rematik
Флудоголик
Такая вот ситуация. Днём не особо жарко было, хотя на солнце +10 показывало. К вечеру решил протопить. Плохо дым лезет в трубу. |
мастер-ломастер
rematik, Миша , привет! может труба засорилась |
rematik
Флудоголик
Вчера ещё горело. Блин, должно быть есть какая взаимосвязь с погодой. А труба за 7 лет вроде ещё не засорялась. |
мастер-ломастер
rematik, может у тебя обратная тяга возникла |
Мелиор
rematik, поставь куллер для принудительной тяки |
rematik
Флудоголик
Выходил на улицу, дым выходит из трубы и тут же падает на навзничь на землю. Тяга к сжиганию всего и вся, не позволяет жечь всякий хлам. Приходится дровами. Вот и озадачен.
Мелиор, про кулер думал. Он будет много тёплого воздуха тянуть из дома, а толкать не получится, начнёт с дымом во все щели лезть. |
Мелиор
Кулер нужен только при розжиге, пока печь не нагреется. Ставит его надо почти при выходе из трубы, чтобы он дым не "толкал", а создавал позади себя небольшое разряжение. Потом, когда печь загориться, напряжение на кулер подавай меньшее. Так его можно использовать как безопасную заслонку. Даже в остановленном положении тяга будет. Летом его можно использовать как вентиляцию |
rematik
Флудоголик
Мелиор, кулер в трубе сгорит нафиг, а приделывать ещё одну к ней под острый уклон поздновато. Вот и написал: что из дома тянуть воздух не хочется, а с улицы зимой возможны проблемы с закупориванием на месте соединения горячего дыма с холодным воздухом.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 21:36
Оцинкованный колпак(забыл как называется по умному) сгорел меньше чем за год. Теперь из нержавейки стоит. |
Михаил Попов
В трубе жарко. Поэтому в котельных стоит не вытяжка, а наддув через поддувало. А тяга конечно зависит от погоды. НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ. НЕТ ОГНЯ БЕЗ ДЫМА. НЕТ ТЕПЛА БЕЗ ДЫМА. Ну и т.д. Радости деревенской жизни. Терпи. Говорят, хорошо, чтоб поддувало забирало воздух из подполья. Ты не пробовал? |
Мелиор
Михаил Попов писал: | Говорят, хорошо, чтоб поддувало забирало воздух из подполья. | Чтоб все подпольщики задохнулись
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 23:40
Михаил Попов, батенька, а вы в царской охранке не служили?
rematik
Флудоголик
" дня назад было жарко и открыл вентиляционные отверстия. В котельной есть соединение с общим подпольем (заткнуто старыми трусами). Откупоривал - ничего не менялось. А вообще была мысль подводить к поддувалу трубу соединённую с канализационной и вытяжкой. Чтоб засасывало с улицы из колодца и с крыши воздух, а не тянуло изо всех щелей в доме, где образуются обледенения при проходе холодного воздуха. Во как. |
Михаил Попов
И такая идея есть. Я про неё постеснялся сказать. Сам бы не рискнул, вдруг "пахнуть" начнёт.
Мелиор, Подполье, товарищ, это не там где революционэры сидят до сих пор. А там, где огурчики солёные да кортошечка. Мда-с. |
rematik
Флудоголик
Дырка в стене и отвод в трубе уже имеется, при неудачных испытаниях в качестве вытяжки, задействцю под сток рукомойника. В котельной можно залепить, руки там помыть, да и с огорода, чтоб не переться в ванну.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 23:37
Мелиор, Про подпольщиков весело |
elgen
rematik, идея с кулером удачная. только его самому сделать придется. из жести крыльчатку. ну и все остальено. за основу взять готовый и пластиковое поудялять. кстати есть и целиком алюминиевого сплава. ну если все равно боишься то в трубу только саму крыльяаткуа к ней он рядом стоящего движка передачу. например хороша будет цепная. но цепь очень тонкая если имл дело с киповскими приборами. самописцы итд то представляешь. еежели не веришь что самому крыльчатку можно сделать то в детствя мы с отчимом делали ускоренную сушилку рыбы. движок 10вт. самодельная крыльчатка и пахал так он на балконе все лето. только рыбу меняли. А по другом тебе разве печь перекладывать. печник нужен. может не все так и плохо. и что сделать удастся. только как говорят проще сломать и снова сложить чем исправить хреновую печьку. тут одних знаний мало. большая практика требуется и талант.короче ищи печника. или ставь принудиловку с карлсоом.: |
Мелиор
Михаил Попов, а вот и ошибаешься. Подполье это как раз где подпольщики. А у rematikа местное подполье еще и имеет выход на общее подполье. Только некоторые подпольщики трУсами оказались и ими пришлось пожертвовать:
rematik писал: | В котельной есть соединение с общим подпольем (заткнуто старыми трусами). |
Максим_64
Михаил Попов писал: | Поэтому в котельных стоит не вытяжка, а наддув через поддувало. |
Дымососы в котельных стоят. В больших котлах нагнетать воздух нельзя. Точно не помню почему |
rematik
Флудоголик
Это можно у Андрея Ивкина узнать, он по этой части спец и живёт не далече. |
АВАС
Хоть я и не печник, но позволю себе дать не рекомендации, а сподвигнуть к размышлению.
Тёплое стремится вверх проходя узкое место с увеличением давления резко охлаждается на
этом принципе работают все холодильники, (дальше понятно) К тому-же при низком атмосферном давлении видим дым "столбом", а при высоком "коромыслом". Для улучшения
реакции окисления (горения) необходим доступ кислорода, а не закиси подвала. Хорошо
что-бы эти турбулентные потоки создавались естественными условиями, а не кулером. |
rematik
Флудоголик
АВАС, хорошо бы... |
elgen
вот чтобы они создавались правильно их нужно расчитывать. а это проблема большая. потому и совет к печьнику. у того достаточно опыта для того что бы и без сложных расчетов разобраться и помочь горю.иначе даже если вам справишься рискуешь тем что печь станет жрать дрова как я бутерброды или чадить или вместо обогрева тепло на улицу гнать да прах его знает что они (печьки ) умеют делать. знаю что на дачах , когда кто то замысливает ставить печь собирается человек 5 мужиков. все машут руками и изображают знатоков, потом зовут спеца и все решается совсем не так.rematik, хочегь сделать сам обложись книгами и читай. хочешь что бы работало- позови спеца |
