Прикол с записью CD-RW
GOSHA
05/03/2005 12:20
Весь коллектив в шоке шок шок шок Стерли предыдущую информацию с CD-RW и записали туда новую. Так вот на различных cd(dvd) rom читается последняя информация, а на 2компах с cd rom производства LG читается предыдущая информация шок шок шок Как такое может происходить? Невольно начинаешь вспоминать КозьмуПруткова: Если на клетке слона написано буйвол- то неверь глазам своим
Viat
05/03/2005 12:26
GOSHA, Оптика однако, все в настройке ее- оптики, вряд ли есть другое объяснение голливудская улыбка
GOSHA
05/03/2005 12:34
Viat, понимаю, что дело в прозрачности диска, но чему(какому приводу верить) шок
Administrator
05/03/2005 12:45
GOSHA, тому, на котором и записывалась новая информация. подмигивание Предыдущая-то, небось, не на нем записывалась.
GOSHA
05/03/2005 13:05
Administrator, так дело в том, что на компе, для которого писалась инфа стоит как раз привод LG
Moriaan
05/03/2005 13:31
GOSHA, Так здорово же! Теперь можно будет на диск вдвое больше инфы записать чем раньше. Срочно в патентное бюро! улыбка
Mikkey
05/03/2005 13:41
GOSHA, разные приводы и разные оси по разному работают с мультисессионными дисками.
Скорее всего диск стёрли не полностью, а сделали быстрое стирание, т.е. груба говоря "начальная FAT" затёрта, и типа файлов нет. А судя по всему, диск был мультисессионный, вот те лыжи и умудряются на предидущую сессию попасть.
Генчик
05/03/2005 13:47
Согласен с Mikkey, вероятнее всего так оно и есть.
eDOK
05/03/2005 14:12
Надеюсь каждой информации было не по 700 метров ??? Нет
А то это будет революция - 1,5 GB на CD-RW ! шок
GOSHA
05/03/2005 14:30
eDOK, конечно нет голливудская улыбка на маленький cd записали около 3метров информации
Administrator
05/03/2005 19:41
GOSHA, тогда можно попробовать выставлять опцию затирания старой инфы. Как точно эта опция называется, нужно смотреть у используемой программы записи.
Alexzz
05/03/2005 23:01
Ребята, я сам не раз получал такой эффект.
Объясняю.
Если записать первую сессию, затем во второй сессии стереть все файлы и записать новые, то мы имеем две сессии с разными файлами. На нормальном новом приводе мы считаем вторую сессию. Но есть приводы, которые по какой-то причине видят только первую сессию.
Alex_R
06/03/2005 12:54
Согласен с выводом Mikkey, встречаюсь с этим когда по бысрячку (спешка) стер диск записал инфу, а другом потом ПК получаешь фигню, а при полной очистке такого нет. улыбка
akky
01/12/2008 11:49
равнодушие
neo831
01/12/2008 11:56
Может мультисессию устроили? Типа старую инфу не протерли, а дописали к существующему? Вернее хотели стереть, но привод там глюканул или болванка, и нифига в итоге не стерлось? Просто чудес не бывает, а на оптику грешить смысла нет, т.к. стирание уничтожает файловую систему на диске (быстрое стирание), а полное - полностью пережигает болванку. Без таблицы файлов ничего из старой инфы просто не прочитается, как не крути. Только если по физике специальным софтом читать, и то на выходе получится белиберда, которую придется по кускам клеить.
elgen
01/12/2008 12:15
Мда, анекдот, я такое дважды видел. Но разбираться не дали. диски чужие были. Раз человек записал мне фильм на RW, принес, а там старая запись и читается. Конечно я спустил на него, мол раздолбай. Но он божился что проверял и и даже обиделся. И второй раз , с ним же было.уже с сессиями. все пишут как люди, а у него читалась только последняя сессия. А тот же диск у других той сессии вообще не видно. Все записанное на других компах(приводах) он читал по словам нормально. Замучал всех он вопросами, но чем все кончилось не знаю. Возможно и шизофренией. смех Хотя может просто новый привод купил или спать когда пишет перестал. Но чудеса иногда все же случаются., вот.
m.ix
01/12/2008 13:59
akky, А накой старьёто поднимать?
lsn
01/12/2008 15:11
Пробуй другой привод может 2,1GB получится.смех
m.ix
01/12/2008 20:24
Главное попробовать и неважно чего.
neo831
01/12/2008 21:44
Епт... На дату то я и не посмотрел... А тут оказывается баянист. гы-гы
-20 dB
01/12/2008 22:58
akky, m.ix, neo831, да ладно, это-ж Свободное. Ответа срочно никто и не ждал, а тема тем не менее видимо жива...
А диск у меня такой тоже есть. Я сам не смогу сейчас точно повторить последовательность операций, но алгоритм действий был такой - в Неро удалил предыдущую сессию (не отформатировал, а именно удалил - как положено в других окошках и прогах - выделил и нажал крест... Затем накорябал новую сессию (обе где-то по 200 метров). Затем попытался загнать сессию в 400 метров - а Неро почти по русски матерится и спрашивает "А куда я её пихать буду?"
И действительно, при просмотре диска даже на глаз на отражение наблюдается: неуничтоженная первая сессия, пробел визуально ок 1 мм, вторая сессия, и чистое место... При этом все мой дисководы видят только вторую сессию - первая видимо где-то "отметилась" как убитая. Зато на древнем Teac'е товарища видится только первая сессия - ну, тупо не понимает он таких отметок, судя по всему, и читает просто от центра диска - согласно прочитанной первой файловой системе. А вторая ФС в ней не отражена... Поэтому и читаемый объём ограничен только теми файлами, которые отражены в первой.... Так что как раз он не видит вторую сессию.
Инфу переписал, но диск так и не выбросил - нехай лежит как памятник глюкам Неро, моему криволапию и развитию прогресса.... который не позволяет прочесть ЖИВУЮ инфу с диска на первой сесии смех
