Что могут другие "мастера"
rprman
05/02/2005 01:15
Модуль cod 215.007.040 sw 2.22
машина простирала всего три раза, затем хозяева забыли повесить шланг на ванну (или он слетел) - в результате КЗ в 4-х контактном гнезде, где подводится питание от реле уровня, а так же и на ТЭНы (не знаю нумерации этого разъема, на плате не обозначена). Модуль отдавали каким - то спецам электронщикам, работа их видна: где пропаяли, где зачистили, а одну релюшку вообще увели. Запустил машину (без реле - реле включения ТЭНа, не знаю правда какого), включается насос одновременно с клапаном, командник вращается, ошибка не видна - сетевой светодиод не горит.
Можно ли сказать что - нибудь о проце или как его проверить тестером. Хозяин созрел для покупки нового модуля.
Лёsik
05/02/2005 01:44
rprman писал:
По всему видать, специалисты крупные помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
rprman
05/02/2005 02:35
Alexzz, с каждой такой машиной начинаешь чувствовать себя уверенней и выше, чем другие. У нас в городе ни у кого нет прогрмматора - не смешно ли. А мастера рёв в три ручья Вчера клиенты попросили заодно у своих соседей Вятку посмотреть. Два раза приходил мастер из сервисного центра - фирменный Вятковский, они еще официальные дилеры всей ихней продукции. Как ушел (горе мастер) последний раз - совсем перестала работать. Машина почти новая (удивительно даже). Этот мастер менял там ДРТ 60. Я не знаю, может вы такое видели, но я первый раз. Провода от датчиков намотаны на ТЭН и обвязаны изолентой, при чем синей, которая плавится. А ДРТ 40 вобще закорочен. Нейтральный отгорел. Так и стояла машина два года. Никогда не осуждал других мастеров - считаю это неприличным, но тут пришлось изругаться. Клиентам говорю, погоняли бы его несколько раз - глядишь бы с одного раза качественно сделал. А мы его, говорят, не хотим больше вызывать. Вот так.
SergeySM
05/02/2005 11:07
Прошу прощения, что несколько не по теме, но уж очень наболело, из -за таких умников и к нормальным мастерам отношение ...
"Чем больше в армии дубов тем крепче наша оборона"
Господа, о коллегах по профессии не принято говорить гадости, но дураков надо учить, из своей практики за N лет научили окрестных "кулибинов" не лезть в электронику, приходит деятель, а у него по изделию "трактором поездили" - резюме - акт - изменение конструкции завода изготовителя - неремонтнопригодно, а изделию 2-3 года.
Так глядишь за пару лет с нормальными мастерами перезнакомились, ну частники они ну и что - люди на жизнь зарабатывают, изредка помочь можно, а ненормальные сами поняли, что лучше держаться от определенной техники подальше - их потом заказчик сам достанет....
Alexzz
05/02/2005 12:12
Эхх... офтопить так офтопить... всё равно потом тему пришибу...
SergeySM, да, у нас в городе тоже похожая ситуация. Когда я ещё начинал, технологии ремонта местных ломастеров были просто ужасными. Сальники они не меняли, на вал насоса набивали кусок трубки от антенны, увеличивая таким образом диаметр. Насос после этого работал месяц и ремонту уже не подлежал. Но теперь такого больше нет, всех приучил покупать у меня сальники. Ну в электронику уже больше никто в городе не лезет, снимают и несут ко мне. Вобщем наличие в городе асц с правильными технологиями вынуждает и всех остальных повышать свой уровень.
SergeySM
05/02/2005 16:16
У меня был другой "ПЕРЛ", хвост капиляра от термостата перетерло ремнем, пришол умелец, сказал, что перебит провод, акуратненько его гад так спаял в стык оловом еще и термокембрик сверху черненький наплавил, а машинка знай себе кипятит водичку, всю панел из-за него покоробило, пока человек до сервиса не добрался
Аркадий.
05/02/2005 17:11
простите но не удержался голливудская улыбка суббота-вечер улыбка
SergeySM писал:
Вот это круто!!!!!!!!!!! шок Такого еще не видел.Много чего попадалось, но такого!! не было ( хуже бывало).Как то клиент прикол рассказал:Обзванивал он спецов на предмет ремонта и заодно интересовался откуда они и т.д. Нашел специалистов на свою машинку (некоторые сразу отказались улыбка дефект у него какойто хитрый был, какой сейчас не вспомню ) стал выяснять кто, оказалось:Электрики с края с деревни( не в обиду сельским жителям) решили зимой денег подзаработать в городе шок . Ну и чего они начинят? злость У нас переодически в газете появляется несколько новых обьявлений, проходит месяц два и пропадают улыбка .Многие считают , что починить стиральную машину может любой сантехник шок .А потом так удивляются что это не так просто, да еще и не дешево голливудская улыбка .Недавно в Ардо насос менял шок злость Какой-то кадр поставил туда насос от вятки ( в принципе не наказуемо). Но насос в возрасте 17лет и сальник тоже шок . Сальник естественно тек и этот................. замазал его гарметиком , В результате через некоторое время ,естественно, насос потек, а так как стоял он вертикально то потек в обмотку- помпа горела пламенем, водой заливали, хорошо муж дома был и не растерялся, а так бы и квартира сгорела злость Во спецы злость
Alexzz писал:
улыбка
Класный народ у вас дисциплинированный.
Alexzz писал:
улыбка
ну это не обязательно, если человек хочет повышать свой уровень он и так будет, а если не хочет то ничего его не заставит.А про наш местный АСЦ такие вещи рассказывают ...... Он у нас один и своей монополией они пользуются по полной.
Device
05/02/2005 17:36
Аркадий. писал:
Было такое, клиенты запаивали дырку в баке и отстригнули термостат (мешал), всё собрали трубку скрутили и запаяли. Водичка закипела - пена на верх пошла! улыбка
Alexzz
05/02/2005 18:10
Ну всё. Тема уже достойна флейма. Переношу.
Прохожий
05/02/2005 22:18
SergeySM писал:
А я в основном за счет таких "мастеров" и зарабатываю. Последний перл: клиент позвал мастера подшипники поменять. Результаты "ремонта":
а) задняя стенка машины разрезана сверху - бак "не вылазил"
б) кювета для порошка пробита и залеплена скотчем
в) програмник перепахан и не работает
г) разъем на двигателе срезан, провода скручены напрямую
д) шкив на барабане лопнут. Он его заварил, но все равно надо менять - бьет сильно
е) вся проводка перепахана
Результат - машину на свалку т.е. ко мне на ремонт... улыбка
Аркадий.
06/02/2005 10:41
Прохожий, на мой взгляд похоронить машинку дешевле чем востанавливать. улыбка Хотя хозяин барин за его деньги можно и востановить голливудская улыбка
Мистер Ломакс
06/02/2005 11:07
Аркадий. писал:
и что там рассказывают?
