Новые обои на старые.
виктор-теледоктор
19/04/2017 20:34
Захотелось поменять обои.Старые обои держатся довольно крепко.
Собсна вопрос,кто нибудь клеил новые обои на старые? Есть ли риск,что не получится?В инете инфа противоречивая, одни пишут что старые сдирать надо,другие новые поверх старых клеют,и всё ОК.
Некто Никто
19/04/2017 20:54
виктор-теледоктор, смотря какая структура старых. Если обычные бумажные, как газета (вероятность исчезающе мала) - то клей. Если моющиеся, флизелиновые, шелкография и т.п. (что более вероятно) - то выбросишь деньги.
виктор-теледоктор
19/04/2017 21:05
Некто Никто, эт понятно,что на флизелиновые не клеятся,у меня старые обои бумажные.
Мелиор
19/04/2017 21:06
У меня были в три слоя голливудская улыбка
Клей, главное, чтоб пузырей на старых не было и перед наклейкой новых, старые надо смачивать водой или слаборазведенным клеем, влага впитается неравномерно, но это ничего страшного, главное, чтобы совсем сухих мест не было. И сохнуть будут дольше
виктор-теледоктор
19/04/2017 21:08
Мелиор, а потом все эти три слоя вместе отвалились?
ДОБАВЛЕНО 19/04/2017 22:12
Мелиор писал:
А смысл старые смачивать водой, ведь старый клей может раствориться и обои отвалятся?
Рифат
19/04/2017 21:14
Вот так вот три слоя обоев и выдают характеристику человека подшучивать, дразнить смех смех смех
Lenchik
19/04/2017 21:14
Я бы не рисковал. Когда новые начнут сохнуть, они размер начнут менять, то есть садиться и оторвут старые обои. Этот эффект и без старых обоев происходи, когда форточки отрывают и обои сохнут на сквозняке слишком быстро.
То есть оторвать то что отрывается. Если где куски в центре останутся, пускай остаются, самое главное что бы на краях старых обоев не было.
Мелиор
19/04/2017 21:17
Потом, появились новые технологии и обои и мастера...и когда в очередной раз клеили, то содрали все слои сразу. Просто раньше клеили еще "бабушкиными методами". Когда вселились в дом, обои какие-то были и нас затопили соседи сверху, которые еще не вселились, а воду уже дали и у них, как положено строители забыли поставить сифон в ванной. Нас затопило что называется полностью. Тогда приходила комиссия из горисполкома и нам сделали тяп-ляп ремонт за гос. счет. Мастера на старые обои поклеили новые, такие же дешевые. Потом, через несколько лет, когда такие обои стали совсем неприлично выглядеть мы наклеили покрасивше. А уж совсем потом-потом переклеивали уже в новой реальности хорошие обои, подороже. Тогда по-моему даже приглашали мастеров, которые содрали старые. Весело было вспоминать прожитые года, глядя на разные слои улыбка
виктор-теледоктор
19/04/2017 21:21
Lenchik, в том то и дело,что у некоторых новые обои отваливаются вместе со старыми,у других нет,Может тут все дело а некоторых хитростях поклейки обоев?
Мелиор
19/04/2017 21:23
виктор-теледоктор писал:
Когда ты наклеишь новые на старые, клей все-равно пропитает старые обои и если им суждено отвалиться, отвалятся, но уже с наклеенными новыми. А так, намазав водой старые если есть пузыри они сразу проявятся. К тому же, если ты клеишь на стенку, она не впитывает клей. Если клеить бумагу на поверхности, впитывающие влагу (дерево, картон и т.д.) надо смазывать поверхность, для избежания появления морщин и пузырей. Возьми кусок картона и попробуй наклеть на него бумагу разными способами подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/04/2017 22:27
Рифат писал:
Как и твои ехидные замечания подмигивание голливудская улыбка
Первые три слоя клеились, когда я был еще маленьким. Раньше вообще на газеты клеили
Lenchik
19/04/2017 21:28
Я в молодости около года жил в военной части. ДОС еще пленные японцы строили. Стены побелка. Мне то же говорили что отвалится. Намазал стены клеем и обои то же. Ничего не отвалилось.
виктор-теледоктор
19/04/2017 21:32
Мелиор писал:
И? Если появятся пузыри на старых,что делать?
