или 6р4п).Ну как то так
Rom-Zecs
30/10/2014 20:49
Lenchik, а сульфид свинца?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 21:51
n max, не до такой степени
sashko65
30/10/2014 20:54
Rom-Zecs То что ты хочеш изобретать не нужно оно у тебя под рукой.Называеться ТАРАКАНЫ и соответствуют полностью твоим требованиям. улыбка
Rom-Zecs
30/10/2014 20:54
Боюсь только чувствительнсть подведет
Rom-Zecs писал:
- тебе сказали - чеки термофаксовые ... и не иПи мозги тут постами типа
Rom-Zecs писал:
Rom-Zecs
30/10/2014 20:58
sashko65, у меня такого добра нет
ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 22:01
KRAB, ну скучно мне, охото фигнеи пострадать
ну так раздобыть тысяч сто пятьдесят росс. рублей и делов то.Можно потом подрабатывать поиском утечек тепла-реально отобьётся
Rom-Zecs
30/10/2014 21:05
Идея не секретная, фокусируем, вырезаем полоску, подаем на призму или дифракционную решетку, ик область подаем на линейку датчиков, ну или тупо светофильтр
Это ниже ик по длине волны.Если бы всё так просто было.
Rom-Zecs
30/10/2014 21:08
n max, если заработаю, можно так и сделать
ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 22:09
n max писал:
предлагаю это обсудить
Прочитайте про боллометр и поймёте как это работает.Если эта штука ловит тепловое излучение ребёнка 2 летнего с расстояния 20 метров то наверное можно такие деньги отдать?
Rom-Zecs
30/10/2014 21:12
http://cxem.net/house/1-29.php
а подобного рода штука не подойдет?
Я читал обсуждения в надежде сэкономить-ничего путного
Rom-Zecs
30/10/2014 21:22
Так фоторезистор разве не тот же принцип использует что боллометр
ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 22:25
Или он дает свч сигнал?
ну если бы было достаточно фоторезистора то эта хрень бы баксов 10 стоила.Принцип тот же-длина волны разная в этом то и вся соль
Rom-Zecs
30/10/2014 21:31
А пленка из серебра подойдет?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 22:32
А пленка из серебра подойдет? Мерять температуру вряд ли слишком сложно, только вот чувствительность, да и прозрачность обычного стекла под вопросом
http://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?299055-%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0
почитать полезно тут и я писал когда-то
Rom-Zecs
30/10/2014 21:45
Ага уже натыкался
Ну так вам хоть понятно что не всё так просто?
Rom-Zecs
30/10/2014 22:03
А если совсем дубово, матрицу прям к плате приближать? Германиевый объектив это сильно
ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 23:04
Понятно что тепло просто так не увидеть, но я верю что все гениальное просто
Возьмите вебкамеру и выкрутите с неё линзу и разницу увидите сами
ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 22:06
насчёт всё гнеитальное просто -это не тот случай
Rom-Zecs
30/10/2014 22:17
Я имею ввиду расстояние порядка миллиметра, надо полагать в этом случае фокусировка не так критична
ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 23:19
А ведь в зависимости от температуры меняеться плотность, от плотности скорость звука...
ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 23:32
Несколько лесок покрытых сажей и прикрепленных к миниатюрным тензодатчикам?
Можно даже не непосредственно натяжение мерять а резонансную частоту
[quote="Rom-Zecs"]Я имею ввиду расстояние порядка миллиметра, надо полагать в этом случае фокусировка не так критична
Возможно вы правы,но есть риск повредить токоведущие проводки припаянные к кристаллу матрицы пзс.
Под миниатюрным тензодатчиком вы что понимаете?Датчик от китайских ювелирных весов,который на 100 грамм дискретность 0,05 грамма?
Rom-Zecs
30/10/2014 23:15
Да хоть элемент от пьезомотора как в камерах мобильников n73 ковырял, 0.5*0.5мм длиной 5мм примерно, от иголки патефона можно попробовать
у пьезодатчиков плохая разрешающая способность+для измерения веса они не очень подоходят.Тут надо тензодатчики класса С5 или С6 у них разрешающая способность на 3-4 порядка больше будет правда ценник на них не айс
Rom-Zecs
30/10/2014 23:23
Еще интересно, тач пойдет для этой цели
Да и на этих датчиках что бы не плавали показания придётся их охлаждать хотя бы элементом Пельтье+показания читать ацп с 24 битным разрешением.Это уже проходили когда-то.Приходилось делать весы на 500 кг с чувствительностью 10 грамм
Rom-Zecs
30/10/2014 23:28
У резистивного наверно разрешение не то, да и одноточечный он, а с емкостным непонятно как это дело преобразовать в емкость
ДОБАВЛЕНО 31/10/2014 00:34
n max, да тут статика побоку, главное динамика, вот цап это да... Да и то - отрицательное смещение, подводим измеряемую величину к 0, выставляем усиление сколько не жалко
ДОБАВЛЕНО 31/10/2014 00:36
И вообще, про резонанс мне самому интересно
Были при союзе весы ВЛЭ-134 там стоял магнитооптический датчик+советский процессор УТП-с 30,так эти весы при максимальном пределе взвешивания 500 грамм,чувствовали 0,005 грамма=сам лично пробовал(приходилось их ремонтировать и не раз)Так датчик этих весов состоял из катушки и оптопары и работал лет по 20-30 сохраняя такую точность взвешивания
Rom-Zecs
30/10/2014 23:51
Порядка миллиметра такой датчик не выйдет
ДОБАВЛЕНО 31/10/2014 01:10
Вот еще, световод с большим тепловым расширением, с одной стороны охлаждаем с другой покрыт сажей, от изгиба луч попадает выше или ниже, это и ловим
рассуждаем в другую сторону, что то вроде кварцевого резонатора, только с зависимостью от температуры, маленькие лепестки размещены с двух сторон линейки для компактности и зачернены??? Возможно получить приемлемую чувствительность?
viktor_ramb
31/10/2014 22:44
sashko65 писал:
смех
Тепловые сканеры сейчас дешевле макухи! Коллега-бытовик приобрёл совсем занедорого такой - он у него окупился за два ремонта холодоса.
Rom-Zecs
01/11/2014 00:51
Ссылочку можно?
