Как лечить кота? Подробная инструкция!
Gullit
20/08/2005 10:06
Как лечить кота?
1 - Уложите Кота на согнутую левую руку, как ребёнка, и прижмите к себе. Указательный и большой палец охватывают щёки и
нежно давят на них. Таблетка - в правой руке. Так как при нажатии Кот откроет рот, вложите осторожно таблетку.
2 - Поднимите таблетку с пола. Повторите пункт 1.
3 - Разыщите Кота в спальне и выбросьте мокрую таблетку. Возьмите из упаковки новую таблетку. Кот - в колыбели левой руки.
Одновременно, сильно сожмите передние лапы левой рукой. Челюсти открыть с силой и втолкните таблетку правым указательным
пальцем. Закройте Коту рот, держите его и считайте до 10.
4 - Достаньте таблетку с люстры, а Кота снимите со шкафа. Вызовите супругу из кухни.
5 - Станьте на колени. Кот - зажат между коленями. Крепко держите передние и задние лапы двумя руками. Игнорируйте низкое
рычание, испускаемое Котом. Попросите супругу: крепко удерживать голову Кота одной рукой, а второй, с помощью деревянной
лопатки, энергично втолкнуть таблетку в горло Кота и постараться растереть.
6 - Снимите Кота с карниза занавеси. Достаньте из упаковки следующую таблетку. Сделайте замечание, что нужно купить новый
карниз и попробовать зашить занавес. Аккуратно соберите с полок разбитые статуэтки и отложите, чтобы потом склеить их.
7 - Заверните Кота в большое полотенце. Попросите супругу лечь на кота поперёк, чтобы только голова оставалась свободной.
Разотрите таблетку в порошок. Заставьте Кота открыть рот с помощью карандаша и, не вынимая карандаш, всыпьте порошок.
8 - Прочтите надпись на упаковке таблеток, удостоверьтесь в их безвредности для человека. Выпейте стакан воды, чтобы не
чувствовать вкус лекарства. Смажьте царапину на плече супруги. Удалите пятна крови с ковра (холодной водой с мылом).
Снимите Кота с балкона соседа. Достаньте другую таблетку.
9 - Поместите Кота в шкаф и зажмите его дверцей, чтобы выступала только голова. С силой откройте Коту рот, с помощью
десертной ложки. Попросите супругу разобрать шариковую ручку и всыпьте таблетку, растёртую в порошок, в корпус ручки(как
в трубочку). Энергично дуньте в рот Коту.
10 - Приготовьте отвёртку и отложите дверь шкафа в сторону. Приложите холод к щеке, и вспомните точную дату прививки от
столбняка. Выбросьте футболку и оденьте новую.
11 - Вызовите пожарных, чтобы снять Кота с дерева. Разберитесь с водителями автомашин: кто из собравшихся врезался в стену
дома первым, чтобы не наехать на Кота. Возьмите последнюю таблетку.
12 - Свяжите передние ноги Кота крепкой верёвкой и привяжите к ножке стола. Оденьте перчатки. Вынудите Кота открыть рот с
помощью маленького гаечного ключа. Заталкивайте таблетку плоской поверхностью выреза ключа, держите голову Кота
вертикально и влейте пол-литра воды, чтобы смыть таблетку вниз.
13 - Попросите супругу отвезти Вас в "скорую помощь" и сидите спокойно, пока врач сшивает пальцы, предплечье и удаляет
остатки таблетки из правого глаза. На обратном пути зайдите в магазин мебели, чтобы заказать стол.
14 - Проследите, чтобы после лечения, Кот соблюдал постельный режим
Administrator
20/08/2005 10:19
Gullit, умора
Где-то такое еще встречал про мытье кота.
P.S.: Внизу не хватает подписи: "С наилучшими пожеланиями, ваша Собака". смех
Gullit
20/08/2005 10:25
Вот еще!
Бедное животное..
Преамбула. Ничего не предвещало бури. Кот, после поедания чего-то, только ему известного, маялся в безделии шляясь по
квартире. Кот есть главный любимец моей теСЧи, ветеринарного врача по совместительству. Как следствие любое изменение
настроения или состояния любимца вызывает повышенное внимание блюстителя здоровья к состоянию этого самаго здоровья
питомца.
