Надоел постоянный шум вентиляторов
sergeih
09/01/2006 20:38
Надоел постоянный шум вентиляторов в системном блоке компьютера ,можно ли заменить вентиляторы на жидкостную систему охлаждения и сколько это будет стоить?
Морозик
09/01/2006 20:55
А чистить и смазывать не пробывал? Эффект мощный
sergeih
09/01/2006 21:10
Они новые ,всего месяц использования ! Я хочу вообще избавится от шума потомучто хоть как смазывай шум то полностью не исчезнет .
А то на работе комп шумит потом дома ,голова уже болит .
Vmax
09/01/2006 22:01
sergeih писал:
.............шумит потом дома ,голова уже болит .
Вот-вот, меня из-за этого шума тоже чуть из дому не выгнали... смех
Морозик
09/01/2006 22:40
Я вот как идиот бегал искал новый кулер для проца,купил ...а оказалось шум
от видеокарты шел! Сейчас вообще не слышно ни хрена.
Klin
10/01/2006 18:03
Морозик, тоже самое было.Шумел кулер видеокарты и еще бокса для внешнего диска(это на работе)Почистил,смазал и все утихло смех .А вот дома новый комп шумит страшно.Думаю на зиму отключить вентилятор в корпусе,шума от него больше всего(резонирует).А вот насчет жидкостного охлаждения.думаю это будет стоить дороже компа подмигивание Слышал есть "тихие" кулеры,но в не видел никогда.
sergeih
10/01/2006 18:07
Да ,вот у меня как раз комп новый ,но шумит не хуже старого !
johanh
10/01/2006 19:12
sergeih А ты поставь радиатор поболее.Думаю места достаточно. подмигивание Или помести ящик за звуконепроницаемую
перегородку. подшучивать, дразнить
sergeih
10/01/2006 20:06
Дело в том что если поставить радиатор поболее ,то вентилятор все равно придется оставить ,потому что с вентилятора идет три провода :два это питание а третий с датчика холла на тахометр ,и если проц увидит что импульсов нет с вентилятора, то уменшит производительность процессора ,а то и вовсе выключит комп. в безопасный режим !
Вот дело то еще в чем ! недовольство, огорчение
Лучше конечно поставить его за звуконепроницаемую перегородку вот это дельная мысль улыбка !
Vmax
10/01/2006 23:28
Думается мне, что шум не от самого вентилятора: включи его отделённым от радиатора -- тишина, а ведь также крутится Чудной
сдаётся мне, что шум больше от воздушных потоков, или от вибрации.
Видал я и бесшумные вентиляторы : в комплекте с радиатором.
Радиатор имеет этакую хитровымаханную форму, сам вент сидит как бы внутри рёбер охлаждения, лопасти причудливые такие, да и двигун, вероятно, прецизионный.
Работает абсолютно бесшумно, я специально ухо туда всунул ( отключив предварительно вент в БП ) -- ну не слышно, ни зги
правда стоит немерянно, я как узнал, подумал, что перебьюсь смех
Добавлено 10/01/2006 22:29
Кстати, шумит, в основном, вентилятор БП подмигивание
Светослав
11/01/2006 00:17
Шумят основно маленькие на видеокарте и чипсета. У меня на БП 12см - безшумний.
Vmax
11/01/2006 00:24
У меня ни на видеокарте, ни на чипсете вентиляторов нет вообще, а грохот стоит, словно дизель пашет умора
maxi1949
11/01/2006 00:55
комп стоит в кладовке и похер шумит он или нет! улыбка
Vmax
11/01/2006 01:24
maxi1949 писал:
А моник на антрисолях смотришь?
maxi1949
11/01/2006 01:29
Vmax,
Vmax писал:
голливудская улыбка не, удлинил и поставил в комнате, зато в кладовке прохладно. мне нравится. улыбка
Vmax
11/01/2006 01:36
логично, но мне комп под рукой нужен,вечно что-нить втыкаю, вытыкаю.....
maxi1949
11/01/2006 01:40
Vmax, Но поставил не из за шума, шума вообще почти нет, Compaq английской сборки, просто место экономил.
johanh
11/01/2006 11:54
От CD ROM и CD RW шум страшный.Оставил только DVD ROM.Шум вентилятора практически не заметен.
Если двигатель и лопасти вентилятора правильно сбалансированы никакого шума не слышно.
facks
11/01/2006 13:18
я вссе лишнее типа кулеров на видухе, корпусе поотключал, на про купил за 500 рублов покруче, а в бп стоит большой и крышек на корпусе нет потому что не хочу ставить!
