Чем очистить контакты
bestavto
13/01/2021 16:20
Здравствуйте! Может кто знает где купить очиститель контактов DeoxIT D100L? Или может кто знает другой не менее эффективный способ очистки почерневших от времени контактов? Только безотмывочный.
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/01/2021 18:07
Смесь нашатырного спирта с изопропилом в давние времена пользовали. Я так понимаю что продолжается секс с видаком? Если да, то лучше не полагаться на безотмывочные сказки, вы ведь посуду безотмывочной химией не моете....
виктор-теледоктор
13/01/2021 19:18
Школьный ластик в помощь.
viktor_ramb
14/01/2021 09:29
виктор-теледоктор писал:
одобряю
А потом контакты покрыть качественной силиконовой смазкой - такая смазка обволакивает поверхность и намертво прилипает к поверхности, герметизируя ее от атмосферного кислорода и возможных агрессивных паров и газов, а также отлично смазывает трущиеся поверхности, предотвращая износ - для слаботочных контактов самое то ! Сносу не будет !
bestavto
17/01/2021 20:10
Спасибо всем откликнувшимся. Отмыл все нашатырным спиртом, а потом опустил с спирт, чтоб снять активность нашатыря.
bestavto
28/01/2021 12:07
Здравствуйте. Очередной раз столкнулся с окисленными контактами. Как и раньше поочередно начал чистить: уайт-спиритом, потоп тех спиртом, потом нашатырным, дошел до электролита и НИЧЕГО не берет данный окисел. Вот встав вопрос, чем такую заразу кроме механического способа убрать?
Nik_Al
28/01/2021 14:39
bestavto, школьным ластиком такие штуки хорошо чистятся. После промыть изопропиловым спиртом.
SASHATOD
28/01/2021 15:20
bestavto, А шо там чистить?
Там по серебрение стёрлось подмигивание
bestavto
29/01/2021 16:44
Nik_Al писал:
Вы ошибаетесь на этот раз, ластик не берет это.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2021 17:46
SASHATOD писал:
конечно такие мысли у меня тоже есть, но вот ореол рыжеватого цвета, это не потертость, а точно окисел.
pasha-4
29/01/2021 19:16
bestavto, всю жизнь ластиком чистили- а у тебя не берёт. Чудеса
Nik_Al
29/01/2021 19:58
pasha-4 писал:
pasha-4, именно! Похоже на программную шестерню. На видаках я их всегда ластиком чистил, и всегда безупречно.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2021 21:00
bestavto, Отмыть точно ничем не сможешь. Абразивной пастой попробуй. подмигивание Только смотри, не переусердствуй.
bestavto
29/01/2021 22:05
Nik_Al писал:
Да, получилось только механическим способом.
lenin
29/01/2021 22:55
В свое время обслуживал координатные и декадно шаговые АТС на десятки тысяч номеров. Так там, ластиком запаритесь оттирать. Простой спирт и щетку еще никто не отменял. улыбка И приглядываться к контактам некогда было.Главное , чтобы работало.Кстати, контакты там были серебряные и зубной порошок в помощь и промыть спиртом.На валкодерах смазка засоряется часто в разных бытовых вещах.Самое то.По фото виден износ.
Ржавчина?, замочить Кока Колой , лимонной кислотой или уксусом и промыть .
В данном случае механический способ не допустим.
bestavto
30/01/2021 11:09
lenin писал:
Ржавчина?
как оказалось это не износ и не ржавчина. Металлической щеткой все очистилось до однородного покрытия. Это были окислы! Всем не равнодушным спасибо! Но если будут предложения по химическому способу удаления подобных окислов, буду рад попробовать, не всегда будет возможность механической очистки (тонкий/волосок контакт, отсутствие добраться до окисла и т.д.).
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/01/2021 13:11
bestavto, металлической щеткой эт все же неправильно, открою страшную тайну, в природе существуют специальные стекловолоконные кисточки которыми такая чистка выполняется быстрее чем я это напишу. А еще существуют оптоволоконные кабели для развешивания на уличных столбах и в них есть несущая жила по виду идентичная той самой стекловолоконной кисточке. Отходы этого кабеля в местах его прокладки или замены встречаются регулярно и бомжами невостребованы. За неправильные названия прошу не карать ибо правильных не знаю.
Кстати если такую детальку залить кокаколой или достаточно крепкой лимонкой в стакане, то через несколько часов ее оттуда можно будет не доставать а выкинуть вместе со стаканом.
Фокс
31/01/2021 23:23
смазать, и контакты сдвинуть чуть в сторону износа
