Загадка 2
johanh
01/05/2005 13:05
Расказчик из меня хреновый но попробую изложить.
Эту историю рассказал мне один знакомый.Лежал он как-то в Н-ской
больнице не помню по какой причине.К нему подселили соседа
по койке всего перебинтованного.Разговорились что да как.
Оказалось что сосед пастух.Пас овец в горной местности.
Решил окропить матушку-природу с высокого горного утеса.
А внизу проходит ЛЭП........В итоге попал в больницу с многочислен
ными ожогами.Спрашиваю:а инструмент-то как? подмигивание Инструмент
говорит в порядке классно! .Обгорело лицо,руки,ноги,штаны на
заднице в клочья с поджарой корочкой.подошва обуви в уголь.
Интересно как все это происходило чтобы получился такой
результат.Ума не приложу
Canon
01/05/2005 13:10
Струя - хороший электролит, солевой. Проводник, значит. улыбка Вопрос, почему инструмент уцелел.
Есть, видать, всевышний !
Victoras
01/05/2005 13:55
Видимо по струе-проводнику наименьшие падение напряжения и тепловыделение.
Бывает, сгорит кадровая м/с вдребезги , а цепь питания к ней целая, если вместо разрывного- МЛТ голливудская улыбка и только потом задымит резистор (если не отключить из сети голливудская улыбка )
Мельник Александр
01/05/2005 20:27
А со мной вот какая история случилась. Работаю я на телефонной станции, как-то напряжение электросети у нас отключилась. И мы завили дизель генератор, он немного поработал, заглох, решили запускать заново дизель не заводится. И надо же, дернул меня чёрт, начал аккумулятор проверять, у них пробки откручивать, а в помещение темно ни черта не видно, а зажигалка в кармане, ну и достаю зажигалку подношу к горлышку банки аккумулятора, посмотреть есть там электролит, и бабах взрыв. Ничего не вижу, глаза жжёт, коллеги по работе налетели, начали лицо водой мыть. Вызвали скорую, две недели провалялся с ожогом глаз. Потом сказали, что с аккумулятора огромный кусок сверху вырвало. Так что с зажигалкой осторожней.
Vmax
01/05/2005 22:48
Моча -- щёлочь.
Я помню в детстве, в пионер лагере у нас ведро стояло у крыльца. что б, значит. поссать можно было б ночью не шарясь в темноте. Так как то вечером ребятишки поймали здоровенного жука . ну и бросили его в это ведро.
на утро от жука один только панцирь остался...скелетик там примитивный,
воспитателю показывали -- тот удивлялся
бедняга......
cc
03/05/2005 15:16
Вранье рассказ johanh, -в бурной юности не раз ссали из окон общаги-струя распадается на отдельные фрагменты и с 3-5 этажей уже летят отдельные капли, не имеющие связи друг с другом
Pahan09
03/05/2005 16:46
johanh писал:
....Обгорело лицо,руки,ноги,штаны на
задница в клочья с поджарой корочкой.подошва обуви в уголь.....
Интересно как, ссал вперёд и вниз, а обгорел вокруг браво!
vlade
04/05/2005 03:45
cc, или ЛЭП была оч. близко.
Об акк. у сына как-то на него упал большой гаечный ключ закоротил (+) и (-). Взрыв и те же последствия что у Мельник Александр,
Прохожий
04/05/2005 13:43
Сказки все это. ЛЭП не строят так, что до них "доссать" можно.
А в аккумуляторе водород выделяется - он и бабахнул.
Slayer
04/05/2005 14:40
Мельник Александр писал:
Так что?...зажигалка-то целая осталась? классно!
ИИ
04/05/2005 16:52
johanh писал:
Абсолютно реальный финал!! Почему?!?!
Canon писал:
Струя - хороший электролит, солевой. Проводник, значит. Вопрос, почему инструмент уцелел.