Амбула. Кот весь вечер ничего не ел, что не могло остаться без внимания вет врача. Наверное у него с желудком проблемы,
решила теСЧа и принялась искать клизму. Ничего не подозревающий кот валялся на дивана. Выудив из закромов это
экзикуторское приспособление, которое состояло из полутрометрового шланга и резиновой емкости литра на три, врач
начал красться к объекту дальнейших действий. Затем все происходило мимолетно: кот был взят в плен и заключен в пространство
ванной комнаты. Успокаивая животное одной рукой, другой теСЧа готовилась совершить свое грязное дело. Набрав емкость
«под завязку» раствором маргонцовки, врач, жестом заправского втыкателя, вонзил сантиметров 50 шланга с наконечником в
предназначенное отверстие бедному животному, предварительно смазав прибор каким-то кремом…
Кот настолько охренел, что кроме “Мяяяяя……» ничего сказать не смог. Только когти отчаянно пытались впиться в эмаль ванны.
Совершив несколько поступательно возвратных движений прибором врач слил все 3-4 литра раствора в кота, от чего он стал похож
на стильный баскетбольный мяч, тигрового краса. Следующие действия кот скорее всего воспринимал в безсознательном состоянии. ТеСЧа, вынув прибор из отверстия, взяла и сжала полуживое животное обеими руками. Видили ли вы что бывае, если взять воздуштый шарик, наполнить его водой, а потом проткнуть? правельно. Вода начинает струйкой вытикать из него, а теперь представьте что в таком случае было с котом, у которого этих самых отверстии 3… ?))) ВОТ ЭТО БЫЛО ЗРЕЛИЩЕ!!! ?))) «Прочистив» таким образом нутро животному, врач, с чувством выполненного долга, отпустил животное на волю. Котик, весь мокрый (наверное от пота), поплелся подальше от мест эСэСовских инквизиций, и свалился под батареей со смешенными чувствами к хозяевам. Заботливый врач, решив проследить за состояние животного, пошла за ним. Кот, завидив глав. Группен фюрера попытался свалить подальше от греха, но из этого ничего путного не получилось, т. к. задние лапы его не слушались вовсе, и походка напоминала (простите) кастрированного кавалериста, да еще и с протезами на ногах… Вобщем развал задних лап составлял сантиметров 30… Вет. врач, завидев такой непрядок, моментально
поставила диагноз, который поверг меня в истерический хохот, который еще долго доносился из соседней комнаты…
Диагноз звучал следуще (дословно): «Видимо у него сильнейшее отравлене! Видишь, ему так болят почки, что он даже
ходить не может…»!!!
Killpro
20/08/2005 18:14
улёт.
Давненько уже читал пособие "если вы собрались завести ребёнка".
Там тоже отпадно было написано. Один совет только запомнил - взять надувной шарик налить в него воды, проделать небольшую дырочку и так носить его целый день на руках, меняя пелёнки и напевая песенки успокоительные смех
ИИ
21/08/2005 16:09
Шутки шутками, а я свою собачку так и лечил !
недовольство, огорчение Той-пудель, с кошку размером, живет уже 10 лет, приболел - ничего не ел, не пил, лежал и не шевелился. недовольство, огорчение
Понес в ветеринарку, дык там 10 дней не лечили, а тока питательные капельницы ставили! Это шоб не помер раньше времени, пока с хозяев все бабки не выкачали!!!
На 10 день плюнул на них, сосед посоветовал лекарство от глистов - Было, говорит, у моей собачки такое!!
А мой пудель есть-пить отказывается вааще !! Дык я разводил детское питание, и большим шприцом без иглы, конечно, на руках держал и кормил
, как из соски!! Так же давал лекарство... А потом носишь полчаса-час, что бы не срыгнул все, что в него влил!!
улыбка Ну и что бы вы думали?!?! подмигивание классно! Через 3 дня ожила моя собачка!!! голливудская улыбка
бяка Так после этого случая я эту клинику за версту обхожу!!! бяка
MICHAIL
23/08/2005 06:03
Даже читать не стал...Ибо, если есть в доме животное - никогда и никто не станет измываться над ним....Посмеяться над привычками - это ещё как-бы так.
zereb
25/08/2005 09:32
Если отбросить в сторону все вышеприведенные садистские опусы, то на самом деле давать
коту таблетку нужно так, как это я делаю (поделюсь опытом). Вот как мы даем коту таблетку
Контрасекс : берется кусок куриной печени или чего-нибудь вкусненького, впихивается вовнутрь
таблетка и дается коту. И коту приятно и достаточно безгеморройно.
ИИ
25/08/2005 13:09
улыбка А я специально покупаю конфеты - мягкие батончики ! Таблетку впихиваю (залепляю) в батончик, заставляю танцевать, потом даю. улыбка
Песик уже в возрасте, поэтому батончики покупать приходится часто... недовольство, огорчение
