Мне электричество отключили
m.ix
01/12/2006 03:38
Мне ектричество отключили рёв в три ручья
Чуток денюг не хватило, всё жду пока большой телек заберут.
Вопрос?
Вот у меня нет в розетках электричества, провод перегорел под полом.
Как поступить в этой ситуации.
Придут подключать, а я им после вашего включения ни одна розетка в квартире не работает.
Кто будет делать в этой ситуации проводку???
Вот как раз нижний с права провод в электрощитке и есть мой
http://photos.streamphoto.ru/e/0/f/4ee30845a01ae57f608c7452e3973f0e.jpg
Добавлено 01/12/2006 05:17
Ладно пошол отконнективатся.
makar.i
01/12/2006 05:50
это должны делать электрики смех
m.ix
01/12/2006 18:41
Только чьи.
Электрики Чубайса
Электрики ДЭЗа
Электрики ЖЭКа
Проводку от холла вести надо ко мне в квартиру.
sergeih
01/12/2006 19:08
m.ix писал:
ссук* иии злость
m.ix
01/12/2006 19:22
Ну немогли пару недеоь потерпеть.
sergeih
01/12/2006 19:33
m.ix писал:
вот именно не могли в положение войти, и так цены на лепестричество раза в два-три завышены так и не какого сочуствия к людям
makar.i
01/12/2006 19:59
Электрики ЖЭКа Проводку от холла вести надо ко мне в квартиру
они должны подмигивание
vict
02/12/2006 00:58
Темнота - друг молодёжи!
m.ix
02/12/2006 02:07
А кто сколько киловатт за 12 часов использует.
Я один лично максимум 4кВт
Брательник же за 4 часа 20кВт
elgen
02/12/2006 02:30
m.ix писал:
у меня счетчик сгорел, уже год по лампочкам(по среднему). Когда он только начал ломаться тогда еще ставили бесплатно, все обещали заменить, а потом их самих на хрен закрыли, теперь везде говорят купи новый. Вот только на кой он мне? по среднему это дешевлее.
Проводку делать должна та организация которой ты платишь за обслуживание.
Не грусти смотри сюда http://www.s5s.ru/Smile.swf
m.ix
02/12/2006 02:43
elgen писал:
А после спрос с кого за правильные показания?
Ладно в минус а то и переборы бываю 0,7-1кВт
elgen писал:
Так кому точнее?
Через час в offLine уйду, после закачек сказок.
Спасибо за флэшку
elgen
02/12/2006 03:43
А кому платишь в договоре написано, у нас тут свои конторы я им недавно телик делать ходил, оказалось не те кто город пользует, их провода только приходят , а дальше.... в общем их вагон, но судя по всему жек или что у вас там
m.ix
02/12/2006 03:48
Ладно похош отключатся.
prapor
02/12/2006 06:00
Миш, отключить тебя аппаратно у них просто нет возможности - так электричество устроено смех , им просто тогда придется 1/3 подъезда отключить. Стало быть тебя просто обрезали(то бишь ФИЗИЧЕСКИ отрезали провод твой). Скорее всего ниже или выше этажом, в щитке. Так надо просто это место найти и обратно прикрутить смех . Потому как 1-2 недели без света это - ....... бяка КОЗЛЫ!!! злость Да и имели-ли они право???!!!
В квартиру идет 2 провода - 1сидит на массе щитка(т.е. натурально на корпусе) и его можно и руками трогать и еще чем хошь - это НОЛЬ.
2-й это ФАЗА( это собственно и есть липездричество), идет отдельным проводом по всему стояку подъездному и на каждом этаже отводы в квартиры. Всего ФАЗ - 3 и +1НОЛЬ и на КАЖДОЙ площадке все 3. Раскиданы по квартирам от балды - каждой кв. по фазе( есс-но, если кв. на площадке 4, то с одной придеться делиться, ну типа кв.50-1я фаза, кв.51-2я фаза, кв.52и53-3я фаза. А на след. этаже делятся 2й фазой и т.д. ) А ноль- общий для всех - на корпус хоть 20 проводов нафигачь - собственно так и есть в натуре - 1 железяка и на ней куча проводов. А ФАЗЫ каждая по отдельности - не дай БОГ между собой перемкнут - ДУГА будет, что отвертка сплавиться! Между любой ФАЗОЙ и НУЛЕМ -220В, м/ду 2-мя любыми разными ФАЗАМИ -380В. Померять можно обычным тестером - 1 конец на корпус, 2-й на провод и вперед. Это я к чему?: Тебе бы надо найти свой обрезаный провод(я думаю отличишь его -это-ж недавно было, да и быть он должен в пределах досягаемости -иначе, как-же резать? подмигивание ) и место, где обрезали приходящий и пустили в обход тебя - и обратно его!!!
А к соседке, это конечно хорошо(тем более ты у нее не воруешь, а только у дома - отсчет эл-ва идет после счетчика, а ты до него цепляешся), но а как вдруг включат??? У неё-ж другая фаза скорей всего! Не, тебе-то все равно, а вот тем, кто соеденять провода будет.... ну-у я думаю ожог 2-й степени на морде, как минимум, обеспечен. Вообще-то, и поделом им, но тебе-то проблемы ни к чему!