а физика проста: чем больше вентилятор, тем кпд выше при меньших оборотах причем. вот
Мираж
11/01/2006 17:37
У меня в системнике 8 вентиляторов: на корпусе:вдув и выдув=2 штуки,на видеокарте=1,на проце=1,в БП=1...и ещё 3 мелких которые работают на вдув и стоят между хардом и DVD-приводом...представьте себе шум? равнодушие
facks
11/01/2006 17:42
Мираж, куда стоко?
Мираж
11/01/2006 17:49
Для интенсивного охлаждения...проц греется...сильно...уже Zalmana медный поставил...темпиратура в районе 50 ,судя по датчикам...И из-за этого начинает тормозить ... особенно при работе в проге Sound Forge 7.0 - проц загружен на все 100%... недовольство, огорчение
sergeih
11/01/2006 19:20
Не забывайте ! что чем меньше рабочая температура процессора тем лучше и стабильней он работает !
Vmax
11/01/2006 20:38
Мираж писал:
У меня в системнике 8 вентиляторов: равнодушие
Слушай, а он у тебя по комнате не летает?
facks
12/01/2006 08:55
Мираж, меняй его этот проц, хотя температура под 50 по моему норма у меня 52, почти сразу после запуска - ниче не тормозит. и че за проц? у меня амд.
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/01/2006 10:45
Мужики, вчерась чинял залитый водой 3-й пень чисто американского происхождения, название щас и не вспомню, так у него в корпусе ОДИН вентилятор в блоке питания и воздуховод от него вокруг громадного радиатора на проце. ТИШИНА как на кладбище. А вот от корпуса видимо немало зависит - у него поверх 1.5 мм железяки еще и пластмассовый "пиджак" надет. Кстати когда меня забодал своим шумом домашний комп я ему кроме замены карлсонов взял и оклеил корпус изнутри автомобильной виброизоляцией 3М - результат просто поразительный - слышен шум воздуха вылетающего из блока питания и больше ничего- попробуйте.
facks
12/01/2006 11:11
БЕЗЫМЯННЫЙ, тоже вариант. в инете куча сайтов с подбной тематикой.
Мираж
12/01/2006 12:55
Vmax писал:
Мираж писал:
Не-е...но при включение компа впечетление такое,как от влетающего ТУ-154 гы-гы ...Привык уже... упс!
Добавлено Январь 12 2006, 13:57
facks писал:
у меня AMD BARTON 3000+ хммм...
Добавлено Январь 12 2006, 13:59
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ Да уж...неплохо придуманно! классно!
facks
12/01/2006 13:06
Мираж, знать могет и поболе держать цельсиев, скорее проблема в другом
Мираж
12/01/2006 15:52
facks, пожалуй...всё равно по весне менят железо буду...попрошу админа поковыряться с этим... подмигивание
Морозик
12/01/2006 22:37
facks писал:
Тогда надо в большой вентилятор вмонтировать компьютер.
улыбка У меня в разное время стояли обычные дешевые вентиляторы .
Если и шумели , то из за грязи и отсутствие смазки.
И вообще ни у знакомых, ни на работе никто не жалуется.
Почему вдруг проблема возникла?
facks
13/01/2006 08:43
Морозик, доброго утра!. не спорю если вентилятор новый, то чтобы мешать работе он должен быть вообще изготовлен на самом дерьмовом китайском заводе. а так пока подшипники в норме и магниты не потеряли свойств то работает весьма бесшумно.
А насчет больших вентиляторов: скорость то вращения у них гораздо меньше при том же теплообмене и мощности потока. но во всем есть предел, вспомним титаник - гигантомания до добра не доводит.
А проблема возникла у Миража, из-за проца насколькоя понял, он утверждает, что при 50 цельсия у него тормозит система. у меня 52 при запуске, дальше не смотрел не тормозит, причем с радеона 9600 кулер снял через час как купил. итого у меня в системе два.
п.с. смазку лепить - это временное облегчение, по крайней мере я с этим сталкивался, поэтому предпочитаю сразу менять.
sergeih
13/01/2006 22:06
Морозик писал:
facks писал:
Комп у меня новый нулевый почти и не дешевый между прочим ,а вот оба вентилятора шумят безбожно ,может я слишком критично отношусь к этому шуму ( у других компов тоже также шумят вентиляторы )! короче нашел системы водяного охлаждения ,абсолютно безшумные ( стоимость от 50уе и выше ).
Добавлено 13/01/2006 23:09
facks писал:
Хочется чтоб была почти абсолютная тишина в районе 30 децибел ,все остальное меня не устроит !
