Сам себя готов убить...
Алексей
04/10/2007 07:26
Решил замерить ёмкость в СВЧ печи.
А она заряжена.....
ДОБАВЛЕНО 04/10/2007 08:27
Теперь мой тестер кондёры не меряет замешательство
rematik
04/10/2007 07:42
Это ж хорошо, остаётся только обжать контакты или лучше пропаять и печка будет работать. классно!
hi-hi
04/10/2007 08:06
xAlexeyx2006 писал:
Теперь еще осталось померять анодное магнетрона на включеной и ........
4Vor
04/10/2007 09:32
xAlexeyx2006, Проводим в предпоследний путь (поскольку полудохлый ) славного труженника элекронной нивы смех смех
Алексей
04/10/2007 10:22
Да упокоит Господь его процессор....
Максим_64
04/10/2007 10:24
Убить готов. Сам себя.
А что это даст обществу?
Предлагаю убить тестер.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2007 10:26
xAlexeyx2006 писал:
А она заряжена.....
А разряжающий резистор погулять вышел или некаЯ торопливость?
4Vor
04/10/2007 10:27
Максим_64, Правильно из двухстволки 12 калмбра голливудская улыбка голливудская улыбка
rematik
04/10/2007 10:29
xAlexeyx2006, А может там делов на три копейки? Отдать в мастерскую - починят. Выступить в роли клиента, так сказать. улыбка
ПС. А сколько он стоит? А то мои за 200, ёмкость более 100мкФ мерить отказываются?
Максим_64
04/10/2007 10:31
4Vor писал:
одобряю если у xAlexeyx2006, живущем в славном городе-герое и Столице Поволжья, нету такого инструмента, то всё равно можно обратиться в общество охотников. И сабачками его ПАРВАТЬ. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/10/2007 10:33
rematik писал:
нетнетнет!
Не согласен, Михаил.
Тут сам процесс убийства важен. Ну, по типу проводимых чемпионатов по метанию клавиатур и мобилок. Спортивный азарт.
"Приведи ребёнка в Спорт!" гы-гы
ДОБАВЛЕНО 04/10/2007 10:45
Первый межгалактический чемпионат по убийству полу-убитых тестеров. Место проведения г. Саратов...
А что? Звучит вполне!
4Vor
04/10/2007 10:47
не хорошо это у человека горе а мы глумимся смех смех подмигивание
Mikkey
04/10/2007 10:50
xAlexeyx2006, раскрути его и поменяй пред на 300mA, проверь, он у тебя и mA не меряет сейчас.
Если опять не заработает - меняй NE555
Я себе вообще самовосстанавливающийся пред с мамки поставил.
4Vor
04/10/2007 10:50
я както пальнул свой 9208 обиднобыло, блин недовольство, огорчение
rematik
04/10/2007 10:52
Помните, ту помойку ржавую, на которой звук пропал? Хотелось бы приборчик иметь и какой, чтоб померил в схеме помимо ёмкости и сопротивление, шунтирующее оную. Конденсатор в обвязке AN5265 течёт под напряжением( на прозвонке переходов 600-1000Ом) и не течёт на Омах и кОмах, при том ёмкость нормальная, и подстановка не выявила проблемы.
А да. За один пирсест.
Максим_64
04/10/2007 11:08
rematik писал:
300 УЕ и нет проблем. Посмотри ссылку в теме про еср тут
ДОБАВЛЕНО 04/10/2007 11:11
4Vor писал:
Это не горе - это, наоборот, радость. Носки-то ведь мы меняем? улыбка К сожалению, почти бесчувственно.... А на самом деле это тоже праздник
добавлено. А поменять дырявый носок - праздник вдвойне.
hi-hi
04/10/2007 11:11
Mikkey, если шмякнет хорошо, то испаряются дороги переключателя (померял давненько 2000в на магнетрон улыбка )
rematik
04/10/2007 11:20
Не сторонник неоправданно дорогих приборов, т.б. дороже самих девайсов с которыми приходися сталкиваться. Я не производственник, а всего-на всего ремонтёр. И от попаданий под высокое он на 100% не защищён.
hi-hi, в перемене там под 4тыщи, причём хорошего добротного тока. Я туда при включённой печи не лезу, не фиг там мерить.
Mikkey
04/10/2007 11:25
hi-hi, там пред прям у гнёзд для щупов, возможно дороги и выжили улыбка
4Vor
04/10/2007 11:30
Максим_64, классно! классно! голливудская улыбка
Максим_64
04/10/2007 11:36
4Vor, да ладно тебе, право-слово... улыбка
4Vor
04/10/2007 11:43
Максим_64Без ложной скромности! подмигивание
Алексей
04/10/2007 12:17
Mikkey, всё меряет кроме кондёров.