Короче, путь эл-ва такой: 3 провода(фазы) или даже железные шины приходят на этаж, от 1-й из них твой провод на автомат(предохр, пробку), потом он + ноль, парой идут на счетчик, и со счетчика тоже парой уже к тебе в квартиру. Попробуй найти место, где они цепь оборвали.
Повторюсь - ИНАЧЕ это сделать НЕВОЗМОЖНО!!!( в смысле тебя отключить).
Если найдешь - убедись, что на одном проводе(приходящем) фаза(220 по отнош. к корпусу) есть, а на другом(который к тебе, т.е уходящий) нет. Далее пробуй один из своих проводов Ч/З лампочку 60-100Вт, соеденять с приходящей фазой. Если соеденишь ноль -просто лампа загорится, а если свою отключенную фазу, то лампа загорится в пол накала и в пол накала ляктричество у тебя в квартире. Только ОБЯЗАТЕЛЬНО убедись, что на твоих проводах 0В, относительно корпуса. А то ведь даже через лампу КЗ 380В не шутка - лама гикнет так, что долго потом глаза тереть будешь. А уж если напрямую.... я уже писал выше!
Я думаю они не ходят проверять, как там дела у тебя со светом. А и найдут - тоже не проблема - скажешь, Я-ж собираюсь долг выплачивать, все отдам как есть смех
Уф! Во накатал! В общем, не факт, что получится, но попробовать можно! улыбка
sergeih
02/12/2006 09:43
prapor писал:
а найдут - штраф 5000 руб.........................
prapor, а ведь когда обрезают, то просто на входе счетчика отключают провод и пломбируют, вроде мне так обьясняли
johanh
02/12/2006 10:49
sergeih писал:
Поясню ситуацию.
Если проводка старая а абонент злостный неплательщик норовят откусить провод под самый
корешок в стене или в полу.Не раз приходилось восстанавливать такую фигню
после електриков ... да еще и провод аллюминиевый. недовольство, огорчение
После модернизации сети действительно отключают фазовый провод от счетчика
и пломбируют его.Все счетчики находятся в подъезде в закрытых щитах.
Есть системы с дистанционным контролем (мало распространены) каждого потребителя.
Проводку на данный момент восстанавливает поставщик электроэнергии потребителю.
Только внутрь квартиры.Должны быть индивидуальные договора
между поставщиком и потребителем.
Что касается старой проводки - восстанавливать должны поставщики электроэнергиии
опять же во внутрь квартиры.
Восстановление должно происходить за счет поставщика.Но здесь много нюансов. улыбка
У поставщика на сегодняшний день нет средств. подшучивать, дразнить
Восстановление выполняется в порядке очередности. подшучивать, дразнить
Восстановление будет выполнено после уплаты "штрафа" подшучивать, дразнить
голливудская улыбка
prapor
02/12/2006 16:05
У Миши, вроде совсем старый дом - наверно обрезали. Ну а если у счетчика - тоже не проблема, лишь-бы к самому месту откл. подобраться подмигивание
Дело, как говорят, житейское. Можно взять 2 иголки, к ним подпаять провод, ну а дальше понятно: соеденяем пломбированый провод с тем, который в квартиру(минуя счетик, естественно). Только не забывать соблюдать правила техники безопасности смех
Главное туда добраться, шкаф например, открывается гнутым гвоздем или дверь отжать и сердечник замка отверткой открыть. Замки-то там никчемные.
Но вот штраф 5000руб!!! М-да, это серьезный аргумент недовольство, огорчение Ну-у-у..... Можно проделывать эту бодягу после 18-00, когда у всех рабочий день закончился.
А вот у меня, дом Сталинский 1953г. шкафы все нараспашку(замки можно пинцетом или даже пальцами повернуть), а счетчик вообще в квартире, что, конечно, очень приятно голливудская улыбка
johanh, А дистанционный контроль на каждую кв. - это, конечно, класс классно! , но не из нашей жизни смех Это тебе не какой-нибудь элитный жилой комплекс "Алые Паруса" - есть такой в Москве смех
Добавлено Декабрь 02 2006
Да вообще, там в шкафу немерянно мест, где можно фазу к своему отключенному проводу подкинуть.... ВРЕМЕННО, по СПЕЦнеобходимости! голливудская улыбка
m.ix
02/12/2006 20:34
Не могу без вас как и без лектричества недовольство, огорчение подшучивать, дразнить
Сам был электриком и стеклорезом, так получилось после вывода войск из германии.
Так что знаю как и что в доме обычно устроено.
Дом наш 69 года рждения. имеет 24 этажей 2 лифта.
Разделён на левую и правую часть.
Электричество идёт фаза через два этажа подключена каждая квартира
одна фаза один этаж
вторы второй этаж
третья третий этаж
снова первая четвёртый этаж
и тд
По полу идёт проводка для розеток
По полу второго этажа идёт проводка для света первого этажаю
Провозился часа три.
