Светодиоды взамен ламп дневного света?
m.ix
20/09/2007 02:34
Имею сей девай
В нём имеются две девятиватных лампы.
Хочу переделать под 1см светодиоды в каком то количестве.
Просто уж дотсало менять по 40р каждый месяц лампы.
1 белый светодиод
1 см в диаметре
3 вольта
20 мА
Световой поток приличный, к сожалению маркировки незнаю
Сколько на замену светодиодов нужно вместо 9вт ЛДС ?
elgen
20/09/2007 03:14
сколько потребуется диодов не скажу, но попробуй прикинуть исходя из цифр, сколько дает светодиод и сколько лампа. не помню точно что приведено для них в справке, если сила света то в канделах. освещенность измеряется в люксах, а световой поток в люменах. при расчете учти что часть света лампы идет в обратную сторону и хоть и отражается от рефлектора , но ослабляется. у светодиода свет идет только в одном направлении. то есть прими 0.7-0.8 от значения для лампы идет на освещение, а для диода это 1 . иначе если лампа светит(просто пример цифры от балды) 10кд , а диод 1кд, то сила света фонаря будет 7-8 кд и потребуется 7-8 диодов.
данные на диоды и лампы видел там где их продают
m.ix
20/09/2007 03:20
На днях на рынк поеду, попробую штучек двадцать преобрести и попробовать.
elgen
20/09/2007 03:46
смех m.ix, вот хоть бы кто стал правильно делать, все сразу пробовать хотят. и тебя мне посчитать не удалось побудить(самому мне и пробовать лень подмигивание ) разве что припрет. вот все побудить кого к тому пытаюсь смех смех
Esaul
20/09/2007 11:02
Я уже пробовал. Поставил 80 светодиодов ( 5кд, угол 60 градусов). Были конечно и больше чем 5 кандел, но только эти светодиоды светили теплым белым, а те что поярче - с мертвенным синим оттенком. Результат меня не впечатлил совершенно - разве что настольная лампа получится хорошая. После этого я задумался (нет чтобы сразу) - для ламп указывают световой поток (в люменах), а для светодиодов силу света (в канделлах), а вот как их соотнести между собой? Тогда можно и посчитать сколько надо будет светодиодов. Но мало что придумал. Может кто знает? Или хотя-бы мысли какие есть?
Всё что я нашел - кд это есть лм*ср. Для светодиодов угол излучения указывается. И вот как соотнести угол в градусах с телесным углом в стерадианах? Угол образуемый на плоскости секущей телесный угол в 1 стерадиан равен 1 радиану? (а то я что-то сомневатся начал) Если равен, тогда все просто: рад=pi/180 градусов. И легко соотносим лм с кд.
БМК-Миха
20/09/2007 18:35
m.ix, учитывай цвет свечения,чтобы не посадить зрение.Как объясняли,лучше всего чисто белый цвет свечения
Фокс
20/09/2007 18:41
от свечки освещение приятней , да и интимней !
rematik
20/09/2007 18:52
m.ix, А знаешь скока они стоють? Ух как. Лампочки дешевле будут.
elgen
20/09/2007 18:57
rematik, а я считал как то, для дачи. сколько живет лампочка? а светодиод? потребление считать не будем. в общем один раз делаешь и на долго. причем сгорает не все сразу, как с лампой
rematik
20/09/2007 18:59
В фонаре, который подзаряжается от розетки, все разом горят, когда аккумулятор обрывается.
elgen
20/09/2007 19:04
так ведь не от аккумулятора из запитывать станешь. схему питания поумнее сделать нетрудно. в любом случае, если жена меня подвигнет на такое, то сделаю светильники на дачу. в принципе уже дырок в рефекторах насверлил даже, но оно все там осталось. а сейчас там холодно чтобы жить.
rematik
20/09/2007 19:14
Надо печь слепить. А искричества на даче, что нет?
elgen
20/09/2007 19:26
rematik, есть конечно. но светодиодами получится ээкономичные светильники которые можно не выключать все лето(по ночам) запустив через фото реле.даи напруга а них низкая, а это неплохо в сырых местах.
m.ix
20/09/2007 19:27
БМК-Миха писал:
Они как вроде белые.
Да ещё буду в перемежку ставить.
