Вот, после кого мне приходилось видеомагнитофоны править!
ILYA
13/10/2005 21:50
7x7
13-10-2005 13:54 цитата
Вопрос: Хриплый звук, рвёт синхру (уплывает цвет, изображение). Визуально износ головки (звук/синхр. Video -норма) Ручной регулировкой ( автосинхронизация откл) удаётся "поймать" нормальное изображение на несколько секунд. Спрашивал новую головку нарынке - "нет и врят ли будет, даже если под заказ". На головке обозначение стерто, на родной схеме нет. Какой посоветуете заменить? И если не трудно подскажите - где можно купить ( может есть местечки по видакам специализирующиеся ?
Спасибо !
avicom
13-10-2005 21:55 цитата
7x7, Дерзай и пробуй - в принципе от любого видака должна
подойти - правдо повозишся с пересадкой крепежа.
Rottor
monitor.net.ru
monitor.net.ru
Rottor
13-10-2005 22:34 цитата
7x7,
Абсолютно безпроблемно, откручиваешь или отламываешь старую, припаиваешь паяльником подходящую к старой площадке распаиваешь по схеме шлейф.
Никогда не возникало проблем с подмагничиванием, и уровнями записи - воспроизведения, АРУ все вытягивает.
Никогда так не делайте ! улыбка
MICHAIL
13/10/2005 22:17
"Никогда не возникало проблем с подмагничиванием, и уровнями записи - воспроизведения, АРУ все вытягивает"
ВО! Как хорошо-то!!!! Пойду, откручу или отломаю старую.....Паяльником припаяю.Говорят - проблем не будет.
ЩАС КААААААК СДЕЛАЮ!!!!!!!!!!!!!!!11
ILYA
13/10/2005 22:47
MICHAIL, и это правильно ! Вот, сейчас переслал Шарону адрес мон.нет. Пусть не только ремонтники воспользуются советами самого бывалого. Он и премьеру может посоветовать, что делать и кого и где мочить. Там он во всех полит. и соц .разборках самый-самый. улыбка Может, Шарон в советники возьмёт, с помойки вытащит, в Иерусалиме посадит ?! А может... Путин ?
Moishe
13/10/2005 22:56
А как он его "возьмёт" ??? Он же слизняк. Понты гоняет на всех форумах, уже даже появляются люди , которые ему верят и принимают его не за петуха камерного, а больше ничего. При пробе ответить за базар оставляет кучу дерьма и ускользает прям из под рук. смех
ILYA
13/10/2005 23:03
Ну, даст указание ШАБАКу разыскать его, на помойке. Отмоет, подлечит, может в Кащенко. За российский счет. Ему же там, с его слов, должны. А там, советы(понты) пойдут. Согласно правил проведения измерений под контролем зрения и слуха.
MICHAIL
13/10/2005 23:32
Я зубило нашел,из набора автоинструмента...Думаю - в самый раз подойдет,для прецизионной пересадки голов.
Vmax
14/10/2005 00:03
ILYA, Moishe, ну не надоело ещё?
друг на друга играете, кроме вас двоих никто и не понимает, о чём речь идет..........
Добавлено 13/10/2005 23:33
Тем более , что "адресат" сюда даже и не заглядывает.......
Добавлено 13/10/2005 23:52
Да и сам он уже забыл вспоминать про вас......
ILYA
14/10/2005 09:46
Vmax писал:
А вот здесь ты не в курсе. Поэтому, не надо. А такие вредные советы про зубило следует публиковать, чтобы начинающие не подумали, что так можно ремонтировать.
Vmax
14/10/2005 09:58
ILYA писал:
Vmax писал:
А вот здесь ты не в курсе. Поэтому, не надо. ..........
Да неужели в гости приезжает ? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Или может поздравительную открытку на Йом Кипур прислал? помираю со смеху!
krtpc
14/10/2005 10:05
Ну и че вы горячитесь-я пару раз менял синхробашку убитую на то,что примерно по габаритам подходит-только меха-
нически юстировал по максимальному рахмаху аудио и синхро,а ток подмагничивания тоже не трогал.
Не HI-END в самом-то деле-там полоса по-моему 8кгц всего-то,проверил на запись-нормально.
