Плохой интернет
Алексей
29/11/2006 08:03
Подарили тарелку 90 см.
Смогу-ли я настроить интернет с неё?
И тарелка и тюнер от НТВ+
Пользуюсь инет-картами, очень медленно.
vict
29/11/2006 09:18
Нет, не сможешь. Для приёма в спутниковом интернете нужен универсальный конвертор, у тебя для плюсов, т.е. с круговой поляризацией. Во вторых, нужен не тюнер(ресивер) - а DVB карта.
Почитать об этом можно здесь
Общий принцип спутникого интернета
Алексей
29/11/2006 09:59
Но если я пставлю универсальный конвертор, на 90 см инет будет?
vict
29/11/2006 12:02
Да, будет. У тебя нет в профиле местожительства, поэтому не могу сказать какие спутники ты можешь принять и выбрать себе провайдера на них. Сейчас в популярных числятся PlanetSky и STV, но можно выбрать и любого другого, который в Ku-band. Вот их список http://www.gs.ru/info/si/skdtab.html .
http://www.gs.ru/info/si/ntv.html
Тебе ещё надо будет купить DVBкатру в комп. Вот их описание http://www.gs.ru/info/si/eq.html
Общие вложения в среднем составят около 3т.р.
Лично у меня пров HeliosNet на Ямале 90Е и карта SS2, потому что тарелка - прямофокус 1,8м , там пока много открытых каналов телевидения в C-band.
Почитай ещё это http://monitor.espec.ws/section13/topic17213.html
barbudo
29/11/2006 12:08
Пытался я сделать такую фигню, хотя и предупреждали...
Есть такая компания ОТИК-интернет, на НТВшном спутнике и с круговой поляризацией.
Похоже я достал всю их поддержку, закидал по почте картинками-скриншотами, а в ответ - да нет, все правильно, должно работать; попробуйте поменять наземного оператора, ОС, компьютер... (Кстати, действительно все пробовал смех - дома ставил тарелку).
Промудохался месяца 2, при том что ездить надо было вокруг Москвы (80 км в один конец), плюнул, поставил мультифид и 2-й конвертер на PlanetSky и сразу все пошло. Тарелка 80 см, уровень сигнала маловат, в дождь DVB-карта показывает желтизну, а так - работает.
vict
29/11/2006 12:17
barbudo, да улыбка твой вариант решения описан здесь http://www.gs.ru/info/si/ntv.html как вариант 2
