Девушка телемастер - 3
koltsun
10/02/2005 01:38
Блин!!! какаято полоса напрастий ....телефон ..телик сделали....
теперь комп ! чем-то накрылся...!? Собираю чемоданы думаю решу проблему ухмылка
Получаю смс ...сдох комп...не включается! недовольство, огорчение
включается на сек и всё !......по моим предполжениям высохли кондеры по питанию поца...мамке ок 4 лет ..судя по смс
MicroStar 815EPT Pro v.5 (MS-6337LE5)
нужна помощь и ваши предложения....
думаю заточить жало и ехать ухмылка
wall
10/02/2005 01:47
похоже на литы,знаkомые симптомы,думаю что тупая замена их вcех на мамке приведёт к успеху...или кулер засох на процессоре ....или, много ещё или....ехать надо осмотр проводить голливудская улыбка
Moriaan
10/02/2005 01:55
Да уж, koltsun, много ты там с заточенным жалом отремонтируешь, или через пару дней опять что-нибудь сломается. улыбка
wall
10/02/2005 01:57
у ERSA-ы жало не надо затачивать,оно у неё всегда в боевой готовности,нeльзя экономить на инструменте
koltsun
10/02/2005 01:59
вот я и хочу советов спросить ...у меня с мамками опыта мало...может кто дельное что подскажет...
плата толстая. я смогу паялом без фена литики заменить? и какие чаще летят ?
а может ещё кто что-то дельное подскажет.... Прошу помощи
wall
10/02/2005 02:07
меняются без проблем,греть нужно хорошо и до конца,литы сам увидиш,не заметить их трудно.Все здоровые в первую очередь....470,680,1000,1200,2200,3300,4700,6800............зависит от мамkи
Moriaan
10/02/2005 02:09
koltsun, wall, да я ж не про то "жало". голливудская улыбка
koltsun
10/02/2005 02:15
Moriaan писал:
с жалом я разберусь.... ухмылка
мне по существу ....и название мамки я написал....
[img] http://www.netlab.ru/images/descr_image.asp?id=6332 [/img]
Добавлено 10-02-2005 03:39
Только что плучил очередное смс ... улыбка
цитирую... улыбка
MSI
MS-6337LE5
version 5.0
G52-MA00370 (это подробнее версия мамки )
сломалось....ради чего ? чтобы ЖАЛО приехало заточенное побыстрее подмигивание
Moriaan
10/02/2005 02:40
koltsun, Захвати БП с собой. Скорее всего он "высох" улыбка Хотя так трудно судить. Напредполагать и насоветовать без более точной инфы, можно много.
koltsun
10/02/2005 02:44
я думал на счет бп....но таскать с собой влом....
лучьше на месте гляну....там тоже кондеры виноваты улыбка
k19
10/02/2005 03:09
koltsun, назад в будущее 3 смотрел? так там одна притащила ему телескоп- типа крутанешь так- все размыто- круташеь обратно- все четко....вот она подходящее жало видимо просто искала подшучивать, дразнить помираю со смеху!
MICHAIL
10/02/2005 11:32
koltsun, по делу. У меня лежит ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ МАТЬ ! Сдохла внезапно - с утра не включилаь и всё.Как падла засаживает дежурку 5 вольт.Выяснилось,что сдох южжный мост - я его уже снял и счас не торопясь тренируюсь на всяком отстое припаивать BGA , вроде ничего особо сложного,только надо точно выдерживать время от начала расплавления припоя до засаживания холодного чипа,чтоб не прилип криво и чтоб не перегреть и не свинтить плату в бублик!
И вторая задача- научиться восстанавливать вручную шарики.
A.T.Tappman
10/02/2005 12:33
MICHAIL, ну ты, блин, маньяк!!! А трафарет для BGA приобрести не хочешь?
Tyger
10/02/2005 12:40
MICHAIL, а я таки попробовал восстановить одиночные шары вручную. Пока пришел к такому: Мажу место свороченого шарика густым флюсом. От тонкого прутка припоя откусываю кусочек необходимой длины и прилепляю на площадку. Потом грел чип на утюге. Припой плавится и образует шарик. Главное коликчество припоя подобрать.