ILYA
14/10/2005 10:14
krtpc, вообще, у синхроголовки, кроме размеров, ещё кое-какие параметры есть. И, хотя тема эта сейчас не актуальная, но головки об этом не знают. Во всяком случае, на двухскоростной магнитофон не всякую головку поставишь. А предложение - отломать, а потом юстировать.. Ну, прямо не совет, а перл.
ILYA
15/10/2005 17:25
Наверное, стоит продолжить цитировать самого большого спеца всех времен и народов. Он сам поднял тему про чистку головок. И сам же выхваляется своим возрастом и крутизной. Смею заверить, что лентами ЧВН пользовались только при массовом производстве магнитофонов и, иногда, ею пользовались хорошие ремонтники. Но для истиных любителей, магнитофоны настраивались исключительно с помощью измерительных лент, милливольтметра и ЗГ. И верх неграмотности называть стеклоферритовую головку ферритовой. И от спирта эти головки, таки, портились.
Для интересующихся http://www.jrfmagnetics.com/tapeheadintro.html#diagrams
15-10-2005 16:11 цитата
Ildar+, а ты капни капельку на горячую сковородку и проследи.
Андрёй
Томич
15-10-2005 16:40 цитата
Ildar+, не видел ты головок после протирки их спиртом. А мне предлагали бешенные деньги, если я "вылечу" такие головки. Речь шла про головки для дисководов со съемными дисками типа ЕС или СМ ЭВМ.
Там проблема из-за проявления эффекта экранирования магнитного потока в головке маленькими магнитиками из отколовшихся осколков-обломков. Любая трещина - есть полюсы магнита в головке.
Rottor
monitor.net.ru
monitor.net.ru
15-10-2005 16:47 цитата
Сергеевич писал:
после чего эта музыка стала терять высокие вплоть до бубнения , много голов(ферритовых) было поменяно и предложено не пользоваться спиртом ---практически дефект исчез.
Ну это...
Может кто из участников еще не родился в ТО описанное время,
но я плотно сидел на этих вещах на уровне солидного контроля параметров с использованием лент ЧВН, и венгерского оборудования.
Не только не верю - но и опровергаю описанное "влияние" спирта или ацетона на ТЕ головки.
Добавлено 15.10.2005 15:52
Андрёй,
А почему только ты в ТО время понял причину, и почему для протирки ЭТОГО штатно был предназначен спирт в трехлиртовых банках.
Или от ВАС скрывали несуществующие в то время чистящие средства, а изготовители и разработчики были в полном неведении от ужасов которые происходили из за протирки?
Почему никому в ГОЛОВУ не пришла мысль запретить протирку спиртом, или есть такая секретная инструкция?
Sander
Деревенщина
15-10-2005 16:59 цитата
Rottor, можно и не забеременеть не предохраняясь. улыбка А можно и наоборот.
Можно и протирать ,можно и не протирать. В конце концов заменить потом всегда на новую можно.
Чьи деньги тот и решает.
Vmax
15/10/2005 18:29
Я не думаю, ILYA, что кого то здесь интересует профпригодность тех или иных виртуальных НИКов.
Тем более, отсутствующих здесь по уважительной причине
Морозик
15/10/2005 21:46
ILYA, А кто такой ШАБАК? улыбка И что он на помойках делает?
ILYA
15/10/2005 21:49
Vmax, ники не при чём. А вредные советы и ложные утверждения надо публиковать, чтобы другие так не делали. См. задачи форума. Да, объясни товарищу, кто такой САБАК.
Santei
15/10/2005 22:44
ILYA, Да хватит вам мужики про этого товарища разговоры разговаривать.Всем и так уже давно ясно что он из себя представляет.Просто не уподобляйтесьвы ему.Вы сами вокруг него лишний ажиотаж создаёте. подшучивать, дразнить смех смех
Vmax
15/10/2005 23:59
ILYA, В этом мире нет ничего абсолютного!
И то, что раньше считалось ересью и глупостью ( вспомни Джордано Бруно, например, или хотя бы Вавилова ) однажды , в одночасье, превращается в господствующую религию и начинается новая "охота на ведьм".........
...... до следующей пьянки помираю со смеху!
Пустое это всё, граф
Roger Wilco
16/10/2005 18:49
смех