И так сойдёт классно!
Mikkey
04/10/2007 12:25
NE555 поменяй, только там малопотребляющая.
У нас на один мультик тоже высокое бахнуло, поменял - кондёры мерять начало, а вот частоту брешет.
Алексей
04/10/2007 12:30
Маненько наплыв клиентов убавится потом займусь.
Для измерения кондёров буду использовать свой старый прибор,
тот тока напряжение врёт. Ровно в два раза.
Максим_64
04/10/2007 12:34
xAlexeyx2006 писал:
И если смотать их скотчем друг с другом спинками, то получится полноценный двухрежимный мультиметр одобряю
ДОБАВЛЕНО 04/10/2007 12:38
Это даже удобно. Если положить этот комбинированный измерительный прибор между двумя коллегами, то обоим будет чем заняться. А потом, если перевернуть, то опять им будет чем заняться одобряю Просто арифметики праздник какой-то.
4Vor
04/10/2007 12:44
Максим_64И потом из двухтволки! смех
ДОБАВЛЕНО 04/10/2007 15:46
обоих чтоб не мучались смех
ingenegr
04/10/2007 12:48
изверги проще взять один дешевый прибор они меряют почти все одинаково а по убитию просто выкинуть и всего делов......
Максим_64
04/10/2007 13:03
4Vor писал:
О, ДА-ААА!
4Vor писал:
Это расточительно. Предлагаю отправить в урановые рудники или на другие общественно-полезные работы...
Хотя, хм-мм, как посмотреть...
Рассчитать стоимость своего трупа »»
m.ix
04/10/2007 13:10
xAlexeyx2006, Ставь стабилитроны 5,6в 1вт те что на входе весят между входами их там два.
Они защитные.
И замени предохранитель.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2007 14:24
Этим мультиметром можно пользоватся как генератор.
Только нужно 1н разделительную ёмкость повесить на щуп.
Выдаёт 1,5кГц на пределе нФ и около150Гц на мкФ
Щупы остаются на своих местах при измерении ёмкости.
Алексей
04/10/2007 15:16
Спасибо, потом попробую.
m.ix
04/10/2007 15:22
Там и паробовать нечего ставь и заработает.
makar.i
04/10/2007 16:16
Расчитать стоимость своего трупа »»
Руслан
04/10/2007 16:45
xAlexeyx2006, у меня практиканты точно такой мой прибор 3 раза убивали,и три раза я его чинил правда,за стоимость ремонта брал как за новый,я пирдупреждал банки и литы разрежать.Хочь твой починю?????,тебе скидку зделаю.
Алексей
04/10/2007 17:13
Руслан, Спасибо, коллега, но я сам. смех
ДОБАВЛЕНО 04/10/2007 18:17
даже помереть не выгодно смех
Максим_64
04/10/2007 17:41
Блин, надо свой, штоль, труп рассчитать...
П.С. Я знаю чётко, что мышцы ИСПРАВЛЕНО никому не нужны, потому что не приживаются при пересадке. И никто их не ест, кроме червей.
А из жира можно мыла понаделать гы-гы Пока свежий
мастер-ломастер
04/10/2007 18:24
xAlexeyx2006, Ну чем тебя успокоить? Могу тебе сообщить, что и я приборов спалил не мало подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
rezistor
04/10/2007 18:30
xAlexeyx2006, у меня тоже такой, обычно предохранитель плавиться, каждый раз неправильно шуп подключаю к разъему и так прямо в 220 вольт, бабах !! и затишее смех Чудной
Мелиор
04/10/2007 20:33
Я в свое время купил настольный цифровик (собирал деньги. была мечта) и буквально на первом же ремонте его спалил. Причем никуда не тыкая. Просто щупы лежали на столе, а в полуметре на столе лежала снятая лягушка с умножителя. Включил телевизор, тут же выключил, а прибор умер. Так его и не поднял. Входные цепи куча полевиков, времена смутные. Потом появились цифровые тестеры...
xAlexeyx2006, выпьем. Нам есть что вспомнить улыбка недовольство, огорчение улыбка
m.ix
04/10/2007 21:22
У xAlexeyx2006, прибор ещё жив и можно его оживить.