Мелиор
19/04/2017 21:36
Тогда уже однозначно сдирать
ДОБАВЛЕНО 19/04/2017 22:37
Но пузыри появятся, если нижний слой был приклеен как попало
виктор-теледоктор
19/04/2017 22:14
Мелиор, тогда что,для проверки намочить один лист старых обоев и посмотреть что будет?Если не будет пузырей,то можно клеить новые поверх старых?
А то смотри,приедешь ко мне ,будешь переклеивать смех
Мелиор
19/04/2017 22:46
виктор-теледоктор, для проверки можно намочить и посмотреть. Но когда будешь клеить, надо мочить старые полностью. Если клеить на сухую, то клей с новых обоев быстро впитается в старые и новые обои "сгормошаться". Ну то, что сохнуть должны в полностью закрытом и непроветриваемом помещении ты, надеюсь, знаешь? Так вот, как я уже писал, со старыми будут сохнуть вдвое дольше
виктор-теледоктор
19/04/2017 22:59
Мелиор, да,про закрытые окна-двери я в курсе,
ALEGA
20/04/2017 00:31
спросите лучше, как эффективней содрать старые обои и как качественно наклеить новые и ненужно будет сушить мозг, он потребляет много энергии. Эврика !
Ural335
20/04/2017 00:48
Сколько клеил, всегда сдирал старые. Валик с водой или просто побрызгать и подождать минут десять, можно пару заходов. Чаще всего после промыкания легко слетает. Помогаю шпателем. Если стены темные, прохожу тонким слоем масляной шпатлевки, для осветления. Заодно старые трещины и дырки исчезают. Если обои не очень плотные, могут просвечивать темные пятна стены, если не осветлять. Много слоев обоев - это рай для насекомых и другой параллельной жизни. Да и смотрится бяка правда, есть + дротики мягко втыкаются улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/04/2017 07:32
Квартира 70-х годов постройки, обои от застройщика в один слой прямо на панель. В 2005 году снимали-соскребали в комнате 12 кв м ВТРОЕМ ТРИ ВЕЧЕРА до кровавых мозолей. На что интересно их клеили......
Мелиор
20/04/2017 08:00
Думаю в этом все дело. Если бы старые легко отдирались, виктор-теледоктор тему не создавал бы.
БЕЗЫМЯННЫЙ, клеили тогда на клейстер, который очень просто делается из муки
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/04/2017 08:05
Мелиор, Застройщики, на клейстер, из муки?????? Клейстер же при отмачивании за ночь сам отваливается, проверено. При такой прочности я скорее в бустилат поверю.
ЗЫ: и вроде клейстер то из крахмала делали насколько помню.
Мелиор
20/04/2017 08:34
БЕЗЫМЯННЫЙ, вообще-то да, ты прав, застройщики не могли клеить клейстером.
А на счет того из чего делают клейстер...
Рифат
20/04/2017 09:34
Слав, ну как это я мимо тебя пройду и не подковырну? гы-гы
Фокс
20/04/2017 09:51
Будь осторожен!
http://m.pikabu.ru/story/nashli_rtut_v_otverstiyakh_stenyi_4988170
За обоями может быть ртуть
iyzef
20/04/2017 10:27
У меня подруга в общаге жила,комната не большая, так она обои два раза в год меняла.Увидит где красивые и давай клеить на старые.Клей обычная метилцеллюлоза - вечер делов - и вот свежие обои.Слои уж не считал,держались хорошо, зато потом отдирать легко-отрываются как фанера.
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/04/2017 10:37
Мелиор, ну видимо не читал я этой информации недовольство, огорчение
виктор-теледоктор
20/04/2017 10:47
Старые обои я сам лично клеил,клей покупной был,
Вчера смочил полосу старых обоев,пузырей не было,буду пробовать новые обои на старые клеить.
Мелиор
20/04/2017 12:18
Чувствую придется посетить мне г. Владимир гы-гы
Borek
20/04/2017 13:52
Если новые обои тяжелые, то они вместе со старыми поплывут вниз. Ибо старый клей, размОкнув, теряет свои свойства, и вся конструкция начнет потихоньку сползать вниз. Проверено собственным опытом!
виктор-теледоктор, не городи огород. Намочи с пульверизатора старые обои, дай им намокнуть, смачивай до тех пор, пока они не промокнут. Вот тогда они снимутся легко.
виктор-теледоктор
20/04/2017 14:36
Borek писал:
Если новые обои тяжелые, то они вместе со старыми поплывут вниз. .