Там где телефон по шлангу идёт, пришлось и лектричество запустить в месте с телефоном.
Жаль порвать пришлось экранированный посеребрённый провод для телефона недовольство, огорчение
пробовал на КЗ меж одной квартирой и своей квартирой, мой счёчик начинает крутится.
Хорошо что брательник пока в бегах или ..... и мой фонарик SILVA 1 с трёх ватным светодиодом.
m.ix
03/12/2006 00:50
Вот мой фонарик 3000р стоил в Альпиндустрии
http://www.silva.se/outdoor/index.htm
http://www.silva.se/outdoor/products/head_lights.htm
А как скоро электричество включат если оплачу?
А то бабулю тоже жалковато равнодушие
elgen
05/12/2006 22:58
Один знакомый когда дырки сверлил, врубился в канал и перегрыз проводку на стояк, а при починке сделал себе отвод и теперь его стиральная машина крутит на халяву. Пока не поймали. Пробитое отверстие из соей квартиры он замуровал, а если будут провод вытягивать из канала то его врезка просто оторвется.
У нас же в подвале свет горел два года не выключаясь, зайти и отключить ни как- замок. И кто платил за это? Так что одного жулика они просто не заметят, к тому можно просто договоритьсч с проверяющими -ремонт побещать дешовый или еще что. А фигня с иголками не пройдет, ток большой, контакт сразу обгорит и место бкдет видно. Хотя жулить не хорошо но иногда приходится.
Добавлено 06/12/2006 00:03
Альтернативные источники энергии- вот спасение.
Заклеить окна солнечными батареями, поставить в унитаз вертушку, флюгер с генератором, аккумулятор и заменить все лампочки на светодиоды. А так же носить аккумуляторы с собой на работу и там заряжать(желательно потяжелее и побольше)
m.ix
05/12/2006 23:20
elgen писал:
На нашу 14 этажную башню , класс классно! но тут придут проверяющие и тп и тд взтяткобратели.
elgen писал:
Жаль на велек он приделал капитально 12в 10А сухой.
elgen
05/12/2006 23:39
m.ix писал:
лучше тракторный 24в.
m.ix
05/12/2006 23:45
Танковый надёжнее.
elgen
06/12/2006 03:19
танковый не донести будет
m.ix
06/12/2006 03:34
Зато мощаааа смех
elgen
07/12/2006 04:30
А когда свет поключат можно открыть свою компанию по снабжению зл. других пострадавших, таская ее на горбу с работы.
Pilot-by
07/12/2006 05:01
m.ix, к велосипеду (лучше к горному) к заднему колесу установи через фрикционную передачу генератор. Велик закрепи так, что бы колесо от пола оторвалось. Садись и крути педали. И спортом будешь заниматься, и электричество вырабатывать.
elgen
07/12/2006 07:02
и комп на руль поставить, Экологи потом премию дадут.
m.ix
19/12/2006 00:48
Сегодня 4 часа убил что б заплатить задолженность.
Написали 11 а на само деле 14 надо недовольство, огорчение
+ 400 р за подключение.
Думаю пару дней и буду как белый человек.
Надо срочно переходить на двойной тарив
днём 1,80 ночью .40
Как же нас ЦУБАЙС имеет мать его.
после полного погашения долга надо около 3тр за переустановку счётчика.
m.ix
19/12/2006 04:09
Вот сейчас присмотрелся к тому какие мне листики выдали и то что ранее было.
В этом нижняя половина
квитанция выданная сегодня, а верхняя часть выдали чутьли не тетрадью.
Вопрос частеньколи меняется у них там расчётный счёт?
Sеrj
19/12/2006 17:35
Розетки то сделали? после того как подключили...
m.ix
19/12/2006 17:46
Нет, это надо из жека вызывать.
johanh
19/12/2006 18:09
m.ix, Это что за бумаженца???
Тебе нужен номер твоего расчетного счета в банке.
И квитанция об отправки энной суммы на этот счет.И все.
Оплату производишь только через банк.Все остальное чем-то попахивает. подмигивание
Добавлено 12.19.2006 18:43
Расчетный счет не меняется.Для абонентов.Остальное пускай тебя не колышит. подмигивание
m.ix
19/12/2006 18:45
johanh писал:
Сейчас развелось куча подстав в этом роде, вот и решил сравнить.
Эти бумажки первые две выдали в цопе как и третью во втором архиве.
По третьей я оплачивать должен за электричество.
Оплачивал в сберкассе.
johanh
19/12/2006 19:17
Достаточно иметь квитанцию о перечислении.Сберкасса или банк не имеют значения.
Квитанции могут быть разные.Главное иметь квитанцию об оплате (или о перечислении)
из сберкассы или банка.
m.ix
19/12/2006 22:19
m.ix писал:
Это сейчас новое мошенничество злость
Ты можешь оплачивать сколько угодно, но на реальный счёт денег не прийдут и будешь повторно оалачивать.
С квартплатой аналогичные случаи.
