rematik
Флудоголик
Ищу идеи, разработки, а так же соучастников и соучредителей в создании этого технического чуда. Хотелось бы отказаться от уже готовых разработок, дабы не быть уличённым в воровстве чужих идей, так что поиск по сети сразу отпадает. А то понабежит потом соавторов, при воплощении похожих их идей в жизнь. Пока проблема в топливе для него. Солнце не вечно и по этому нельзя его использовать в качестве энерготоплива. Хотелось бы чего вечного. Какие у кого идеи по этому поводу? |
VikBel
Вечный двигатель изобретёт тот кто не знает, что это не возможно. |
rematik
Флудоголик
Чтобы оставить всех конкурентов-разработчиков сзади, предлагаю создать вечный двигатель с двойным вечностным ресурсом, ну или с тройным, если совсем в идеале |
Мелиор
Мышца, которая движет веком это и есть вечный двигатель |
rematik
Флудоголик
Не пойдёт, простой большой по ночам получается.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2008 17:09
Хотя созвучность приветствуется |
iga
Заместитель Администратора
rematik, день рожденья друга удалось на славу. есть предложение создать действующую модель Тунгусского метеорита ничего.. после своего дня рождения я такое придумаю... мир вспотеет разгадывать. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 629 сообщений в 224 644 темах.
ШУРИК
Ничто ни вечно под луной... |
rematik
Флудоголик
Да ну. Да ради такого дела готов лететь в бесконечность. Что там луна? Именно там, в беконечности есть всё, даже и вечные двигатели, соревнующиеся между собой в наработке на отказ. |
elgen
rematik, могу сказать только то что ты не французкий академик. те давно уже проекты вечного двигателя не рассматривают.
а которого рода вечный двигатель ты хочешь? первого или второго? |
rematik
Флудоголик
правильна. Там есть дешёвая рабочая сила. Зачем им вечный двигатель? На их век хватит. А меня может вечность беспокоит. Как она там без меня в будущем будет? |
elgen
а вечность это сколько? и какого рода двигатель то нужен? |
rematik
Флудоголик
Двигатель - он мужского вообще-то рода.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2008 18:44
Конечно плохо, что он может быть вообще без рода без племени, но зато будет доступен каждому голодранцу. По этому и стоит задача создания минимальной себестоимости. Ну к примеру в стоимость пустой бутылки |
elgen
вот тебе, выбирай, первого рода или второго
Цитата: | Вечный двигатель первого рода — двигатель (воображаемая машина), способный бесконечно совершать работу без затрат топлива или других энергетических ресурсов.
Вечный двигатель второго рода — воображаемая машина, которая будучи пущена в ход, превращала бы в работу всё тепло, извлекаемое из окружающих тел | только смотр , если второго рода то замерзнешь |
Мелиор
elgen, есть еще двигатель третьего рода. Это устройство, заставляющее работать все тела, которые видит рядом и которые работать в данный момент совсем не хотят |
elgen
Мелиор, это уже не физика. теория управления скорее. рематику воджу качать надо. я вот предлагал дворника для очистки, ну можно еще рабочего к помпе поставить. |
Мелиор
А про искривление пространства он спрашивал собираясь рыть колодец? Прикладная физика, очень прикладная...
elgen
Мелиор,ннет, скорее огород хотел больше сделать. |
Мира
Миратворец
Это, не вечный двигатель но...
Цитата: | Сингапурские ученые придумали бумажный аккумулятор, который работает на моче человека. Несмотря на то, что это звучит смешно, изобретение обещает стать дешевым и доступным источником энергии для приборов самостоятельного тестирования, например таких, какими пользуются диабетики.
В последнее время большинство исследований фокусируется на создании маленьких и дешевых микропроцессоров для одноразовых тестов домашнего использования, но все они требовали внешнего источника энергии. Ученым из Сингапурского института биоинженерии и нанотехнологии удалось решить эту проблему.
Аккумулятор состоит их бумаги, пропитанной дихлоридом меди, которая помещается между слоями магния и меди. Помещенный в пластиковую оболочку аккумулятор имеет толщину всего один миллиметр. Его длина составляет 6 сантиметров, а ширина – 3. Ученые говорят, что достаточно всего 0.2 миллилитров мочи, чтобы аккумулятор выработал ток напряжением 1.5 вольта и мощностью 1.5 милливатта. Эти показатели меняются в зависимости от размера аккумулятора и используемых в нем материалов.
Доктор Ки Банг Ли, возглавлявший проект, считает, что у изобретения большое будущее. |
elgen
Мира, батарейки из мочи известны очень давно. она в самом их начале использовалась как и многое другое. да и сам гальвани был биологом. не читалл но думаю что не обошел стороной и ее. электролит как и многие другие. вот например если в обычный лимон воткнуть 2 монеты( сейчас нет желтых увы) из разного металла то рематик тебе намерит вольта 1.5-2. ну а если есть старинные монеты , особо серебряныето можно сложить и вольтов столб. допустим перекладывая чередующиеся по типу слоем ткани и пропитав все это....ну хоть тоже мочой. вот с способ переработки сточных вод. правда то что потом останется ничуть не лучше. ионы меди. серебра.....бр. бяка. |
Vlad-1966
elgen писал: | вот с способ переработки сточных вод. |
и какие металы нуно использовать при этом |
