rematik
Флудоголик
Стоит сей девайс в выгребной яме. Специально купил самый дешёвый, в районе 1200рублей, новый, чистый, голубенький был. Забивается вход, каким-то дерьмом, раз в 3 месяца приходится чистить, ну и крышку естественно снимать, и с крыльчатки волосы убирать. Так вот вопрос: сколько он может с заблокированным ротором находиться в сети? Когда разбирал в очередной раз, с него слегка шёл пар. Да, дырки входные перекрывал сеткой мелкой, 5мм, которая также успешно забивается, и которую потом сложно прочистить. Или может сразу фекальный купить, но боюсь эти лишние траты и его не спасут, один фиг придётся ковырять и его.
ingenegr
а колечко из сетки сделать?как забился протянул до чистого и вперед потом промыл и опять вперед не пойдет такой вариант? |
NEON
Лучше фекальный.У него конструкция другая.И он в принципе,забиться не может. |
rematik
Флудоголик
какая другая конструкция? Без крыльчатки чтоль? Ну дырки поболе будут и вроде всё различие. |
NEON
Крыльчатки есть но не такие как ы этом.Если знаете устройство турбодвигателя или пневмодвигателя.Такая же конструкция. |
Максим_64
VikBel
Около двух лет у меня пашет вибрационный насос (что то типа древнего ,,Малыша" )
Самый дешёвый, пластмассовый. 800руб.
Не чего не забивается. |
rematik
Флудоголик
Объём перекачиваемой в день воды какой? Или от времени к времени? На этом лягушка, поплавковый выключатель, и литров 700 в день качает, хотя кто эти литры мерит весной и во время дождиков. |
оптон
rematik, у меня такой же тока 250 литров в мин тока воду с колодца и8 метров - может сделать сетчатый фильтр с большой ячейки на малую прим 3-4 вида из нержавейки |
rematik
Флудоголик
была сетка, раза 3 чистил, проедпоследний раз коврик плассмассовый привернул, ёлочкой что, а сейчас так бросил, потом погляжу. |
elgen
а ты сетку переворачивй не дожидаясь загрязнения. .......иии изобрети фильтр из консервной банки/пластиковой бутылки и меняй их каждый раз целиком |
rematik
Флудоголик
Может на сетку дворники поставить с машины, чтоб чистилась периодически? |
elgen
romannn
Контролировать можно напор воды (датчик давления насосной станции,или стиралки)на выходе если нет то через 5 секунд отключается с последующей сигнализацией.
Второй способ контроль температуры два варианта или возвращаемый терпотредохранитель (типа на магнетронах ,чайниках) или терморезистор сво схемой контроля температуры (на пониженном напряжении) |
rematik
Флудоголик
С лягушкой смысл есть, но надо будет делать задержку. А термо не всунуть внутрь насоса, хотя не уверен. Ну и будет он внутри работать как мультивибратор, надо тогда сделать схему отслеживания этих импульсов включения-отключения. |
ingenegr
сетку в кольцои будет счастье |
Мира
Миратворец
В колодезное кольцо или вокруг насоса? |
ingenegr
кольцом, на входной патрубок или что там чтобы можно было протащить снаружи, пока она висит вне насоса она не забьется, как забитый участок сверху появится просто промыть его и все ща картингку прилеплю
ДОБАВЛЕНО Март 18 2008
не труба а входной патрубок насоса
rematik
Флудоголик
Вообще в мыслях конструкция из двух пар колец, вкопанных рядом, не сообщающихся трубой, а пропускающих воду через песок. Даже в той где будет стоять насос, лучше сделать 3 кольца, чтоб сообщалось лучше и брало глубже. Только в реале, где должен стоять насос врыто одно кольцо, и вода наполняется не так шустро, как хотелось бы. Возможно это в скором временем обрастёт станцией очистки, но пока они слишком дороги, если только не использовать пару ихних компрессоров и примитивно ими вентилировать стоки.
ingenegr
а если большой цилиндр из сетки? в середку поставить насос и бог с ней забивается) сильно всеравно не забьется там главная пролема насколько я понял что мусор затягивет в ячейки сетки..........затягивает его напором, а при большом цилиндре напор будет поменьше |
