Глушилка
victorx
26/04/2016 14:06
блин достали бабы в маршрутке вечером,треп замучился слушать,по гуглил схему слишком просто подозрительно или сложно ,У одной дома бухали я ей симку в микроволновку сунул подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 26/04/2016 15:07
мож кто собирал
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/04/2016 14:32
От шансона хорошо помогала простейшая схемка на 4х отечественных транзисторах-болтах на радиаторе. Ток потребляемый правда немаленький поэтому включать надо было кратковременно. Набрать номер с сотового при ее работе тоже не удавалось, но разговор в 5 метрах не прерывался.
victorx
26/04/2016 14:36
БЕЗЫМЯННЫЙ, разговор обрывать
Мелиор
26/04/2016 17:48
Как то ехал в поезде, заходит тетка, садится напротив и давай по мобильному трындеть, причем эмоционально рассказывать кому- то как "этот подлец ее бросил". Подождал пять минут, потом сел как можно ближе к ней и как запою! Народ с пониманием отнесся, а тетка "я тебе потом перезвоню" заткнулась. victorx, может тебе вокалом заняться? улыбка
STIPLER
27/04/2016 05:58
Задолбали продавщицы самозабвенно трындящие по телефону десятками минут непосредственно за прилавком, вместо того, чтобы обслуживать покупателей. Какое либо замечание воспринимается с неприкрытым хамством.
Возможно ли сделать "глушилку" из старенькой мобилки?
victorx
27/04/2016 18:15
Мелиор, голоса нет,если музыку таскать с собой
антоныч
28/04/2016 07:51
Не знаю,как сейчас ,раньше искровые разряды -все диапазоны помехами накрывали Мож-какой высоковольтный преобразователь? С частотой -поиграться...
БАРК
28/04/2016 07:54
антоныч, не всё так просто...
При аналоговом сигнале создать помеху нет проблем. Нынче при пакетной передаче данных с декодированием, любая мобилка эти глушилки в упор не видит...
антоныч
28/04/2016 09:06
Вот-меня -это и смутило.Что при работающей сварке- рядом-по мобиле-не проблема говорить! улыбка
Lenchik
28/04/2016 09:34
Есть в сети всякие глушилки. И готовые то же продаются. В театрах их иногда применяют.
Самодельные на определенную частоту делают из старой мобилки. Совсем с ноля делают на смещении частоты. Она то что ловит смещает на разницу частот приема - передачи мобилки и обратно отдаете в эфир. Человек пытается номер набрать, а ему вместо ответа его же набор обратно приходит.
Рифат
28/04/2016 11:33
Глушат не мобилки, а саму базовую станцию. подмигивание На ШОС и БРИКС в Уфе не стесняясь не залезая на вышку "гасили" базу и так же не стесняясь делали повальную прослушку разговоров.
Мелиор
28/04/2016 11:45
И правильно делали. А какое это имеет отношение к просьбе автора? Или у тебя есть схема тотально глушилки ? Заходит victorx в маршрутку и опа у всего города мобилы не работают смех
Рифат
28/04/2016 11:47
Знаешь Слав, твой ответ с предложением спеть вокалом тоже никаого отношения к вопросу о схеме глушилки не имеет. А я писал свой пост на пост Жени.
STIPLER
28/04/2016 19:40
А по сути?
И чтоб не блокировать набор номера, а прервать уже осуществлённую связь?
victorx
28/04/2016 19:52
вот с такой в маршрутку
ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 20:55
БАРК писал:
принципе можно ,только мощи очень много нужно
Мелиор
28/04/2016 21:34
Ну если петь не хотите,тогда есть такая идея: микрофоны в мобильниках имеют очень узкую полосу пропускания, но чувствительность в пределах этой полосы очень высокая. Поэтому если поблизости от говорящего имеется даже не очень сильный источник звука с частотой в середине диапазона пропускания микрофона мобильника, тому, кто на другом конце кажется, что ему звонят стоя возле работающего трактора. Остается сделать такой источник звука или подобрать музыкальный инструмент. Например варган и глушит и нервы успокаивает голливудская улыбка
STIPLER
28/04/2016 21:49
Мелиор, Тут нюанс. Требуется, чтоб источник помехи был нераспознаваем, хотя бы для уровня обывателя в толпе. Иначе и морду подрихтовать могут. упс!
