Ремонт системы вал-отверстие
Bazaroff
04/06/2016 13:24
Насосы стеклоомывателей автомобиля. Пришлось разобрать. После сборки имеется течь.
Девайс представляет собой электродвигатель. Вращает крыльчатку насосика. Изолировано это дело резиновым сальником.
Если область соприкосновения сальника с корпусом насоса можно герметизировать герметиком, то как быть с валом-отверстием? Именно там, я думаю, и имеет место течь.
На ум приходит каким-то образом увеличить диаметр оськи двигателя буквально на 0,25-0,5 мм. Но как это сделать?
Yuritsh
04/06/2016 14:02
А сальник новый поставить?
Bazaroff
04/06/2016 14:05
Fiat Uno 1993 г. Очень проблематично. Разве что попытаться самому сваять.
sashko65
04/06/2016 15:00
Bazaroff, не гони беса, такого уно ун моменто на шротах как блох на собаке, и взять его за пару рубаксов вообще проблем нет.
Rom-Zecs
04/06/2016 16:57
Облуди вал классно!
sashko65
04/06/2016 17:01
Ты ему еще шарики в подшипниках посоветуй менять.....дешевле ж будет .....это ж до такой чтоль жадности дойти нужно что пытаться копеечную запчасть востанавливать. бяка
JohnK
04/06/2016 19:32
Bazaroff писал:
Пофигу какой и какого года, сальники вешь стандартизированная как и подшипники, подбирай по размеру и радуйся жизни подмигивание А можешь пружину подобрать и удавить внутренний диаметр сальника, только это уже от лукавого т.к. тереть будет не по всей поверхности и вскоре снова потечет.
Bazaroff
04/06/2016 19:42
Не, уважаемые! Действительно проблематично что-либо найти (у меня тут). Опыт поиска имеется. На разборке... может и можно, но это ж вещь такая, поставь б/у, а завтра потечет.
Может я неправильно резинку сальником обозвал, может правильнее манжета. Она без пружины. Тупо кусок резины диаметром примерно 20 мм и отверстие под ось моторчика миллиметра 2, толщиной миллиметра 3.
Ну и, в конце-концов если тема представляется смешной, то забейте на нее нафиг!)
JohnK
04/06/2016 19:49
Bazaroff, Манжеты так же стандартизированы, кроме того у них даже номера есть.
Bazaroff писал:
Да и никто не смеется над темой, даже смайликов смеющихся нету. все серьезны как никогда, даже себе не улыбаются когда в зеркало смотрят смех
У каждого свой подход, и каждый тебе советует что то свое, а твое дело выбрать подмигивание В любом разе сначала определяешся с размерами, ищещь как это называется и уже потом где можно купить. По поводу БУ с авторазбора, также можно купить и осмотреть на предмет износа, а уже обслужить и поставить.
Rom-Zecs
04/06/2016 21:50
Может проще в аптеке гандон под 2мм подобрать и его напялить?
рембыттехник
04/06/2016 22:48
Bazaroff писал:
Ну ставь резину, просверлив ее диаметром меньше вала, смазать ее только надо водонепроницаемой смазкой. Ну и продолжай дальше сэксом заниматься. подшучивать, дразнить
iyzef
05/06/2016 03:22
Приделай насос от чайника-термоса.Там вообще сальников нет -моторчик крутит магнитный диск и через стенку магнитную крыльчатку насоса. Как то разбирал такой, чистил от хлама, вродь норм на 12в качает.
    Мда... хммм... попробовал сам - НЕА! этот насосик жидковат для омывателя.Хотя идея неплохая про магнитную крыльчатку.
Рифат
05/06/2016 06:53
а может просто стоит взять и озвучить размер сальника? Почему это ты вдруг решил, что нельзя такой найти? подмигивание
V_I_K
05/06/2016 17:04
Капец раздули. Владелец мудрит и жмотит, даже на самое старье можно купить НОВЫЕ запчасти, моторчики-насосы в бачок омывателя, являются запчастями.
У меня лично стоят два на японце, и по партномерам разные, и по разъему разные (специально чтобы не спутать). 38512-SF0-013 и 76806-SE0-003 моторы японские стоят по 2500р. и сносу то им нету!!! У меня родные пашут!
В чем проблема купить? Не понимаю. Если чувак хочет "держать в узде" корыто 1993 года, то пусть раскошеливается.
