Никогда такого не было ...
Oleg999
13/01/2018 02:12
В общем по порядку.
Ещё осенью пришёл в ремонт самсунг LE40R81.
Не включается. Был подбит по HDMI. Заменил коммутатор хдми Sil...... , пару епромок ,какую-то рассыпуху ,счас уже непомню. Телек завёлся, все входа работают. Был отдан клиенту. Про подключение на горячую предупредил.
Через недели три вернулся . Опять не включается. Клиент жалуется , что вместе с телеком умер новый спутн. тюнер, мол сдавал по гарантии , а в нём дыры повыжигало ...
Открываю телек .Опять в закоротке коммутатор хдми , на плате следы вв прострелов с тюнера на плату и т.д.
Сдул коммутатор , почистил к.з., телек завёлся.
Входы хдми востанавливать не стал , не реально.
Отдал клиенту с демонстрацией работы АВ и скарта.
На днях мужик опять приходит. Говорит , во время работы телека с тюнером , оба вырубились и стал дыметь и плавиться АВ шнурок от тюнера к ТВ. Шнурки принёс, на них реально жилы повылезали через изоляцию .
Как понимаете ,разговора по душам, не вышло. Отдал я ему деньги и послал лесом. Он , в свою очередь, грозил экспертизой и судом.
Теперь размышляю, как могла случиться эта хрень. Раз плавился АВ шнур , значит между землей телека и тюнера была нехилая разность потенциалов.
Видятся три варианта
Клиенту , при монтаже спутн. тарелки ,дюбелями и оплеткой кабеля обеспечили периодический контакт с электропроводкой (дом у него частный)
В доме у него , с его слов .стоит УЗО. Может оно чудит и возможно при трёхпроводной разводке , кидает на заземляющий провод то ли фазу , то ли ноль
Блок питания телевизора. Между горячей и холодной землей , как обычно стоит высокоомный резик и конденсатор. Теоретически при их пробое , может быть вышеописанный бабах. Но я такого ещё не встречал .
Сам больше склоняюсь к первым двум версиям
Были ли у кого такие случаи, что скажете?
ALEGA
13/01/2018 02:38
Легко.В соседа из колодца зимой пар хуячил .А оказалось в чайнике в резиновой вилке между штырем и землей 5 ом.А в колодце насос. типа лезвие в стакане.
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/01/2018 09:32
Oleg999, аналогичная история 20-летней давности: После трех повторных ремонтов сабвуфера ценой за килобакс поехал разбираться на место и выяснилось что в части розеток в домашнем кинозале на заземляющий контакт заведена фаза, а в остальных просто никуда не подключенный провод и после того как провели в квартиру отдельную антенну с крыши начались чудеса. Но акустические провода со стрелками крепкими оказались, горела только оплетка антенного кабеля.
виктор-теледоктор
13/01/2018 10:00
Oleg999, нечто похожее было,когда один "вумный" житель подъезда экспериментировал (чтобы мухлевать со счетчиком) и соединил ноль в розетке с батареей.Дом старый, разводка земли сделана не пойми как,крч, вместо заземления в розетке стала неведомая куйня.
Александр Михалыч
13/01/2018 19:57
виктор-теледоктор писал:
+ Или TV и тюнер, включены в розетки с разными фазами, или с "нулем" проблемы (трехфазный ввод, раскидан по дому по фазам.)
PS Помню как то, как ноут у кореша бабахнул, когда он к нему подключил шнурок идущий к проектору, (причем оба девайса были выключены, но вторкнуты в розетки, как потом выяснилось, от разных щитков вводов.) рёв в три ручья
ЕМХ
13/01/2018 20:20
1. Одно заземлено, другое занулено. Разностный ток может быть огромным. Оплётки на газовых шлангах докрасна калились.
2. Одно заземлено или занулено, на другое фаза попадает.
УЗО у клиента - 80% клиентов плазму от ЖК не отличают, процентов 15 ЖК от кинескопника. Под УЗО этот конь может подразумевать обычный автомат.
