О "бабах" медных
elgen
09/09/2007 06:10
телепатия это сила! смех
rematik
09/09/2007 20:34
За машину прицепить и потянуть. Выпрямится, как миленькая. классно!
rematik
09/09/2007 20:57
Предел прочности меди на разрыв равен примерно 300Н/мм^2
правда не написано отожжённой или нет.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 22:01
Если есть проблемы с машиной, то можно проще поступить. Один конец к батарее другой к ведру с песком, и вниз. Миш, ты ж вроде на 5-ом живёшь? Проволоку надо тогда до первого отмерить, самое главное на пути распрямления не стоять, и внизу тоже. смех
-20 dB
09/09/2007 21:08
rematik писал:
Та-же ошибка - медь - металл вельми пластичный есмь, и сие его свойствие предполагает, что даже под небольшой нагрузкой провод удлиняться и истончатся начнёт, и чем сильнее - тем быстрее, а стало быть, нагрузку уменьшать надобно (для простого выравнивания - прекращать), иначе на собственой шкуре познана будет мудрость народная - "где тонко, там рвётся" смех
Прошу прощения за стиль - с другой ветки вывалился... Про религию смех
-20 dB
09/09/2007 21:14
Кстати, 300Н/кв.мм - это всего три кило на квадрат... Я даже переборщил в прикидках. недовольство, огорчение
rematik
09/09/2007 21:19
DeBill, Вроде как тридцать, хотя не силён в Ньтонах, дя и под яблоней обычно редко нахожусь, особливо когда они созрели. смех
-20 dB
09/09/2007 21:25
rematik писал:
Вроде как тридцать
Точно, извиняюсь смущен . Тогда прикинул верно.
rematik
09/09/2007 21:31
Есть ещё способ. Надо пропустить через провод постоянный ток хорошей величины, он должен и выпрямить. Переменный и пульсирующий не использовать, ещё больше загнёт.
rematik
09/09/2007 21:38
Вот подумал: тема о бабах, инициатор elgen , не похоже на него. смех Не мог он на такое. Или всё же смог? подмигивание
elgen
09/09/2007 21:40
так о медных же. вообще баба это не только то что ты подумал смех , это еще и технический термин такой, так что вот и думая про что это я подмигивание
rematik
09/09/2007 21:44
Может тогда бабы - чушки? подшучивать, дразнить
elgen
09/09/2007 21:47
вот видишь, а говорил бабы бабы, а они чушки смех
m.ix
09/09/2007 21:49
300 ньютонов на одну медную смех
Не а 3 мушкетёра и дантарьян
Нет 300 спартанцев и дюма
см Каламбур смех
rematik
09/09/2007 21:58
Так вроде Дантарян был нормальной ориентации. Или чего пропустил?
m.ix
09/09/2007 22:16
rematik писал:
Или чего пропустил?
m.ix писал:
см Каламбур
Поясняю с машкетёрами
Пишет эдак Дюма сказку
Встречаются трое с четвёртым
Начинается бой
Четвёртый убивает третьего.
Дюма переписывает загного
Два мушкатёра и дантарьян
Снова борьба.
Убивает второго
Дюма переписывает снова
Мушкетёр и дантарьян
Опять борьба на шпагах
Обивает первого
Дюма переписывает
Дартаньян
Дантарьян неловким движением шпаги убивает самого себя.
Дюма в раздумьях.
И приходит мысль написать
300 спартанцев смех
Так что медь пластичный металл.
Кто не работал на токарном станке с данным металлом медью, тому трудно понять что такое вязкость металлов.
Проще будет взять проволку 0,5мм и растянуть наблюдая за результатами своих действий.
rematik
09/09/2007 22:24
Золото можно раскатать в фольгу толщиной в одну молекулу.
В Египте золото начали промывать примерно в 4000 году до н.э. Довольно скоро было обнаружено, что его можно раскатывать в тонкий – куда тоньше, чем другие металлы, - лист («толщиной», по имеющимся данным до 1/10 000 мм) и золотить им предметы
elgen
09/09/2007 22:24
а кто технолог автоматизированного машиностроения, пусть только по образованию и не работал? смех подмигивание
voffka
09/09/2007 23:27
... ну.... недовольство, огорчение ....... я уже аж обрадовался,.. самой первой страницу открыл, а тут равнодушие смех
.. вот сижу читаю и дупля продвязать не могу,.. вроде про баб, а Вы тут проволку тяните кудато смех .. не к бабам случайно связь проводите ??? смех
m.ix
09/09/2007 23:30
rematik
09/09/2007 23:30
Пока только связь проводная. смех
m.ix
09/09/2007 23:31
А может подводная или подпольная смех
voffka
09/09/2007 23:45
провода проводами, тяните,... лижбы не для этих целей смех смех
elgen
10/09/2007 00:11
а что , тоже неплохо. смех развлечение как никак. можно еще и к чужим женам клинья подбивать незаботясь о последствиях смех
voffka
10/09/2007 00:47
... ну ради прикола, разве что.. смех
elgen
10/09/2007 00:54
смех
stove
20/09/2007 22:09
Смешно ...
