Достался сей чудо прибор и что дальше...
makar.i
19/03/2017 20:51
по ниграмотности думал он вч выдает , разобрал и ох..л )))
ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 01:00
только когда схему скачал , понял что от питался от стр. импульса)))
МММююю
19/03/2017 21:01
Генератор сетчатого поля! Сведением лучей кинескопов теперь будешь заниматся! голливудская улыбка
makar.i
19/03/2017 21:02
МММююю, ну так то я читать уме)))
ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 01:02
не.. регулироФкой растра))
МММююю
19/03/2017 21:03
Геомероию править тогда будешь с его помощью! подшучивать, дразнить
У мну такой был, тока в синем корпусе! подмигивание
makar.i
19/03/2017 21:06
расскажи мне а нах... у него выход сделан под антенный вход ?
МММююю
19/03/2017 21:09
makar.i писал:
расскажи мне а нах... у него выход слелан под антенный вход ?
Так он через антенный и цепляется и генерируеть тебе туремную решотку, тобишь нэбо в клеточку! голливудская улыбка
makar.i
19/03/2017 21:12
МММююю писал:
makar.i писал:
каким нахрен образом и на какой частоте !!!!
МММююю
19/03/2017 21:19
Там какую-то перемычку в радиоканале ставить надо было вроде, типа чёто низкой частоты шоб работал, нихера я уже не помню! улыбка
makar.i
19/03/2017 21:22
ну так то вообще я понял , что он питался и синхронизировался от строчного импулся
В ламповых тв видеовход был с таким разъёмом,только в блоке радиоканала перемычку надо было перекинуть в другое положение
makar.i
19/03/2017 21:26
n max, во... теперь расскажи откуда и как его запитать !)) строчный с накала ?
МММююю
19/03/2017 21:31
Там он в блок динамического сведения подключался, сбоку такой стоял, больтик открутишь и он выпадаеть, а там столько всяких катушичек, вообщем оно тебе не надо! подшучивать, дразнить
makar.i
19/03/2017 21:32
МММююю, так делать нехрена пока вот и маюсь))
Переменкой 50 герц с накала(6.3вольта).В ламповых тв накал питался от силового транса.50 герц нужно для формирования кси,а 2 генератора рисуют решётку
makar.i
19/03/2017 21:45
n max, о как... тоеть хочешь сказать . Можно его запитать от 12 переменки и попробовать получить картинку на экране но нч?
Так точно голливудская улыбка если там стабилитрон стоит на 5.6 вольт то лучше 6-7 вольтей дать 12 будет много
МММююю
19/03/2017 21:57
Во, нашёл на радиокотэ! подшучивать, дразнить
makar.i
19/03/2017 22:06
n max, там стаб на 10 в кс210б улыбка
Тогда можно и 12 давать
makar.i
19/03/2017 22:59
n max, да не будет он работать!!! строчный импульс ему нады
Ну я уже прочитал инструкцию там написано,что строчный,просто лет много прошло последний раз сведение лучей я делал в начале 90 ых подобным девайсом,это лет 30 минуло с тех пор мог и подзабыть.Потом для этих целей приставки типа денди стали использовать и игру танки поставив на паузу.Потом надыбали специальный картридж для неё же с прошитыми испытательными сигналами
iyzef
20/03/2017 05:51
Хрень это все! Придумано для линейщиков.Сетку ессно он дает, но такую корявую!. В те времена, когда он еще был актуален, уже были Денди, Сеги.-подключил-выбрал картинку и своди!
валентин-сибиряк
20/03/2017 06:08
Хороший приборчик был.Можно было проверить прохождение сигнала от тюнера до ВУ и звук- почти до динамика.Ну сведение немного свести классно! У меня до сих пор лежит в старом чемодане.
киев
20/03/2017 22:59
Заставили поднять залежи многолетней давности.
Когда у меня сперли "Ласпи", купил себе на базаре такую хрень "Сигнал 1" и приделал к ней RFмодулятор от "Денди". У этого "сигнала" хоть своя синхронизация.
STIPLER
21/03/2017 03:15
У меня при подключении такой херни как у ТС постоянно уплывала частота строк.
83год, до появления денди ещё лет 10. Плюнул,выкинул, купил "ласпи". Стоило аж 200р! сумашествие
Фокс
21/03/2017 22:03
такую хрень первый раз вижу равнодушие
тоже пользовался ласпи, и все кто пользовался спиливали рычаг регулировки частоты смех , чтоб не торчал голливудская улыбка
STIPLER
22/03/2017 09:28
Фокс писал:
??? Там сзади только два регулятора - звук и амплитуда видеосигнала. Может в 02?
У него ползунковый регулятор вечно ломался.
Я в свой 01 (с мультиметром который) ещё и кодер PAL вкорячил.
tynalex
22/03/2017 10:56
STIPLER писал:
Фокс писал:
Две модели ЛАСПИ ТТ-01 и ТТ-03, у меня оба в наличии. В ТТ-03 (с заводским PAL) стоит ползунковый регулятор (плавной перестройки частоты с переключателем МВ\ДМВ\ПЧ, а в ТТ-01 фиксированные 1\2\6\ПЧ каналы. Лично мне ползунок на ТТ-03 не мешает абсолютно (удобен для проверки тюнера), а в ТТ-01 у меня так же встроен кодер PAL.
SASHATOD
22/03/2017 11:43
Бля открыл выше тему и не могу зайти на посмотреть снова ошибка недовольство, огорчение
А вот сюда зашёл шок хммм...
