Дохнет комп, объясните причину...
Алексей
01/05/2007 07:21
Меняю уже вторую мать. Что на той сев.мост накрылся
и на этой тоже. По какой причине он может сгореть?
Хочу знать чтоб не делать ошибок в будущем.
Мать умерла как х"й. Как стоял, так и упал. Просто смотрел кино.
m.ix
01/05/2007 07:33
xAlexeyx2006 писал:
xAlexeyx2006 писал:
1 это температура, о чём я чисто случайно заметил, коснувшись своего СМ.
2 сменить БП на более надёжный и новый.
3 не разгонять систему
4 менять все устройства, только на выключенном компе.
5 просто читать различную не только положительную инфу о мамке и об остальном железе.
Я подвесил кучу куллеров на мамку.
Я вот выбрал себе
http://streamphoto.ru/users/mix10/119786
http://streamphoto.ru/users/mix10/108589
http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg
Тут не было ни на СМ ни на ЮМ
http://photos.streamphoto.ru/3/5/f/f3cdfe245a7465f3b7f20847892b2f53.jpg
Фокс
01/05/2007 13:18
elgen
01/05/2007 18:55
классно!
БУНЯ
01/05/2007 21:29
Фокс, классно! это ты про себя, это ты на фото? смех
elgen
01/05/2007 21:40
снято скрытой камерой. Вот он народный герой! смех классно! классно!
m.ix
01/05/2007 21:58
elgen писал:
Не скрытой а вскрытой смех
Их разыскивает POLICIA смех
elgen
01/05/2007 22:03
меня больше камера заинтересовала, где их посе вскрытия хоронят?
m.ix
01/05/2007 22:07
Ну естетвенно в другой камере НО хранения. смех
Колбасу в одной
Тех кто тащат её в другой смех
А то ещё доброго передерутся или поедят друг друга голливудская улыбка
elgen
01/05/2007 22:26
колбасу вам вернут по истечении половины срока заключения. именно ту самую. досиживать будете вместе. здесь не курорт. мест на всех не хватает.
Алексей
02/05/2007 09:21
Я же про мать писал...
yakov
02/05/2007 09:41
Не забуду мать родную...
yurikel
02/05/2007 09:51
БП нормальный должен быть в первую очередь,ну и если броски напряжения в сети то еще бесперебойник непомешает,(я так понял когда мать менял то новую поставил работать со старым БП???)
m.ix
02/05/2007 19:41
m.ix писал:
m.ix писал:
xAlexeyx2006 писал:
xAlexeyx2006 писал:
А что ответ то не написал на это?
Алексей
03/05/2007 08:14
yakov, классно!
m.ix, 4 пункт меня добил. смех
БП у меня новый, меняю раз в год
Всегда беру MICROLAB
На этом компе систему не разгонял!
Дома ДУРОН старенький, чё тока не делал, не хочет гореть и всё тут.
А на работе прямо напасть...
yurikel, первым делом заменил БП
m.ix
03/05/2007 10:30
xAlexeyx2006 писал:
Может они там дёргают всё в подряд на включенном компе равнодушие смех
yurikel
03/05/2007 14:15
Ну тогда скорее всего просто некачественные материнки, вот например если южник горит -то его палят по USB когда конфигурационная перемычка по питанию USB неправильно выставлена при подключении принтера на горячую убивает ЮМ намертво.
А ты уверен что именно северный мост у тебя вылетает(как определили???) может биос слетает????
Кстати при разгоне машины слетает биос и еще звук может тоже упасть в осадок(если интегрирован).
Алексей
03/05/2007 16:28
m.ix, я не настолько долболоб подмигивание
yurikel, М-ма греется - руку обжёг.
ingenegr
03/05/2007 16:33
радиатор повесь
yurikel
03/05/2007 16:37
А кстати какая мама(модель)напиши,и какой чипсет ???
А если мост кипит и мосфет питания целый то точно что он(мост) приказал долго жить.
Алексей
03/05/2007 16:44
Зачем вешать радиатор??? Там есть.
Не люблю всякие переделки в компе.
m.ix
03/05/2007 20:07
xAlexeyx2006 писал:
ingenegr писал:
радиатор повесь
m.ix писал:
И будт как у меня, но слава богу я также обжогся после подвесил!
Картинку вывесил ранее.
Чем лучше охлаждение, тем лучшее компу!
elgen
03/05/2007 21:42
m.ix писал:
согласен. Часто система охлаждения что используется оказывается слабоватой. У нас в городе в продаже была видяха, так вот прямо в магазине предупреждали, кто радиатор не поменяет тот больше дня на ней работать не будет. Там такая фитюлька была, одно название. Возврата было полно. Цену они снизили и стали продавать с условием замены радиатора с кулером.