Точкой и рассеяным светом.
rematik
20/09/2007 19:30
Тогда на веки датчики поставить нужно, глаза открыты - свет есть, закрыл - нет. + во время мыргов экономия. классно!
m.ix
20/09/2007 19:32
Да вот ещё
rematik писал:
На рынке есть место где продают одни светодиоды.
И второе не малованое.
Хоть и с электронным балластом ЛДС но сами лампы определённого света не найти.
Цена одной и тойже лампы 40р у нас на продуктовом рынке и 200р в Чип и Дипе.
Так что расчитывай сколько лампочек нужно сменить если они раз в месяц перегорают.
Думал место контакта хреновое, пропаял что в фаз что в профыль однойяйцово равнодушие
rematik
20/09/2007 19:33
Сверхяркие дороговаты очень. Помню в панель брал рублей по 15 были, разве что их оптом взять?
m.ix
20/09/2007 19:44
rematik писал:
Вот их то и буду ставить.
Есть ещё ярчее но на такие я не раскошелюсь, те что на радиатор ставятся.
Хотя можно и их 4 шт купить.
Они на 63 месте сидят
rematik
20/09/2007 19:49
Тама, в Митино у Гочи (под крышей средний ряд в конце посередине) линейки продаются, набраны из сверх ярких ( на палатке WWW. ICLED).
На твоём рисунке 46 место
Синие 1210 B светодиоды на ленте 400 380 Шаг нарезки 5см, 5метров в бобине,цена указана за 1 метр
Зеленые 1210 G светодиоды на ленте 550 520 Шаг нарезки 5см, 5метров в бобине,цена указана за 1 метр
Красные 1210 R светодиоды на ленте 320 300 Шаг нарезки 5см, 5метров в бобине,цена указана за 1 метр
Желтые 1210 Y светодиоды на ленте 320 300 Шаг нарезки 5см, 5метров в бобине,цена указана за 1 метр
RGB klaster 54 led 12V 320 300 "RGB герметические светодиодные модули для наружных конструкций длина 45см
и"
Блок упр.програмн. RSM3P050Q 500 450 1W 12V RGB 50 LED 6 программ
синие 120° Линейка светодидная 50DC12V75B 350 345 "Линейка 50 см 75 широкоугольных светодиодов 12V
Нарезается по 6 см"
зелёные 120° Линейка светодидная 50DC12V75G 350 345 "Линейка 50 см 75 широкоугольных светодиодов 12V
Нарезается по 6 см"
белые 120° Линейка светодидная 50DC12V75W 350 345 "Линейка 50 см 75 широкоугольных светодиодов 12V
Нарезается по 6 см"
m.ix
20/09/2007 20:15
rematik, Линейки дорогие!
Я это узнавал когда пробовал типа поштучно купить.
Дороговато во много раз.
rematik
20/09/2007 20:37
Давай тогда пакет купим? Встретимся в субботу и купим напополам. Оптом всё равно дешевле будет, но боюсь придётся 1000шт. взять. Ты как?
m.ix
20/09/2007 20:41
У меня нет визиток с ихнего сайта, где то была ... равнодушие
rematik
20/09/2007 20:48
Не, пакет будем брать не у них, у оптовиков на грузовом дворе, там ещё дешевле.
m.ix
20/09/2007 20:54
http://monitor.espec.ws/section12/topic89663.html
Надо и типомодель светодиодов уточнить.
zarah
20/09/2007 20:57
m.ix, Недавно журналы Радио перелистывал, так тама видел несколько интересных схемок ламп на светодиодах с питанием от 220в.
rematik
20/09/2007 21:00
Та палатка прям рядом с 46 стоит, у них ещё лампа подсветки в панель болтается, только больше раз в тысячу.
m.ix
20/09/2007 21:02
zarah писал:
Нет.
Можно и это преобрести
http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?menu=22
ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 22:28
По чём 1000штук?
m.ix
21/09/2007 17:07
rematik, ???
rematik
21/09/2007 17:10
А я что? Я ничего. Завтра узнаю, и по маркировке тоже. улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/09/2007 18:14
Хочешь транзисторов отсыплю, из них можно кристаллы в ДВД использовать(технологию подсмотрел) смех
elgen
21/09/2007 17:22
rematik, это как это в двд? а транзисторы знатные
rematik
21/09/2007 17:24
Элитные. смех
elgen
21/09/2007 17:26
rematik, а в двд то как, сознавайся, сам пишешь технологию подсмотрел
m.ix
21/09/2007 17:39
Если даже по минимуму брать 4р штучка, но это не реально за такую
2000р для меня дороговато.