Юрий 72
23/03/2017 12:26
Дарили мне картиидж для Денди с испытательными сигналами, так ни разу и не воспользовался:-(.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2017 13:30
А щас самодельная приставка на пике для vga мониторов, вот ей пользуюсь, не все моники могут долго табличку гонять без сигнала:-)
makar.i
23/03/2017 19:57
http://radionet.com.ru/shem/shem99.html
а я эту наверное соберу . Нет нет а надо растр подправить
Юрий 72
23/03/2017 20:17
makar.i, ты пошутил, или заняться не чем?
Любой дивидюшник полудохлый цепляй на вход и смотри растр. У нас товарищ в 2007г даже себе диск с сигналами с Ласпи записал. Не знаю, пользовался он этой записью.
Уволился в 2008г.
А до этого, наверное, на кассеты записывали.
makar.i
23/03/2017 20:18
да была у меня такая хрень на диске .
да и чего там собирать!!
ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 00:20
я смотри выше приборчик думал что он с вч модулятором , пока не разобрал) Щас надо разобраться какой туда импульс амплитудой загнать со строчной
ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 00:22
а чего еще делать )), девахи мои все спят ! сижу чай пью
Юрий 72
23/03/2017 20:26
makar.i, ну хотя бы на мк если щас зачесалось потворить что-то. Хоть возможности можно будет править в прошивке:-)
Но уж лучше робота тогда делать. Удовольствия больше, когда заработает:-)
makar.i
23/03/2017 20:28
Юрий 72 писал:
да нахен он нужен!!! тут минимум затрат . Все микры правда 561 серии уже купил за 100 р , улыбка осталось раритет кт315 найти)))
Юрий 72
23/03/2017 20:34
makar.i, я такое г. как кт315 и кт361, лет 15 назад мешок выкинул. Мне их ломкие ноги на нравились:-(.
А вот импортные c945, c1815, bc3..., такие люблю.
Особенно мощные s8050 и s8550 в smd корпусе, купил пакет из Китая. Хоть на драйвер полевика, хоть драйвер мотора двд(колеса робота).
makar.i
23/03/2017 20:39
да шучу ))) хотя.... вот коробочку недавно перебирал .! не помню 361 это или 315
iga
23/03/2017 21:23
Мне "колбовые" приносят раз...в два месяца. Прям как отдушина своеобразная. Играюсь .. И то, то забуду про него то ещё что то, но потом .такие огороды из подручного "залежева" там сооружаю...просто добра на выброс, с Камаз с прицепом. Но! Гарантирую однозначно и стандартно - три месяца. Тьфу три раза, повторов почти нет. "Почти" это, как у каждого - есть дотошный клиент с фразой " а почему знак ТНТ почти не видно..." Да ТДКС не тот (ну...совсем не тот...какой снял тот и поставил..) сделал что смог. улыбка улыбка
киев
23/03/2017 21:28
А это он и есть, с которого я фотку выкладывал.
Выбрось - это 361. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/03/2017 20:32
Да ТДКС не тот
https://www.youtube.com/watch?v=NHaPCiKwUq8
makar.i
23/03/2017 21:40
киев писал:
ну вот и смастерю в современном корпусе)))
iga
23/03/2017 21:40
Жень, что это так разбрасываться нужностью? Я с сотню конструкций назову где вместо "иноземных" транзисторов эта пара будет вечной. Начну с простого - домофоны ....двд....тригеры ЧПУ..."пускачи" компрессоров (ориентация входов) и проч. улыбка
makar.i
23/03/2017 21:44
киев писал:
чё сразу выбрось)) в какую нить недорогую жк впаять для прикола))) потомкам
serega-64
23/03/2017 21:48
Юрий 72, =У нас товарищ в 2007г даже себе диск с сигналами с Ласпи записал. Не знаю, пользовался он этой записью.=
Я на кассету VHS записал половину ПАЛ, половину СЕКАМ с того же Ласпи-ТТ03 и настраивал с видака и через RF и через RCA входы, потом мне друг на день рождение подарил этот же Ласпи.
киев
23/03/2017 21:51
Игорь, так я к тому, что ему 315 нужен. А эти таки лучше выбросить, памятуя их надежность. Хотя сам грешен - порой на линии ставил вместо импортных всяких 548 и 144. При коммунизме помню, 2 вечных кормильца - 315, у которого то ли эмиттер, то ли база внезапно или периодически обрывались и конденсаторы флажки. Даже электролиты реже их накрывались. Золотое время было!
makar.i
23/03/2017 21:54
улыбка
киев
23/03/2017 21:57
serega-64, тож этим баловался, потом купил "Ласпи 001" за 80$ затем продал и взял 003 за 110. Вот его-то нарики из машины и уперли. Обиднее всего, что скорей всего где-то и выбросили - не та вещь, которую свободно продашь.
serega-64
23/03/2017 22:30
киев, =Вот его-то нарики из машины и уперли=
Да, Жень, жаль. Мну подарили чисто-японский Panasonic рекордер бета-кам репортерский, прям с Владика, в 1993 году. Кассет так и не смог найти, ушел на "гайки", совсем новый практически + к нему тюнер в отдельном корпусе с таймером на неделю для записи, часы врали безбожно, вот то же не судьба ему в России поработать, а качество по утверждениям профи лучше гораздо, чем у VHS. У рекордера заправка ленты необычная, секторами по кругу.
wasilij
24/03/2017 00:03
киев писал:
зачем выбрасывать? Его можно вместо bc557 ставить напр.или много куда.Конечно,жизни не хватит ,если все куда нибудь запаивать.
А скульпторам на статуи я б не дал смех