Максим_64
04/10/2007 21:23
Мелиор, а какой был у тебя "настольник"? Просто нормальный трудно выжечь статикой
Алексей
05/10/2007 07:40
Мелиор, помянем подмигивание
rezistor
05/10/2007 17:38
xAlexeyx2006, НЕ ГУБИ СЕБЯ БОЛЬШЕ, ТАК УСТРОЕНА ЖИЗНЬ НАДО СМЕРИТЬСЯ С ПОТЕРИЕЙ, ПОДНИМИМ ЗА НЕГОПьем пиво смех смех
m.ix
05/10/2007 19:56
Я вот сегодня свой фот наконецто поднял с колен голливудская улыбка классно!
elgen
05/10/2007 20:29
и будет теперь:
улыбнись народ
с фотом m.ix идет подмигивание
нико не пройдет не снятым голливудская улыбка
Максим_64
05/10/2007 20:30
m.ix, что было с фотиком?
rematik
05/10/2007 20:32
m.ix, Да уж, отпишись. Чего туда впихнул? смех
elgen
05/10/2007 20:39
если не вру, то вспышка у него неработала. хотя может и нет.
rematik
05/10/2007 20:41
Ген, ну это понятно, мы даже знаем какая деталь, вот и интересно. улыбка
elgen
05/10/2007 20:57
он фото где то выкладывал. наверно то и впихал что на фото.
m.ix
05/10/2007 21:19
Доноры нашлись голливудская улыбка классно!
В Фоторазделе ответы.
Вот сейчас попытался инфу с флэки поднять а там контроллеру кирдык.
Флэшка под коблуком что ли была бяка
Вот разобрал.
Срочно прогер нужен и осваяивать надо по полной.
Инфу с неё можно снять но для этого прогер и ПО нужное надо.
Максим_64
05/10/2007 21:58
m.ix писал:
Срочно прогер нужен
скорее не прогер тебе в помощь, а флешка с аналогичным контроллером
Мелиор
05/10/2007 22:03
Максим_64 писал:
В7-32
m.ix
05/10/2007 22:08
Контроллер способен понять только определённый объём памяти равнодушие
Да и не выдержет такое количество перепаек.
Даже если я смогу МГТФ 003 напаять, то флэшка не встанет в картридер из-за своей толщины.
elgen
06/10/2007 00:20
m.ix, мгтф толстый, пэл 0.05 паяй
m.ix
06/10/2007 00:26
m.ix писал:
МГТФ 003
У меня только он.
Да и ПЭЛ не предпологает его гибкости.
Вот ещё в чём может быть загвоздка.
Это то что в самой флэшке может быть капля а не оперативка.
И ещё окупить затраты надо тогда.
Флэшка 500р
ЗИВ переходник около 2000р
elgen
06/10/2007 00:32
потребуется не один раз.
m.ix
06/10/2007 00:40
Везде разные эти ЗИВы потребуются.
servik
06/10/2007 02:14
да наплюй, купи себе новый, так проще. если инструмент не выполняет свои функции - это перегной.
Максим_64
06/10/2007 04:38
Мелиор писал:
В7-32
Было у меня что-то подобное, только с жки. Пластмассовый корпус, неэкранированные платы, 176 серия. Забыл как называется. Эти могут от чиха вылететь.
m.ix писал:
Встанет. Самый дешевый вариант - 3,25' картридер за 200 рублей, достать из него плату и откусить всё лишнее от картодержателя.хватит такой приспособы надолго. Это если заниматься подъемом информации.
m.ix
06/10/2007 05:40
Да карт ридер купил.
Пришлось мааалость доделать.
Точнее поставить кнопку на отключение питания ридера.
Прошлый у меня при загрузке винды иногда не работал, приходилось разъём дёргать.
За то нашёл с большим трудом для считывания микроФлэшек.
Прошлые разы я с мобилок не мог вставить в ридер флэшки.
Максим_64
06/10/2007 06:31
да, такой. Только в корпус компа его не вставлять, а чтобы плата на столе валялась. Подключать к усб, откусив от шнурка-удлинителя маму и припаяв хвост прямо к плате.
Мира
06/10/2007 16:21
Вот
m.ix
06/10/2007 16:58
Мира,
Я из такого же и сделал первый ридер который в комп установил.
Эти переходники имеют только лишь контакты и не более того.
Вопрос в ином, как угадать что во флэшке стоит не капля.
Да и тогда придётся флэшек накупить под разный вид и под разную ёмкость и не все флэки могут разбиратся как эта.
Предпоследняя была, там ровно половину объёма как языком слизало.
То что было возможно восстановить я восстановил.