мастер-ломастер
21/09/2007 17:54
rematik, Миша я не думаю что МП42 где-либо могут пригодиться подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
zarah
21/09/2007 18:08
мастер-ломастер, Ешшо как пригодятся!!! классно! Вот мне надо было как то одну конструкцию смастерить, и нужен был германиевый транзюк. недовольство, огорчение А нету. Потому как в свое время снес этого добра на мусорку с пол мешка. недовольство, огорчение А потом локти кусал. И пришлось идти на базар. недовольство, огорчение
А тут товарищ подкинул МП16 два десятка, теперь лежат в заветной коробочке под названием НЗ. смех
elgen
21/09/2007 18:10
бывает, тоже не все выбросил. в крайнем случае внукам покажу смех
m.ix
21/09/2007 18:28
мастер-ломастер, Я нге про это я про то
Что и где и почем покупать светодиоды
rematik
21/09/2007 20:16
Так то раритет, если присмотреться под этой коробкой ещё две. Понадобились на прошлой неделе, в ВЭФ ставил, и ещё в Россию 303, только уже не помню куда какие.
Валов Юра
21/09/2007 21:47
Есть предложение 1000 шт. на троих, только о времени договориться.
rematik
21/09/2007 21:57
смех Давайте ещё кого в долю возьмём? смех Валов Юра, Буду завтра на рынке в 10-12, телефон мобильный в профиле, если что - звони. классно!
Валов Юра
21/09/2007 22:05
Отправил СМС. улыбка
rematik
21/09/2007 22:10
улыбка Получил. классно!
m.ix
21/09/2007 22:19
rematik писал:
на рынке в 10-12
Я только в это время выйду из дома.
Валов Юра, Так ещё и сумма не известна и ТТХ светодиодов равнодушие
Валов Юра
21/09/2007 22:30
m.ix писал:
Поздно встаёте батенька улыбка Буду с 11-30 до ~13-00
rematik
21/09/2007 22:32
После обеда оптовики сворачиваются уже.
Валов Юра
21/09/2007 22:34
rematik, m.ix ещё спит, да ещё без деньгов смех смех
m.ix
21/09/2007 22:35
Частенько вижу пролетающие маима хелиокоптера.
Так что уточнять что за мешок и какой там кот.
rematik
21/09/2007 22:40
Ну давайте в 12,30 встречаться.
m.ix
21/09/2007 22:42
Где?
rematik
21/09/2007 22:47
Созвонимся в 12,25. подмигивание Вдруг там уже всё перестроили?
Валов Юра
21/09/2007 22:50
У входа на рынок, у левого столба улыбка
m.ix
21/09/2007 22:53
rematik писал:
Перенесли и перекопали.
Пока сделаю фотки того какой у меня имеется
rematik
21/09/2007 22:54
Ну давайте у входа.
m.ix
21/09/2007 22:55
rematik, Поищи пока микросхемку BH7868xxxx
voffka
21/09/2007 23:04
ребятки, и за меня выпейте,. голливудская улыбка смех ,... наверняка встречу обмывать будете.. смех
rematik
21/09/2007 23:08
m.ix писал:
Чего это за где это?
m.ix
21/09/2007 23:09
Поробуем.
Вот эксперимент.
В последней фотке сменил выдержку иначе картинка засвечивается.
Светодиод однокристальный а не четырёх.
http://www.chipdip.ru/catalog/1602.aspx?mode=parm&gmnf=&p.218=%E1%E5%EB%FB%E9&p.226=&sklad= расценки
http://www.domko.ru/search.php?class=040801
Только со стула не падайте
http://www.domko.ru/item.php?item_id=126161
http://www.domko.ru/item.php?item_id=126172
Я думал у тебя там где то есть прайсы? Это микросхемка. Коммутатор видео
http://www.chipdip.ru/library/DOC000151610.pdf ПО светодиодам ТТХ
Лента в один метр с SMD светодиодами стоит 700р на метре около 20 штук
Roger Wilco
22/09/2007 11:49
m.ix, а чем тебе энергосберегайки не нравятся? Светодиоды хуже.