Поэтому к системам охлаждения отношение должно быть соответствующим их значимости(и экономия! реже горит) Есть простые, с тепловыми трубками, водяные. Писали где то что даже криогенную кто то присобачил смех классно! У меня на проце на теповых трубках стоит. А на хороший радиатор и кулер получше. или не один. только что бы не били, а то... да и шумно будет. Вот сейчас народ ставит небольшой, типа улитки , вместо планки что слоты на корпусе закрывает, поток воздуха от него либо на проц и СМ либо на видяху, кто как. Может кто пробовал? стоит делать нет?
m.ix
03/05/2007 21:52
elgen писал:
elgen писал:
Это зря, лично я так считаю.
1 они все на выдыв
2 толк от таких ни какой, только слоты занимают.
Если б видяха у меня бы была, то уж давно бы корпус закрыл.
Я ещё и куллер 12х12см прикупил во весь корпус.
elgen
03/05/2007 22:03
а я подшипников прецизионных ото всюду наковырял и в кулеры навставлял, скорость выросла а шум упал. интересно карлсон от IBM выпуска года 1987 ХТ в общем, но фирменные очень еще живые(м БП) и тихие. на заднюю стенку такой поставил.а вот на винт остерегаюсь, на сам не закрепишь (вибрации лишние ну их) отсек маленький, да и пыль от него копится.
m.ix
03/05/2007 22:08
Я обязательно как только видяху поставлю, этот куллер прикрепю и сеточку по аналогии стоящую на куллере, а то кошачью шерсть тыжко выковыривать из тонких лепестков моего процерного кулера.
elgen
03/05/2007 22:13
надо водяное ставить охлаждение, кошки воды боятся смех
m.ix
03/05/2007 22:22
У меня на проце.
http://streamphoto.ru/users/mix10/116915
http://photos.streamphoto.ru/c/4/2/76515e06baa4beeec6357ba9be77c24c.jpg
elgen писал:
Так там же тоже есть кулера на испарителях, ну кроме *столбов* В метр высотой.
Да и сам боюсь воды, которая может попасть в комп.
elgen писал:
Объясните причину...
Действительноли имеет место лечение светом?
Типа Дюна в которой в перемежку стоят красные и инфвракрасные светодиоды?
http://streamphoto.ru/users/mix10/150562
http://photos.streamphoto.ru/3/c/7/fde8eae7ea65ff600892ddd03a25e7c3.jpg
Как то это ко мне попало.
см по РТР про Теслу.
elgen
03/05/2007 22:32
m.ix писал:
про Теслу
занятно. тунгусский метеорит это переданная теслой энергия?
m.ix
03/05/2007 22:41
Может и быть.
А что у меня может быть?
http://monitor.espec.ws/section13/topic85228.html
elgen
03/05/2007 22:46
вот и у меня иакая кака была. у свича идет, дома нет. кончилось что порт поменяли
ДОБАВЛЕНО 05/04/2007 00:22
не потеме, но про теслу, сайт конечно спорный. http://www.membrana.ru/articles/readers/2003/12/11/183200.html
и еще http://istina.rin.ru/ufo/text/212.html
yurikel
03/05/2007 23:43
Ну уж если очень Сиииииииииииииильно греется то можно накрайняк и в холодильник(а лучше в морозилку) системник запихнуть. голливудская улыбка подмигивание тока я думаю что это тоже врятли поможет. Idea и назвать это компъютерный тюнинг.(типа тачку на прокачку) или кондиционер в системник встроить-рацухи бесплатные на патент и нобелевскую премию непретендую голливудская улыбка
m.ix
03/05/2007 23:52
Кому дивиди блинчики?
Готовенькие
Свежехолоденькие
Бери не стесняся смех
elgen
03/05/2007 23:54
Греться наверно может и если с дровами что то не то.
смех Много их положено смех водой надо, водой. или для электроприборов порошковым огнетушителем обзавестись смех
m.ix
05/05/2007 02:54
ВОт ещё кулерочек из новых.
elgen
05/05/2007 02:57
это компрессор какойто
m.ix
05/05/2007 03:16
Только надо увидить в этом мамку.
К стати я только что её и увидел смех
А веник на проце тоже ничего.
Алексей
05/05/2007 07:48
Ладна, убедили . У меня где-то валяется вентилятор с радиатора AUDI 80
поставлю. Чтобы системник не взлетел прибъю гвоздями к столу
Миша, что означает 1972+ ???
m.ix
05/05/2007 07:57
Год рождения, ну не писатьже BU2525, а то подумают, какойто бэушный смех а плюс то что тут не видно моих 8500 постов.
Алексей
05/05/2007 08:37
Когда ты их успел набрать??? классно!
m.ix
05/05/2007 08:57
По чуть чуть, да понемножку.
yurikel
05/05/2007 12:16
радиатора AUDI 80
это правильно (но в холодильник лучше голливудская улыбка
а кулерок на фотке ничо так вот корпус наверно к такому компику тоже размером с холодильник надо?????????7