Мелиор
28/04/2016 21:54
Музыка допустим. Но не просто музыка, а подобранная с соответствующими частотами и обработанная эквалайзером. Для уха будет совсем не громкая, а говорить по телефону будет невозможно. Можно попробовать для этой цели использовать ма-а-аленький приемничек с ма-а-аленьким динамиком. Как раз будет нужный спектр
STIPLER
28/04/2016 22:40
Мелиор писал:
Музыка... подобранная с соответствующими частотами и обработанная эквалайзером. Для уха будет совсем не громкая, а говорить по телефону будет невозможно. Можно попробовать для этой цели использовать ма-а-аленький приемничек с ма-а-аленьким динамиком. Как раз будет нужный спектр
Кто нибудь пробовал говорить по мобилке под собачий лай?
На том конце гавканье слышится классно!
а вот, что говорят... замешательство
iyzef
28/04/2016 23:24
Чёйто меня сразу мысль на вела на шокеры.Они однако и без помех, которые кажись любой диапазон покроют, заставят всех .заткнуться подмигивание
Рифат
29/04/2016 20:18
Недавно "слушал" куёвую приблуду для автомобиля - для подавления толпы-звук высокой частоты через пищалку на сигналке , для взрослых людей непереносимую честно говоря, очень и очень неприятную ,как нарастающий и давящий пульс внутри головы. На молодых этот звук не действует. улыбка
iyzef
29/04/2016 22:41
Рифат, Не ново, армейские давно уж испытали звук до 200 дб гдет больше килогерца не то что по ушам бьет , он и стекла выбивает
Рифат
30/04/2016 12:38
да я не говорю, что это новое. Просто сделано интересно-нажимает кнопку на брелке и начинается звуковая атака. сумашествие
tynalex
30/04/2016 12:45
Рифат,
Интересно, а комаров будет разгонять эта приблуда эффективно?
STIPLER
30/04/2016 14:46
Рифат писал:
Надо будет у себя в мастерской внедрить - задолбали маразматичные пенсионеры, которые цифровой набор номера никак не освоят, а набор "крутилкой" уже забыли.
И ещё от них же: "почему на ДВ приёмник трещит?!".
tynalex
30/04/2016 18:24
STIPLER,
Можно подумать что он сейчас на средних принимает как в далёкие семидесятые и ручку настройки едва успеваешь провернуть, что бы настроиться на станцию, особенно в районе 200-250 метров вечером! подмигивание
I.Cherry
30/04/2016 22:10
схемудай. смех
victorx
01/05/2016 06:38
почему сайт два дня не работал,это у всех?
ДОБАВЛЕНО 01/05/2016 07:52
STIPLER писал:
Рифат писал:
собрал раз приладу из чего что было +динамик,звука не слышно,но башка у всех болела
STIPLER
01/05/2016 22:02
http://vrtp.ru/index.php?s=f0fd054b0fb9793e0e6902ecc7487f5e&act=categories&cat=1936
все продается готовое ... трехдиапазонные держал в руках, ПРОФ и т.п. - в нете описаний и предложений - масса.
iyzef
07/05/2016 03:20
В оружейном магазине видел фиговину -звуковой шокер называется-баллончик , типа газового, в нем воздух ХЗ скока атмосфер, и на выходе "свистулька" в виде небольшого пропеллера с рупором.Демострировать мне ее не стали т,к, вешь практически одноразовая.Но сказали что при его применении люди просто цепенеют, а кто и сознание теряет . Так чтоSTIPLER, тебе в магаз такую штуку, в стац виде т.е. вместо маленького баллончика кислородный поставить и заправлять ессно тока водухом ( от кислорода ба-бах можно сделать если где масло попадет)для управления -електропневмо клапан.