Давно истина работает: чем старее корыто, тем дороже его содержать!
Это законы рыночной экономики.
А вот если пихать в иностранное корыто всякое говно из тазомагазина, тоды ой...
В общем опять будет уместна истина: "лучше дорого да мило, чем дешево да гнило"!
На экзисте кстати дешевле 1800р за моторчик.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=76806-SE0-003
И вообще автар, что за конструкция у тебя там дебильная? У меня моторы сами по себе герметичные, на каждом моторе "хвостик" для одеваемой трубки. Сам мотор через резиновую муфту пристегивается-защелкивается в бачок омывателя, конструкция предельно проста. Лет через двадцать если муфта сделана из говнорезины - растрескается и может потечь. Если не из говна, то ничего ей не сделается. Больше течь там нечему!
Муфты продаются как запчасть. Куда там и чему течь, ума не приложу. Или в 1993 году были совсем другие технологии? Фото в студию! И партномер моторчика тоже!
У мну в гараже есть бачок омывателя с моторчиками от внедорожника Шевроле Америкоса сильно лохматых годов (1990-92), сделано почти точно так-же как на Японце.
Мелиор
05/06/2016 19:55
Если это
Bazaroff писал:
Тогда тупо берешь кусок резины диаметром примерно 20 и прожигаешь гвоздем отверстие.
Кстати вот интересный сайт
http://www.port3.ru/catalog/fiat/uno-146a-e/
Александр Михалыч
05/06/2016 21:22
V_I_K писал:
..... что за конструкция у тебя там дебильная? У меня моторы сами по себе герметичные, на каждом моторе "хвостик" для одеваемой трубки. Сам мотор через резиновую муфту пристегивается-защелкивается в бачок омывателя, конструкция предельно проста. .....
+ На моем корч-ваген аналогично. стопудово .
Я бы не заморачивался, - на разборках, - оригинальный, - со "свежих" машин ... . обнимаю
PS (кто стиральщики), - тема аналогична, как бы кто сливной насос (askol, plasset, и т.п.) перебирал и в нем сальник менял. улыбка
Bazaroff писал:
..... На ум приходит каким-то образом увеличить диаметр оськи двигателя буквально на 0,25-0,5 мм. Но как это сделать?
Bazaroff Ну а если уж все равно, так хочется поколхозить, - телескопическая антенна от старого приемника тебе в помощь. подмигивание
Мелиор
05/06/2016 22:17
На телескопической антенне слой хрома очень быстро сотрется
Александр Михалыч
05/06/2016 23:47
Мелиор, Слав, какой вопрос,- такой ответ (точнее совет). улыбка
PS Старые антенны были из латуни, - встречал такую доработку на старых насосах, на б/у стиралках бош-сименс.
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/06/2016 11:50
Bazaroff, а приколхозить насос от автотаза, волги, чего-нить еще распространенного в ваших местах за копейки но новый не вариант?
JohnK
06/06/2016 18:46
Что то мне подсказывает, что ТС забил на тему. смех
Мелиор
06/06/2016 22:10
JohnK писал:
Значит пора про баб. Тем более, что тема близка смех
Александр Михалыч
06/06/2016 22:13
Мелиор писал:
.... Значит пора про баб. Тем более, что тема близка смех
стопудово
Rom-Zecs писал:
умора
ДОБАВЛЕНО 06/06/2016 21:14
Тока вот каким боком тут 2 мм. гы-гы
Rom-Zecs
06/06/2016 22:24
Bazaroff писал:
Шуточки у вас товарисч Михалыч
Александр Михалыч
06/06/2016 22:39
Rom-Zecs, Это не я смущен, - это Мелиор, первый начал. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 06/06/2016 21:40
Да и вообще ... , я тока цитировал.
Bazaroff
13/06/2016 23:10
Ну, в завершение, так сказать. Сальник тот немного как-бы профилированный. В процессе чесания репы пришел к выводу, что эта профилированность - не ради "а-ля фирма", но производитель предусмотрел просачивание воды по оси и ее отвод благодаря этой профилированности.
Плюхнул литиевой смазки, все посадил на герметик.
Огонь!)
iyzef
08/08/2016 17:29
Вообще то ремонт делается как то так - вал шлифуют а в отверстие новая втулка,выбранная до микрона шабером.
