Сроки эксплуатации CRT мониторов - где взять нормативы?
dozer
20/05/2005 05:46
Столкнулся с проблемой: на предприятии огромное количество элт мониторов ,причем 50% в круглосуточном режиме. летят часто тк выпуск 96-98 годов
На некоторых уже платы от жары деформировались и как следствие- дохлые электролиты и отслоения
Трубы тоже соответствующие, хотя некоторые еще огого
Не могу доказать начальству, что им п,,,,,,,ц пришел и легче выкинуть,чем ремонтировать
Может где-нибудь есть документ,указывающий сроки эксплуатации,ведь бюрократа можно убедить только толстой папкой с бумагами
Через поисковик ничего найти не удалось
vidak
20/05/2005 07:08
Срок эксплуатации определяет производитель.
dozer
20/05/2005 07:31
определяет,но в инструкциях на моники не указывает ( посмотрел в тех,которые сохранились )
Mishelin
20/05/2005 10:37
dozer, ищи по фразе- акт списания.
AALEGYR
20/05/2005 11:01
dozer, импортные производители исходят из того , что срок эксплуатации аппаратуры 7 лет!!! После этого срока они прекрашают поставлять запчасти, и реализуют то что осталось на складах. Так что если аппарат отработает и 8 лет, то его можно и не отремонтировать! По закону о правах потребителя если производитель не указал срок эксплуатации, то он считается 10 лет. ( для уточнений см сам закон)
lwowitch
22/05/2005 13:09
AALEGYR писал:
Это справедливо для бытовой техники. А если она используется в профессиональных целях (т.е. для извлечения прибыли) то "закон о защите прав потребителей" на неё не распространяется, и соответственно ни о каких 7-ми а тем более 10-ти годах и речи быть не может. Решение о продолжении эксплуатации, ремонте или списании выносит специально обученный человек (или комиссия из трёх дилетантов при должности). Обычно специалист принимает решение, а комиссия списывает с формулировкой "ремонт невозможен в следствие отсутствия запчастей", "ремонт нерентабелен" или "ремонт нецелесообразен ввиду общего износа оборудования" ("выработка ресурса") и.т.п....