А потом ставил мост на место. И как-то так получилось шок Как под локоть кто стукнул. В обсчем, смазал все шары нахрен. рёв в три ручья рёв в три ручья
Добавлено 10-02-2005 13:49
A.T.Tappman, Ага! Еще автоматический пресс с рентгеном для проверки голливудская улыбка. Зачем трафарет, если один-два шара унесло. А не так, как я отличился. улыбка
Хотя, надо сходить к знакомому по мобилкам, глянуть, как он это делает.
JulyP
10/02/2005 12:56
koltsun писал:
Да хоть сороковатткой.
Греешь оба вывода одновременно, выдергиваешь кондюк.
Запаиваешь обратно целый.
Пайку моешь (или процарапываешь...)
Главное - не перегреть (тогда дорожки попортишь) и не дергать непрогретый (а то выдерешь вместе с металлизацией).
Отсосом тоже можно, но потом заморочно обратно пропаивать.
Дырка глубокая, припой затекает неохотно.
Проще облудить ноги новому кондюку и запаять обратно, в непрочищенные отверстия, разогрев их паяльником.
Впрочем, кому как нравится.
Хужее, если накрылись полевики вторичных источников.
А судя по тому, что она на секунду включается и тут же гаснет, так оно и есть...
Хотя и их поменять не проблема.
Я переставлял с погорельца PII, не заморачиваясь особо.
Все той же сороковатткой.
Та микростарина до сих пор у меня пашет, как отладочный стенд...
Как раз такая, как ты описал.
Работает-то как новая, но куда ее по нонешним временам...
А кондюков на этих микростарах я уже туеву хучу поперепаивал...
Сразу меняю на 10 вольт, а не на 6.
Место позволяет, а работает надежнее на порядок...
Юлий
ЗЫ Да, кстати.
У меня паяльник "Pace" (или как-то там) с отсосом, рассчитаным на внешний вакуумный насос.
Поскольку требуется он мне раз в год по обещанию, насосом я так и не обзавелся.
Посему, подцепил коротким шлангом к паяльнику обычнейший механический отсос.
Получил хорошее компромиссное решение, которое не раз выручало.
koltsun
10/02/2005 14:40
СПАСИБО!!! за советы
"Pace" у нас на работе есть...станция но она старючая недовольство, огорчение
тогда бга еще небыло а когдато считалась навороченная воздух, ваккум ,сверлилка , паяльники-щипцы всякие ....
JulyP
10/02/2005 14:55
koltsun писал:
А зачем для кондюков навороченную-то?
koltsun писал:
Я как-то не пришел к выводу, что перепаивать камни экономически целесообразно.
Веры такому компу уже никакой...
Да, полевики на той мамке CEB6030L (впрочем, не только на ней).
Промерь их сразу на пробой (их там три штуки АФАИР).
Открой блок питания, посмотри на конденсатор +5 дежурного режима.
99 из 100, что он вспученный.
Поменяй на ту же емкость, но на 50 вольт. На проводах в свободное место вынеси.
На нем там офигительная переменная составляющая, и он просто обязан дохнуть где-то через год эксплуатации.
(Поэтому в дежурном режиме комп лучше не держать: либо включен и работает, либо отключен вообще, из розетки.)
В нормальном режиме работы переменная составляющая напряжения на нем в разы меньше...
Юлий
Viat
10/02/2005 15:10
koltsun, можно кучу рекомендациы дать, но начинай с простого (кнопка отказала), проц выпал( на слотах было не раз), кулер не крутится или отстегнут, батарейка кончилась и тд, на месте определишься, а БП возьми не такая уж тяжесть.
koltsun
10/02/2005 15:16
батарейку я ей предложил в первую очередь!
потом сняла все лишнее...оставила одну планку памяти и всё....
эффект тот же
JulyP
10/02/2005 15:40
koltsun писал:
эффект тот же
Промерь полевики на мамке, на пробой.
Если есть вздутые электролиты (наверняка есть) - меняй.
Те электролиты, которые им параллельны, но еще не вздулись - меняй тоже.
Юлий
koltsun
15/02/2005 01:37
Всё получилось подмигивание вздулись 8 кондеров из 9 1500Х10в
че-то их пораздувало ..может пыли много на проце накопилось?
