Правила ТБ в телемастерской
Pilot-by
21/04/2007 21:01
Здравствуйте,
Очень понадобились эти статьи
Пожарная безопасность, электробезопасность, техника безопасности и др...
Желательно побольше материала.
заранее благодарен
Novoselcev
21/04/2007 21:23
Коврик резиновый самое главное а подним заначка на черный день смех
m.ix
21/04/2007 21:44
То что когдато для школы печатал.
ПАМЯТКА
по технике безопасности при работе с радиоаппаратурой аппаратурой
I. Радиомеханик на рабочем месте должен:
1. Пользоваться инструментами с изолированными ручками, щупами с надежной изоляцией.
2. Измерения производить одной рукой.
3. При уходе на перерыв обесточить всю аппаратуру на рабочем месте.
II. Запрещается:
1. На учебном месте работать с аппаратурой одному человеку.
2. Работать в одежде с короткими рукавами, в часах с металлическим браслетом.
3. Проверять наличие напряжение в цепях на искрую
4. Производить замену деталей, пайку под напряжением.
5. Оставлять без надзора радиоаппаратуру и приборы, включенными в сеть.
ВНИМАНИЕ!!!
1. Величина тока более 60 мА опасна для жизни!!!
2. При оказании помощи пораженному электрическим током действовать быстро и решительно:
а) Вызвать скорую помощь по телефону 03;
б) Оказать пострадавшему первую помощь.
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С
АУДИОАППАРАТУРОЙ.
1. Запрещается ремонтировать радиоаппаратуру вблизи заземленных
конструкций (батарей отопления, водопроводных труб и т.п.) если они не имеют специального ограждения.
2. Ремонтировать и проверять радиоаппаратуру под напряжением
следует только в тех случаях, когда производится измерение режимов, настройка и регулировка.
3. Пайка монтажа и замена деталей радиоаппаратуры, находящегося под напряжением ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
4. При работе с включенной радиоаппаратурой, когда не исключена опасность прикосновения к токоведущим частям, необходимо пользоваться инструментами с изолирующими ручками. Работать следует одной рукой, в одежде с длинными рукавами.
5. Недопустимо проверять наличие напряжения в монтаже радиоаппаратуры на искру.
6. Запрещается оставлять без надзора радиоаппаратуру и приборы, включенными в сеть!!!
7. При загорании электрооборудования немедленно выключить рубильник и
приступить к тушению очага возгорания огнетушителем.
8. При оказании помощи пострадавшему от электротока вызвать
скорую помощь по телефону 03, а до ее прибытия использовать все
доступные средства:
* искусственное дыхание;
* доступ свежего воздуха;
* нашатырный спирт и прочее.
Электробезопасность.
Воздействие электрического тока на человека может привести к:
1. нарушение центральной нервной системы (шок)
2. полный паралич (остановка дыхания)
воздействие электрического тока на человека зависит от характера тока, времени воздействия, пути его прохождения и сопротивление тела человека. Установлено, что более опасный переменный ток с частотой 50-60 Гц при токе равным 0.6-1.5 мкА – наблюдается лёгкое дрожание рук, при 10-20 мкА трудно, но можно оторвать руки от контакта, а дальнейшее увеличение тока затрудняется дыхание и сердечная деятельность, ток 90 мкА наступает паралич сердца, ток 0.5А смертельна. Наиболее опасный путь прохождения тока – это правая рука левая нога (т.е. ток течёт максимально близко к сердцу, сердечной мышце). Ток с высокими частотами менее опасен 30 кГц вызывает ожоги. Сопротивление человека зависит от температуры, влажности, психологического состояния, состояния кожного покрова и т.д. При сухой чистой и не повреждённой коже сопротивление равно 1 МОм в противном случае уменьшается в сотни раз 300-1000 Ом. Степень поражения электрическим током зависит от состояния помещения, которое делятся по:
1. с повышенной опасностью (бетонные, кирпичные, земляные полы и металлические конструкции).
2. особо опасные (сырые, запылённые, с высокой температурой и химически активной средой).
Для помещений с повышенной опасностью считается напряжение равное 36В., а для особо опасных равно 12В.
Для защиты от поражения электрическим током применяют:
Защитное заземление, соединённое с землёй, металлических не токопроводящих частей приборов и устройств (корпус приборов, оболочки кабелей).
При работе с электричеством надо соблюдать правила.
1. находится в помещении со включенным электричеством одному.
2. одежда должна быть с длинными рукавами.
3. снять с себя все металлические предметы (часы, свисающие цепочки, металлические предметы).
4. не включать с неисправной (оголённой проводкой) в розетку приборы.
5. не разбирать прибор, включенный в сеть.
При поражении электрическим током
Немедленно обесточить помещение
Звонить 03
Оказать первую медицинскую помощь
http://www.edurss.ru/cgi-bin/db.pl?cp=&page=Book&id=29997&lang=Ru&blang=ru&list=82
http://newlibrary.ru куча книжек
http://www.referatcollection.ru/26027.html
Pilot-by
21/04/2007 22:02
m.ix, о то что надо. классно!
Спасибо тебе большое. улыбка