Как же тогда люди клеят второй и даже третий слой и обои держатся?
В моем случае обои клеятся не в зале для торжественных приемов олигархов,просто есть задача-поклеить быстро и без лишних телодвижений бюджетные обои,и что бы не отвалились через неделю. подмигивание
Borek
20/04/2017 15:02
виктор-теледоктор, есть горький опыт, поэтому и пишу. Но многое зависит и от предыдущего клея. По крайней мере, "вата" не держала при повторном увлажнении. Да и проблем со снятием не возникало, как правило.
sashko65
21/04/2017 08:47
Мелиор, Слава почитай в нете , флокировка стен. подмигивание У меня торпедо и карты в машине флоком покрыты.Просто что (там) стояла и выгорели части интерьера салона.Но у нас я у одного товарисча видел как спальню забомбили флоком...скажу впечатляет. классно!
toto
21/04/2017 09:33
виктор-теледоктор, а почему не краска? выбор большой, чисто и освежить можно за 15 минут. уже никогда обои не буду клеить :-)
виктор-теледоктор
21/04/2017 10:27
Вобщем ,докладываю. Вчера поклеил две стены.Старые обои не отдирал,не смачивал и не промазывал,пришлось только отодрать кое-где отошедшие кончики.Новые обои легли ровненько и без пузырей классно!
Новые обои как и старые,бумажные.
Клей "Metylan Универсал Премиум".
Мелиор
21/04/2017 12:45
Сорвалась поездка улыбка
JohnK
21/04/2017 18:49
Новые на старые и так год за годом смех Вспомнилось, когда то давно дом бабушка купила и естественно мы все стали дружно помогать делать ремонт, отдирали старые обои и клеили новые. Надо сказать бывшие хозяева не парились клеили обои поверх старых всегда т.к. там слой за слоем миллиметров 20 в толщину было. Так вот когда отдирали, то целая эпоха: Брежнев, Хрущев, Маленков, Сталин и Ленин рядом висели, далее Сталин, Ленин.
Все портреты по мере отдирания обоев вскрывались примерно на одном месте - всегда на против входной двери. Вот как то так улыбка
Tzar64
21/04/2017 20:25
Обои, клей, отдирать - не отдирать... Во как клеить надо! смех http://www.korova.ru/humor/viewer.php?id=3984&types=t&subtypes=tech
iga
21/04/2017 20:56
Tzar64, похожая субстанция называлась "барит". ..Или баррит..Сейчас сложно вспомнить. В общем, Баритом заполняются пустоты в породе шлейфа после выборки нефти. Я работал на судах обеспечивающими эту функцию. Эта штука, по своим связывающим параметрам, дикая. В десяток раз превышает физику цемента. Я неоднократный свидетель, когда на халяву доставшийся пакет барита и неверно размешан (он попросту с водой смешивается, в "естественных" условиях шлейфовой закачки) с песком и водой, на третий же день разрывал и плитку и ошмётки кирпича со штукатуркой под ним, стягиваясь в какие то кусочки ...гранита что ли..
В отношении обоев, . смех Случаев такого применения, я не слышал. Представить могу, ну если на ведро воды напёрсток барита только...Это должно быть вечно или вообще саркофаг...
snoopy
21/04/2017 23:19
А причём тут баба голая?
toto
22/04/2017 09:45
snoopy, где она голая? Тетка обоями поклеена, жидкими.
виктор-теледоктор
22/04/2017 11:40
toto писал:
Тетка .
Те сколько годков?Четырнадцать?
toto
22/04/2017 15:15
виктор-теледоктор, на пенсии :-) но ни что человеческое не чуждо. Эт фотка с выставки стройматериалов :-)
валентин-сибиряк
22/04/2017 16:56
toto, у тебя что базедова болезнь?Где,какое фото ты видишь? умора
Мелиор
22/04/2017 17:04
Деффка симпотная, я б тоже такую обклеил голливудская улыбка
yurii61
23/04/2017 01:11
Мелиор писал:
Только все надо делать по технологии!- Намочить,подождать, отодрать ,а уж потом клеить! смех
Мелиор
23/04/2017 09:44
yurii61, как-то у тебя все наоборот. Обои, как и девок, сначала клеят, потом отдирают. А если клеил, потом решил отодрать и не получается, тогда мочат или оставляют и клеят другие(х) смех