Я бы его послал подальше из принципа, пусть валит в экспертизу (за свой счёт), а потом почитает её заключение.
Был-бы клиент нормальный, электрика можно ему посоветовать, чтобы найти причину.
Бакум
13/01/2018 21:36
Oleg999, клиент в квартире (многоэтажке) живёт?
Oleg999
13/01/2018 21:48
Ну , не побывав на месте только гадать приходится.
А так.. Тюнер и телек рядом находятся , отсюда , разные розетки маловероятны.
У тюнера БП выносной с двухштырьковой вилкой , у телека "компутерный" с заземляющим контактом.
Чтобы аудио-видео шнурок начал греться до плавления изоляции , ток через него (а именно по "общему" проводнику ) должен быть минимум несколько ампер.
При исправном БП хотя бы на одной из сторон такого быть не должно, хоть , например , на стороне телека , его шасси принудительно занулить или подключить на него фазу. Разность потенциалов конечно будет , но не с токами в несколько ампер.
В таком случае , общий сигнальный тюнера должен быть занулен (ошибочно , случайно при монтаже) или заземлён. Но тарелки обычно не заземляют. В общем х.з.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 20:50
Бакум писал:
частный дом
gsn
13/01/2018 21:54
Мдаа, отсутствие квалификации и э/монтажников в этих многоэтажках, и грамотность постсоветской западной части УССР, они плохо учились в школе, а потом и в ВУЗах обучение на русском языке, а там мова, нерозумиють.. беда..
Зато слово "халява" у них самое сладкое! Спецом разводку развели чтобы э/энергию воровать, а хозяину не сказали, не оплатил *бонус* ! голливудская улыбка
tynalex
14/01/2018 10:52
Oleg999, третий вариант можешь исключить на 99,9%. А вот первый? Возможно и рассмотреть! подмигивание
А по поводу суда? Накуй послать, пускай продолжает колотить понты, раз ума нет совсем! Суд будет рассматривать выводы независимой экспертизы, за которую надо платить (первоначально именно клиенту и не мало!) А вот если суд докажет вину мастера, неквалифицированного ремонта, тогда деньги должен будет возвращать мастер. Клиент сразу сольётся, а если даже экспертиза и произойдёт, то на 99% не в пользу клиента. подмигивание Так что зря ты вернул деньги. Сервисный центр этого бы не сделал. Мы уже подобное раньше проходили, клиент остался в жопе (за выжженный HDMI на LG). Судебные издержки, экспертиза легла на плечи клиента, как он не пыжился !
gnom69
14/01/2018 14:37
Думаю тоже - зря отдал.Никакие экспертизы никогда ничего не докажут или что доказывать надо?Ну если только они придумают то.что телевизор после замены микросхемы, умудрился сгенерировать ток в пару ампер.Тогда доказальщикам погрозит шнобелевская премия.
toto
14/01/2018 16:27
Oleg999,
Спутниковый тюнер мог и молнию словить, хотя скорей фаза на ноль коротит. Может ему кто подбрасывает, Мали ли добрых людей.
lenin
14/01/2018 16:38
У меня было пару случаев рядом лежал самодельный удлинитель на 220 В , а в нем голая розетка .
Отключили шнур по видеовходу и бросили, попал на проводку материнка в топку.
Однозначно 220 по нем прилетело.Молния так не бьет.
Это один из плюсов мастеров домушников. улыбка
Были случаи, что у кабельщиков горело оборудование.
Просто у хозяина стояла евророзетка с заземлением , а заземления в доме не было, заземляющий контакт розетки касался фазы.Как ни странно телевизор при этом живой.
РобертНСК
15/01/2018 09:15
прошу извинения у автора, но вопрос близок по тематике. три фермы хочу подключить к трем разным фазам (фаза- ноль). не бабахнет через сетевой кабель интернета (в роутер заходят). или корпуса у ферм соединятся?