таких небыло поставил 1000Х25 даже чуть меньше размером ..
всё заработало....правда перед этим жало 2 дня точил улыбка
а на ремонт компа примерно час ушел..
вместо кусачек ножницы прокатили.....
JulyP
15/02/2005 12:29
koltsun писал:
Пыль ни при чем.
Планида у них такая - вздуваться.
В блок питания не заглянул?
Там тоже повздувать могло...
Вон, вчера только в БП конденсатор вздутый обнаружил.
Винчестер шкворчать начал.
Но работал безсбойно, хоть и IBM (у меня от них уже полки ломятся, блин...)
На всякий случай поменял (положил как НЗ. Прогнал тестами, пошел в другой комп, как аварийная замена).
Блок питания тоже поменял.
В старый залез, из любопытства.
Конденсатор в канале +12 вздутый.
2200х16.
Ну что за уроды?
Как можно ставить в фильтр конденсатор с запасом по рабочему напряжению всего в 4 вольта?
Ежу понятно, что оно долго работать не будет...
koltsun писал:
Гм...
Сабж?
koltsun писал:
Что на 25 вольт - это хорошо.
А вот что емкость уменьшил - это не есть гуд.
Они там пачками параллелятся, я ставил 2200 и 3300, заменяя 3х1500 на 2х2200 и 2х1500 на 3300.
В общем, комбинаторикой занимался, подбирая нужную емкость, используя те конденсаторы, которые удалось купить.
(Разумеется, это справедливо для конденсаторов, которые стоят рядом. Если по плате раскиданы 5х1000, их нельзя заменить 1х5000 =) Можно увеличивать емкость. Кроме цены, это никаких минусов не имеет, в данном случае. Ну, конечно, в разумных пределах.
А то ведь и монтаж зарядным током можно испарить.)
А на этих материнках все кондюки рано или поздно вздуваются.
То ли сами кондюки дерьмо, то ли комплектация неграмотно подобрана.
Скорее всего, и то, и другое.
Юлий
KENT
15/02/2005 19:09
Ой! Неспеши обмывать удачу. ATX твой в разнос идет в дежурке!! Смени кондерчик в горячей части преобразователя дежурки! злость Погоняй отдельно ATX для спокойствия.
koltsun
15/02/2005 20:17
KENT писал:
Если это мне....то уже позно недовольство, огорчение ...но его в дежурке не держат...
комп выключается обычно...по окончанию работы...)
я БП разбирал кондеры все целые....хотя от высыхания никто не застрахован.
А БП похоже из первых АТХ....там еще сетевой фильтр...а не перемычки...может выживет ухмылка
JulyP
15/02/2005 20:23
koltsun писал:
KENT писал:
Ну почему же поздно.
Будет лишний повод наведаться...
koltsun писал:
Конденсатор на дежурном питании зачастую тонкий, у которого не дно вздувает, а резинку снизу вышибает.
Юлий
Генчик
16/02/2005 03:56
Игорёк, а наша станция ещё жива? шок Да, умеют америкосы делать, когда хотят. Странно, как это ты ещё ни разу кондёры на мамках не менял, на тебя не похоже, ты ж любопытный до всего нового. улыбка
koltsun
16/02/2005 04:42
А наша "PACE" ещё живая....правда одна дуйка и работает...но она тяжелая кг 60 наверно шок
а кондеры на мамках и правда не менял..я ж ими не занимаюсь Нет
ssv
16/02/2005 08:29
Керамику ставить надо в паралель, КМки или SMD покрупнее хорошо встают между ног улыбка .
Электролиты низкочастотные, а от ВЧ кипят.
koltsun
16/02/2005 09:31
Где ты сейчас КМки найдешь? и зачем .....там стоят по вч кондеры
не между ног ...а по перимеру ...а на счет кипения ...я сомневаюсь.....
на вч у электролитов вообще индуктивная реакция.. улыбка
ssv
16/02/2005 09:59
Сей спор длится годами вплоть до опсуждения резонансной частоты электролита шок .
Для себя ставлю или кто попросит хуже небыло пока не вздувались, хотя выборка небольшая. Амплитуда небольшая, а если контур в резонанс входит?
Для некоторых кондеров и 5кГц уже ВЧ.
