Не удаляются файлы
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 от 26/03/2008 18:27 цитата
При очередной уборке ненужных файлов обнаружились несколько, которые при попытке удаления пишут, что, типа файл занят другим приложением и его удалить нельзя, пока не закрою это приложение. Позакрывал все. В автозагрузке все поубирал. Сеть отключил. Перезагрузил - то же самое. Может посоветуете что-нибудь. Даже дело не в самих файлах, а дело в том, что за программа их использует без моего ведома? И поскольку эти файлы большие (в основном фильмы, которые я качал из сетки и произошел сбой при скачивании) то они могут тормозить компьютер. Раньше у меня на такой случай стоял Нортон. Но это как-то грубо и неэтетично улыбка И потом файл я тупо удалю, а хвосты останутся
elgen
Сообщение #2 от 26/03/2008 18:40 цитата
Unlocker тебе поможет удалить. процесс эксплорер узнать что еще работает и какие файлы использует. стандартный диспетчер задач не все отображает. ну нет желания с этим возиться попрбуй для начала зайти в реежиме защиты от сбоев и удалить. не получится то из под другой винды. например win pe она на болванку пишется и с нее запускается. По удалении не лишним и реестр на ошибки проверить..
ДОБАВЛЕНО 03/26/2008 18:43
ps если и это все не помогает то все советуют формат , а я диск едитор. их много. разных. если фат то вообще все просо, если нтфс то же не проблема. через редактор диска неудаляемое пометить удаленным и сделать скандиском проверку.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 от 26/03/2008 20:12 цитата
elgen писал:
Ух ты! Прикольно
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 от 27/03/2008 09:37 цитата
похожее кино.тоже попробую. устал форматировать и переустанавливать.
На форуме ESpec 2 373 310 сообщений в 224 602 темах.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 от 27/03/2008 10:32 цитата
да вон тоже в папке Temporary Internet Files что-то десяток файлов не удаляются недовольство, огорчение придется из под другой винды их бить
БМК-Миха
Сообщение #6 от 27/03/2008 12:17 цитата
Мелиор, у меня с фильмами такое часто.В безопасном режиме захожу и убираю
servik
servik
Сообщение #7 от 27/03/2008 12:36 цитата
а у меня два винта и две системы и т.д. уже давно бы пора винды переустановить - так работают же. а ещё слежение системой за дисками возможно работает, настройки корзины, да много всякой ерунды.