Oleg999
15/01/2018 11:03
Если где зануляющий отгорит , БП может бахнуть т.к. междуфазное придёт.
А чё , выгодно сегодня майнить?)
РобертНСК
15/01/2018 13:43
старина, слово такое узнал из интернета. более молодое поколение решило, что в деревне электричество дешевле и поставило задачу. у меня заходит три фазы. на одну 28 ампер вешать не хочу.
Oleg999
15/01/2018 14:05
три электрочайника это не много )
pion
18/01/2018 15:30
Такое бывает, если один аппарат использует евровилку с заземлением, другой обычную, без заземления. А на тот вывод, который должен быть заземлён, цепляют 0. То есть неправильно сделана проводка в частном доме.
зы. мне недавно приносили Samsung, пробило 20 диодов в подсветке из 40. Спросил у клиента, что у него с напряжением в доме, не скачет ли? Ответ был примерно такой, -У меня такого не может быть, потому что стоят какие-то дорогущие компенсирующие стабилизаторы и в квартиру заходит 25КВТ. улыбка
РобертНСК
18/01/2018 17:11
pion писал:
и почему должно бабахнуть.
pion
18/01/2018 18:26
РобертНСК писал:
pion писал:
Как я лично понял, в данной ситуации спутниковый тюнер оказался заземлён в какой-то момент через антенну, а телевизор с евро вилкой был занулён.
lenin
18/01/2018 18:33
РобертНСК, Да потому нуль этот потом часто цепляют на фазу.Электрики такие.
У моей сестры была такая ситуация спец электрик , так занулил, чуть племянницу не пришибло .Частный дом
Отключил это заземление от греха подальше.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ в домах не так делается .Канаву рыть надо и столбы вбивать.
gsn
18/01/2018 18:37
pion, как там Харьков, не тратит свой интеллект на глупости в угоду некоторым? подмигивание
pion
18/01/2018 18:38
А вообще, уже не помню, где читал, что использование техники с разными вилками, имеющими и не имеющими заземление, но подключенной между собой, категорически не рекомендуется. Вплоть до советов вообще в проводке не подключать землю, во избежании различных ситуаций с возможной разностью потенциалов на приборах.
lenin
18/01/2018 18:39
gsn, Да хватит Вам уже.Здесь вообще никакой политики нет.
gsn
18/01/2018 18:46
lenin, где ты политику увидел? Я просто у соседа спросил, ты из СБУ агент?
lenin
18/01/2018 18:48
Ну опять 25 только не в тему.В личку напишите ему, если так интересно.
Да и к чему в этой теме не понимаю.
gsn
18/01/2018 18:51
lenin, как там город Дорохов?
pion
18/01/2018 18:52
gsn писал:
Не знаю. Это философский, или риторический вопрос? улыбка
lenin
18/01/2018 18:57
Причем тут Дорохов ? Ну да ладно.
Эта политика уже достала всех и не только в Дорохове.
gsn
18/01/2018 18:58
pion, да так, вопрос из реалий ... улыбка
pion
18/01/2018 19:10
gsn писал:
Из реалий у меня поважнее вопросы, нежели, что там произошло.
К примеру, если обновление на Семёрке прошло со второго раза, то будет ли комп более-менее нормально работать с хреновой планкой памяти на заниженной частоте. смех
РобертНСК
19/01/2018 08:59
lenin писал:
пока про электробезопасность (для человека) вопрос не стоит. для аппаратуры, когда БАБАХ ?
rommy
19/01/2018 18:51
gsn писал:
тоесть,у вас в стране таких случаев не было?эл.энергию не воруют?все умные и образованные?