Мира
22/09/2007 12:14
На рынке они, диоды оптом покупают улыбка Купили наверно уже голливудская улыбка
rematik
22/09/2007 16:31
Я добралси до дому до хаты. смех
ДОБАВЛЕНО 22/09/2007 17:42
Ах, да. Светодиоды мы купили 500 шт. по 2 р получилось и поделили, по братски. смех
Вот моя "доля".
Валов Юра
22/09/2007 17:09
Приехал в 17-00, но сначала пообедал улыбка
rematik
22/09/2007 17:18
Соберу гирлянду и в сеть. Светить буду теперь. Как и диод.
Валов Юра
22/09/2007 17:28
Ну вот не успел приехать, ДВД принесли. И главное ремонтить не отказываются.
Навтыкаю щас светоИдиодов, пущай светится смех
rematik
22/09/2007 17:49
А мне щас в колодец лезть. недовольство, огорчение Говорят днём из колодца звёзды на небе видно.
m.ix
22/09/2007 17:50
Я гдето пол пятого приехал на минутут опоздал на работу, пришлось динамик домой волочить.
Из-за моге динамика для сабвуфера забыли сделать фотоотчёт равнодушие прометелил нас продавец.
Пришёл посмотрел дома и сравнил 5мм и свой большой 10мм
10мм всёже светлее.
За одно купил 4 одноватных
Те что пупили и поделили
5mm
5W4SC/Q
20cd
elgen
22/09/2007 18:41
а сколько штук купил?
Мира
22/09/2007 18:43
Я наши пересчитала 164штуки, одного не хватает рёв в три ручья
m.ix
22/09/2007 18:45
Надо ещё раз пересчитать смех равнодушие
Мира писал:
одного не хватает
Утреслись во время поезки или растаяли от жары в машине.
elgen
22/09/2007 18:45
так это ими столько осветить можно.....
Мира
22/09/2007 18:52
Какая жара? На улице 10градусов равнодушие
elgen
22/09/2007 18:55
Мира, его рематик наверно уже кудато присобачил подмигивание
Мира
22/09/2007 19:02
Нет, он все мне привёз улыбка Я их сама доставала из пакетика подмигивание И пересчитала два раза, одного нету рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
m.ix
22/09/2007 19:09
Мира писал:
смех На солнце все тридцать будет.
Мира
22/09/2007 19:10
Какое солнце? Ночь уже смех
m.ix
22/09/2007 19:28
там лунное солнце смех
Я знаю где один смех светодиод.
Видно ещё раз придётся мне увидится с rematik,
elgen
22/09/2007 19:30
m.ix, ага подмигивание смех смех
m.ix
22/09/2007 19:31
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml для расчёта 34063
http://slil.ru/24319578 к светодиодам стабилизатор
http://apox.ru/content/view/737/71/
http://led.linear1.org/lumen.wiz калькулятор люмен Кандела
http://www.wintel.ru/hmade/hmd0009.shtml
rematik
22/09/2007 20:20
Интересно, а траекторию полёта фотонов со светодиодов можно изменить? И сколько он, один фотон, может пролететь?
elgen
22/09/2007 20:25
rematik, сформулируй по другому первую часть, иначе ответ будет на 5-10 страниц смех что понимать под траекторией фотона?, фотон может до бесконечности в вакууме, но по некоторым теориям он энергию будет постепенно или скачкообразно терять. а на практике в воздухе он , и врежется куданибудь и поглотится без переизлучения
rematik
22/09/2007 20:37
Ну, как объяснить? Ну как единичный элемент, который летит( и кстати куда летит, зачем и с какой скоростью? Просто висеть он что не может?) Вот плазму воздухом дуют, а их чем "сдуть" можно?
m.ix
22/09/2007 20:43
Фот он есть или его нет
Если фотография получилась, значит фот он и сделал.
rematik
22/09/2007 20:49
Вот ночью светит лампа, свет её падает на потолок, стены и пол, и ещё окружающие предметы. От этого кажется что в комнате светло. Вернее не от этого, а от того, что свет(фотоны света) отражаясь от всего этого попадает нам в глаза
Мелиор
22/09/2007 20:56
А вот вопрос. Нас учили, что масса покоя фотона равна нулю. Иными словами квант света не может находиться в покое. А как же тогда с отражением. Ведь в момент отражения, когда фотон меняет свое направление он на какое-то мгновенье останавливается
m.ix
22/09/2007 22:36
Фотон фотоном.