Мираж
13/01/2006 22:42
sergeih писал:
Тогда поможет это:
А,вот это наши умельцы сварганили смех
Прочесть про это чудо можно тут
facks
16/01/2006 08:54
sergeih, у меня случай был, собрали под заказ две машиы для видеонаблюдения, через месяц(!!) звонят - типа шумят сильно, мы их переставили в другое место и они зашумели.
приезжаю и смотрю все в норме шум заметен, если присушаться, ну эхо по комнате раздаеться, потомучто комната квадратов на 80 и ничего из мебели кроме компов на полу, я им кулер системный отрубил и ушел, потом еще пару раз звонили - я пообещал прайс на водяные системы скинуть, а они больше не звонят: наверно мебель купили смех
я децибеллы на слух плохо воспринимаю, в свое время на компрессорной уровень слышымых мною звуков весьма снизил.
а то что рекомендует МИРАЖ - тоже выход, только оно надо? 50 баксов то нелишние.
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/01/2006 08:56
А китайский насос от декоративного фонтана не пробовали?
Морозик
17/01/2006 19:18
sergeih, Я же звук гитары с микрофона пишу. Так что шум не мешает. улыбка
ingenegr
20/01/2006 18:31
я ставил кулеры с гладкими лопастями и переделывал их удаляя перемычки (потом уже нашел кулер с тремя перемычками, а с блоком питания насверливал дырок поболее и ставил проволочную решетку на выдув. на видеокарте ставил радиатор поболее и кулер обдувал все это хозяйство от передней крушки корпуса. ток потом поставил кулер опять на видюху(ну когда разогнал это все. а шумит воздух на выходе из кулера даж воет яб сказал
a-v-v
21/01/2006 08:16
а у меня проблем с шумом нет, имею sempron2300+ 1,59ГГц сокет А, разогнанный до 1,9ГГц, всего три вентилятора 80*80, один на проц два на БП (вдув выдув), и все работают от 5 Вольт, корпус закрытый, слышно только винчестер. температура проца при 100% часовой загрузки не превышает 60 градусов, проц разгоняется и до 2,2 ГГц, но тогда вентиляторы приходится питать от 12 Вольт, но всё равно тихо, вентиляторы Glacialtech 80х80х25, самые тихие и хорошо дующие, стоят 90р за штуку.
Радиатор на проце ГИГАНСКИЙ, достал на халяву.
MICHAIL
21/01/2006 08:24
А на Пельтье чего-нить изобразить?
a-v-v
21/01/2006 08:51
MICHAIL писал:
а что значит слово "Пельтье" ?
a-v-v
21/01/2006 12:12
MICHAIL писал:
facks
23/01/2006 08:35
MICHAIL, А ЭТО МЫСЛЬ! у знакомого в политехе остался стенд лабораторный - эффект пельтье. надо выпросить будет, только площадь реакции маленькая, можно попробовать несколько точек, запихать в радиатор.
MICHAIL
23/01/2006 13:12
Ну я как-то прибарахлил на рынке штуки 4 .В упаковке,явно ворованные,но на скорость сей факт не влияет.По площади поверхности элемент почти совпадает с подошвой стандартного радиатора П3. Тока вот засада - сам элемент надо охлаждать (ту поверхность,которая греется) иначе эффекта не будет.
Добавлено Пн, Янв 23 2006, 13:18
Читайте.
http://razgon.net.ru/Cooling/pelte.html
http://www.ferra.ru/online/supply/25236/
http://www.atrus.ru/mpl/face?id=2609
http://www.rol.ru/news/it/news/04/07/13_004.htm
Тема занятная.Я разгоном не занимаюсь, да и АМД не использую.Поэтому перегрев в моих ящиках исключен напрочь.Кулер на проце вносит в общий шум малую часть,веники,висящие на винтах - куда как больше.Поэтому лично для меня Пельтье городить как-то не актуально.Элементы я купил исключительно по причине обладания автохолодильником, каковому есть мысль прибавить злобности.
Добавлено Пн, Янв 23 2006, 13:20
Яндекс - в строке поиска "Элемент Пельтье".Учитаться можно.....
facks
23/01/2006 13:57
MICHAIL, ага значит прогресс скачнул! а смысл тогда есть ли если все равно что то надо охлаждать?
a-v-v
23/01/2006 14:42
MICHAIL писал:
ну я бы не стал так говорить про АМД, а вот интел...
http://www.thg.ru/cpu/200411161/index.html
а также:
http://www.thg.ru/cpu/20060109/index.html
цитирую:
Когда Intel выпустила 90-нм процессор Pentium 4 Prescott, ситуация оказалась критической, поскольку тактовые частоты быстро достигли порогового уровня и процессоры стали попросту слишком сильно греться. И Intel пришлось выдержать жёсткую критику со стороны экспертов индустрии, прессы и опытных пользователей, поскольку AMD наглядно продемонстрировала, как можно дать более высокую производительности при меньшем тепловыделении. В итоге предсказания о переходе на частотный уровень 4-5 ГГц так и не сбылись, а публике представили двуядерный Pentium D Smithfield.