или просто так,серануть захотелось?
v0f41k
26/01/2018 16:56
Мне электрик из Львова рассказывал что еа западной Украине в некоторых старых домах до сих пор существует дореволюционная схема электроснабжения жилых домов. На подстанции стоят трансформаторы с вторичками на 0.22кв, вторичные обмотки соединены треугольником, линейное (межфазное) напряжение 220В, один угол треугольника используется как заземленный ноль, в электрощите используются только 2 пары проводов имеющие заземленный ноль, но заземление могло отвалиться от старости, "грамотные" электрики могли перекоммутировать на другие фазы или установить розетку с заземляюшим контактом "занулив" его. При этом в этой проводке когда в розетку тыкаешь пробником-индикатором неонка светится в обоих отверстиях, а вольтметр между показывает 220в. К антене подключено что-то ещё висящее на другой фазе или заземлена по-настоящему.
ЕМХ
26/01/2018 21:03
v0f41k писал:
Мне электрик из Львова рассказывал что на западной Украине в некоторых старых домах до сих пор существует дореволюционная схема электроснабжения жилых домов. На подстанции стоят трансформаторы с вторичками на 0.22кв, вторичные обмотки соединены треугольником, линейное (межфазное) напряжение 220В
Чёт не врублюсь, если обмотки трансов по 220, то включаем их звездой и всё по уставу: фазное 220, межфазное 380. Наиболее вероятно там обмотки включены звездой, но они на 127В, межфазное тогда 220 и будет. Раньше 127 в сети в части регионов было, когда переходили все на 220, чтобы не менять трансы на подстанциях, сделали такую Кама-Сутру. И заземлили на подстанции не среднюю точку, а один из концов звезды.
gsn
26/01/2018 21:28
rommy писал:
gsn писал:
А прикинь, ничего подобного не было, раньше воровали э/энергию, сейчас это всё легко вычисляется, особо умные платят многократно, да и почти все коммуникации уже в пластике.
А ответ на вопрос ТС скорее всего в посте v0f41k .
Ну, скоро там у вас вааще будет коллапс, в скакуасии будут переходить на пиндоские стандарты - 110В, 60Гц, метр - дюйм.
А этому там у вас учат?
makar.i
27/01/2018 19:07
а может дело было так...
захерачили корпус тарелки в фазу или кабель от тарелки , а антенна у клиента , может быть уличная и заземлена . Хороши путь току по общим проводам и корпусу тв смех
jonster
27/01/2018 20:36
makar.i писал:
а может дело было так... захерачили корпус тарелки в фазу или кабель от тарелки , а антенна у клиента , может быть уличная и заземлена . Хороши путь току по общим проводам и корпусу тв смех
Имхо - именно так, там другое вряд ли быть может. Где-то попутаны земляные и нулевые выводы. Бухому (или псевдо) электрику эти нюансы до лампочки, знает гад, что траханина потом - не его проблема. голливудская улыбка
У меня так и было - плавится и дымит кабло кабельного ТВ. Фиг я смог объяснить клиенту - в чем проблема. Одно узнал - знакомый типа электрик разводку делал. Ну нафиг - легше с коровой поговорить. смех
Обрезал земляной провод в ТВ и ушел.
makar.i
27/01/2018 20:49
да вс же элементарно , возьми контрольку (хоть пикалку хоть неонку а можно и ту и другую. ) Разорви цепи тарелка -тюнер , тюнер -бп , тюнер -тв . И меряй массу . Всяко увидишь где пиз-нЁт)))
Oleg999
27/01/2018 22:27
А вот интересно
Чел купит новый телек. И тюнер.
Или догадается сначала толкового электрика пригласить
jonster
27/01/2018 22:59
Oleg999 писал:
А вот интересно
Ну так судя по триндежу твоего клиента спецом (электриком) там не пахло, зато потом вони в случай чего будет выше крыши. И фиг ты там что докажешь.
Надо было сразу покумекать - с каких делов лег эйчдимиай-проц. Этим урюкам бесполезно объяснять причину. В общем попадалово у тебя... Гуано-клиент. Мудила будет палить проц, пока его все в округе нахер не пошлют, а ты первый. смех
Эскейп
31/01/2018 00:10
странный случай конечно