Что есть свет?
Волна или частица?
Как нестранно свет то и другое.
rematik
22/09/2007 23:35
m.ix, А пятна где? От купленных диодов.
m.ix
22/09/2007 23:42
сделаем чуть позже как закончу с мультиметром.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2007 00:45
Где наш вертолётчик?
BH7868 пусть эту микрушку у себя посмотрит, почём она у него под заказ.
m.ix
23/09/2007 01:55
Итак результат глядите сами.
Настройки фота не изменялись
Валов Юра
23/09/2007 22:06
m.ix писал:
Тута я подшучивать, дразнить
Посмотреть смогу на неделе.
rematik
23/09/2007 22:11
Стой. Ещё процессор, если не сложно посмотри: M37761VFSG-1
m.ix
23/09/2007 22:17
Буду ждать.
Хотя бы по чём.
Валов Юра
23/09/2007 22:29
Не всё так просто, помимо названия надо модель аппарата и позиционный номер.
rematik
23/09/2007 22:38
PANASONIC NV-MV20EE IC6001 M37761VFSG-1
elgen
23/09/2007 22:50
ну вот , только про фотоны собрался, а тут уже про другое смех вчера вот не мог инет глючило по страшномы. сегодня поздно или нет еще?
Валов Юра
23/09/2007 22:57
rematik, не написал - что это. Видик , я думаю.
rematik
23/09/2007 23:03
Ну да, видео.
m.ix
23/09/2007 23:37
IC2801 BH7868xxx C9ZB00000461 IC VIDEO BUFFER
Валов Юра
23/09/2007 23:41
m.ix писал:
BH7868xxx
Что за ххх ?
m.ix писал:
C9ZB00000461
Партномер?
m.ix
24/09/2007 00:17
Да ххх незнаю, поскольку выгорело.
http://monitor.espec.ws/section9/topic91249.html
m.ix
27/09/2007 02:11
http://ha-lab.narod.ru/ioniz2.html По этой схеме, точнее на 34063
собран озонатор
m.ix
31/10/2007 01:01
Чуть эту тему не запустил смех
И так предварительные результаты.
Собрал я эти дэвайсы
http://monitor.espec.ws/section8/topic91960.html
И остановился на трёх ваттных.
Поскольку от маленьких и маленький световой поток
elgen
31/10/2007 01:06
m.ix, а фото как светит?
m.ix
31/10/2007 01:14
Счас попробую сравнить с тем 1см по диаметру светодиодом.
Вот как получилось не помню какая была предыдущая выдержка.
Вот одновремеено всё подключено
питание преобразователя 3в на каждом из 18 напряжение 3,1в
elgen
31/10/2007 12:47
а по сравнению с лампой, как субьективно, что лучше? я ведь тоже хочу сделать, только на даче. едят они мало, управлять несложно. поставить фото реле и пусть себе горят хоть все лето по ночам. на улице около домика.
m.ix
31/10/2007 21:11
elgen писал:
elgen, Как бы тебе сказать.
Меня достало менять эти лампы ЛДС в подсветки увеличилки, там их две семиватные, стоит инвертор для ЛДС.
Может инвертор криворуко собран, а может лампы туфта китайская (такуюже туфту за 200р в Чип и Дипе продают)
Вот и решил себе это соорудить.
Мог бы и правильный инвертор собрать на IR но их в продаже нету как и лам нужного светового оттенка.
Над моим столом весить две 36вт ЛДС ног работает одна тк выгорел чинайский инвертор равнодушие бяка
elgen, Если даже и соберёшь на трёх трёхваттных светодиодах лампу ты её точно не зря соберёшь, хотя бы из того что можешь регулировать яркось - будет тебе отличный ночник. Трёх ваттный как и все белые питаются напряжением 3,4в
elgen
31/10/2007 23:48
m.ix, мне на улице хочется, особо конечно ярко не надо, но так что бы дорожки видно было, ну в сортир ночью сходить или просто покурить на улице не в полной темноте. ключом в замок попасть если поздно приедеши тд. как считаешь, хватит ?