Добавлено 23/01/2006 15:59
я тут про пельтье прочитал, блин! классная штука! классно!
sknua
27/01/2006 09:43
Я уже пару раз приводил эту ссылку тут: http://overclockers.ru , а так-же форум http://forums.overclockers.ru и конкретнее раздел охлаждения: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=5 , так-же можно посмотреть на персональных страничках. Многие уже перепробовали начиная от обычных воздушных, до монструозных кулеров на тепловых трубках, СВО, системы фазового перехода, азотные стаканы и т.д.
Сам исспользую воду (уже давно) почитать можно тут: http://sknua.newmail.ru (там есть раздел записи). По охлаждению, правда, старые и все выглядит совсем по иному, но смысл понять можно. Сейчас стоит помпа Hydol L20, радиатор ВатерВоркера и три водоблока (чипсет, проц, видео). От вентилей не избавиться, но они стоят на пониженных напряжениях и их не слышно. Наиболее шумными сейчас являются винчестера. Ночью было слышно строчную развертку монитора... пока не поменял на LCD.
Пельтье не очень подходит для компьютера. Основная проблема кроется в отводимых мощностях. Если учесть TDP современных процессоров (89-95 - АМД, 115-Интел) которые отводит элемент Пельтье, плюс его КПД :-) , то отводить приходится в два раза больше - а это воздухом выполнить тяжело. Если пропало питание ЭП или не обеспечен отвод тепла от него - перегрев проца неминуем... Пельтье это все таки керамика и обладает большим термосопротивление. Плюс питание пельтье - нужен мощный БП, а его чем охлаждать?!
В зависимости от страны проживания можно найти производителя СВО за приемлемые деньги. При этом вид будет на много лучше чем приведенные выше фотографиии. Если хотите накидаю ссылок... В среднем на одну точку придется выложить примерно 100 убитых енота, на каждую следующую от 20 баксов и выше.
Есть промышленные не очень мощные (читай: не очень дорогие). Например Залман резератор, Аукма кулривер (у этой охлаждается 3 точки, но помпа всего на 70 л/ч - нужно сразу менять) и т.д.
Есть промышленные и их дороговизна зависит от крутости имени и уходит в заоблачные выси :-) .
a-v-v
27/01/2006 14:08
я вчера проц разогнал до 2,3ГГц, гы-гы
работает стабильно, но только с открытой боковой крышкой недовольство, огорчение , иначе перегревается.
хочу придумать самодельное водяное охлаждение, на готовое денег нет, вот думаю думаю, блин, гдеб медные трубки тонкие взять? Есть толстые, фиг согнешь, как запаять? на эл. плите? и как к сокету крепить чтоб от тяжести труб мать на развалилась? Буду думать...
вентилятор поменял, на более оборотистый, шумит как реактивный...
sknua
27/01/2006 15:11
a-v-v, если считать не в падлу и читать, то на просторах инета легко найти и трубки и готовые водоблоки. У одних дешевле у других дороже. Одни из самых дешевых - это алюминиевый ВБ от ватерворкера. Обзор и не большое тестирование есть у меня на сайте. Его стоимость до 20 уе. За то он эффективен и надежен (протечка исключена как факт методом изготовления). Это не реклама, а опыт... И это не шутка - уже пробовали его ставить на 3.0ГГц прескот, при этом тротлингом и не пахнет.
С другой стороны есть куча других производителей: начиная от Ключа, Гектора, заканчивая Промодз - все они делают не плохие и не очень дорогие водоблоки, а главное на просторах нашего СНГ....
Все остальное можно будет поставить что есть. А паять трубки на плите?! шок Попробовать можно, но проще найти медный радиатор и из него уже сделать ВБ.
Фокс
27/01/2006 20:02
шум это кашмар.
меня уже даже шум паучков раздражает.
а когда сестра в соседней комнате по клаве строчит это как буд-то таз надо мной держат и град идёт. недовольство, огорчение
sergeih
27/01/2006 20:37
Между прочим шум оказывает вредное влияние на организм человека,доказано!
Фокс
27/01/2006 22:15
я уже нервный просто ужас.
постоянно невысыпаюсь. равнодушие