голливудская улыбка А струи никакой не было!! Ветер встречный был,восходящий поток воздуха, однако!! голливудская улыбка
недовольство, огорчение Образовалось масса (облако) воздуха повышенной влажности - аэрозоль!!!. недовольство, огорчение
бяка Облако достигло ЛЭП - вот тебе и грозовой разряд!!!
Облако горело, заодно и этот бедолага!! Может даже и шаровая образовалась!! бяка
johanh
04/05/2005 22:11
Я думаю это очччень точный ответ. улыбка браво! браво!
Я тут у своих поспрашивал и получил следующие ответы подмигивание
1 Тренированный на овцах .... классно!
2 А инструмент-то не тот .... смущен
3 Йог какой-то .....
Murka
05/05/2005 05:22
Треп!!! Вас когда нибуть током било? в 50 гц? Вы при этом поджаривались? Какую мощность нужно чтобы вас поджарить? какой толщины проводник нужен чтобы такую мощность подводить? Неужто Плазма?
Прохожий
05/05/2005 07:59
Murka, жарит нефиг делать - до углей. Но жарит не током а дугой. Вопрос в другом. ЛЭП не дураки строят и они по всем строительным нормам должны предусматривать все нюансы, в том числе и то, что кому-то помочиться захочется с горы. Вряд ли они так близко от горы линию протянули бы. Как бы она себя в туман или в дождь повела?
Victoras
05/05/2005 09:41
Murka, когда в палец попадало высокое, даже не от присоски ТВ а лишь фокусирующее- всего 7кВ, пахло жаренным, место попадания обугливалось и долго заживало недовольство, огорчение
Но в случае
johanh писал:
возможно тривиальный пожар в кровати по пьянному делу от окурка? голливудская улыбка
MICHAIL
05/05/2005 10:18
У нас рынок детальков расположен на большущем пустыре , над стоянкой машин проходит ЛЭП,жирная.В мокрую погоду ходить под ней с зонтиком нельзя - зонтик гудит конкретно, а я как-то поставил машину под проводами, они довольно низко провисают, мокро было, и стоя уже на земле взялся за ручку двери машины - е@ануло хорошо ... Пришлось перчатку надевать. Погода была влажная и обувь промокшая.С тех пор стараюсь под проводами не вставать.
Pahan09
05/05/2005 13:08
MICHAIL, это про Юнону?
Мельник Александр
05/05/2005 14:41
Химический ожог глаз был, уколы под глаз делали, а зажигалка целая выжела сволочь. А с лицом всё нормально прошло. Теперь я запомнил надпись С ОГНЁМ НЕ ВХОДИТЬ.
ИИ
05/05/2005 15:21
Эт,Мельник Александр, у тебя перед глазами бомба взорвалась, ВОДОРОДНАЯ !!! сумашествие
Повезло, однако... улыбка
k19
05/05/2005 17:07
знакомый у меня так без одного глаза остался - кусок крышки попал - ставил на зарядку аккум - не видно было спичку поднес - шарахнул очень сильно - аккум что-то около ст190
MICHAIL
05/05/2005 19:21
Pahan09, самое поганое место там - около гаражей, где реет гордая вывеска АВТОСЕРВИС . Вот там и шарахает от авто . А вообще,каждый раз такое ощущение,что кишка железная с електричеством на бошку упадет,когда там идешь.
Pahan09
06/05/2005 11:14
вспомнил случай с взрывом акк-ра: года 2 назад работал в Бош-сервисе, был там мужичек - Валера. занимался он мелочевкой- замена ламп, укомплектование авто, смазка и пр. спонадобилось ему проверить лампочку дальнего света. Т.к. мультиметром пользоваться он не любил, прикрутил провода к лампе и подошел к аккумулятору который стоял на подзарядке, банки были открыты ест-но... когда рвануло, первая мысль у меня - теракт!
Когда подбежали, Он весь в электролите, рядом стена в повреждениях от кусков аккум-ра, ему хоть бы что смех
Правда реакция у него на происходящее была заторможеная минут 40. (в отличие от удара током, в башке вкл-ся замедлитель смех )