m.ix
01/11/2007 01:51
elgen писал:
тогда мноооого и маленьгих светиков по бока ВПП вжжжжжиииииииииии свист турбин
Вот этот способ пойдёт
elgen писал:
Сделай как я, поставь оргстекло прикрытое железочкой а за огр стекло светик.
elgen
01/11/2007 05:47
я из диодов хочу набрать не сплошными рядами, а полосой с шагом 20-30 сантиметров( может и по другому, как придумать еще надо.) по освещенности наверно чуть больше надо чем вспышка от фота телефона дает или маленький китайский фонарик на диодах. только не на одно место , а по всей длинне дорожки. у двери над гнй пару -тройку повесить, с рефлектором (диск от винта) думаю должно хватить. если бы набрать таких как на телефоне стоит(вспышка или как там это звать, светит если постоянно) то вообще прекрасно. их бы можно через 50-70 сантиметров сажать. и не ярко и ночью подсветка достаточная. есть даже то на что их крепить , пластиковая, металлизированная лента, зеральная. откуда не помню уже. думаю в нее навтыкать. пробовал на паре от фонариков, вполне , только слабые они да пары и мало. для герметичности , все же это на улице будет можно и силиконовым герметиком залить, прозрачным, это с обратной стороны. у меня там маленький ночничок сделан по тому же принципу, только на красных , ярких. 16 штук на диске от винта. но от красных, даже и ярких света мало все же. это в городе ночью встань и свет можно не зажигать, с улицы от фонарей хватает,. а там темно, даже видно как гнилые деревяшки в лесу чуть светят.
rematik
02/11/2007 21:22
Распродажа светодиодов! В наличии ок.150 шт. Самовывоз! Строго от обеда и до вечера!
m.ix
06/11/2007 10:16
chack_UA
07/11/2007 19:35
О! больная тема. Делал пару светильников домой (один в океанской ракушке, ночник, питается от зарядного Нокиа) довольно зачетно светит. Еще спаял фары и противотуманки на свой квадрик, похоже на таких же ЛЕДах, как и на фото m.ix ( 30 cd, 50град, 8мм. диам.) Только у меня в каждой фаре их по 35шт. кажись. Перегрев был пришлось в торец по маленькому кулеру ставить. Но светят зачетно! Фотки есть.
ПС. А почем такие диоды в Москве? В Киеве в розницу -6 грн. (1,2$).
m.ix
07/11/2007 20:11
chack_UA, Покупай те что на последней фотке, они с радиатором.
На светодиоды нужно подавать 3,4в и не более.
150р 1шт ---25р 1$
25-50руб - - 1см
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/11/2007 20:52
А можно я встряну в тему?
m.ix писал:
Я как-то по неопытности считал что для светодиода нужно ток задавать, а напряжение он сам сделает- он же почти стабилитрон только светящийся.
Товарищу подарили на каком-то семинаре по светодиодной тематике настольную лампу с двумя регуляторами Яркость и Оттенок (температура) на подставке.
Пятно на столе от нее примерно 60 х 50 см, освещенность субъективно гораздо выше чем от 30 ваттной энергосберегающей. В плафоне -трубочке диаметром примерно 20 мм длиной сантиметров 15 под качественным рассеивателем около 20 белых светодиодов и несколько цветных. Цена правда от аэроплана.
m.ix
07/11/2007 21:18
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Это верно.
НО если честно я этого не понимаю.
Всегда от напряжения пляшу. Мне так на много удобнее.
Потому что ток мне труднее измерить чем напряжение.
chack_UA
07/11/2007 23:13
m.ix писал:
150р 1шт ---25р 1$
25-50руб - - 1см
m.ix, я так понял это цена трехватных, (у нас они тож в среднем 4,5=5у.е.) А я спрашивал за "обычные" на четвертой фотке, мне они больш по душе улыбка
m.ix
07/11/2007 23:58
Они не греются если не превышено напряжение питания.
Я вот для трёхватных преобразователь собрал.
На 2627
Я так силино удивился когда подключил так
Есть собственый БП до 17в с током типа 2А
Подключил к нему два 3w светодиода и он БП упал на колени.
К своему БП подключил этот преобразователь и нагрузил тремя светодиодами.
И о чудо мой БП работал как ни в чём не бывало голливудская улыбка классно! а преобразователь выдавал 3А как по паспорту после моего БП.
