Токопроводящие клеи и лаки
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
elgen
Сообщение #1 от 16/05/2008 22:28 цитата
Люди, помогайте. срочно нужен простой способ изготовления. сегодня потребовалось. сунулся в магазины и нет у нас и не возят и не привезут. говорят не окупается. хороший дорогой, его почти и не берут. плохой -дешовый тем более. город у нас невелик. вот и.... а заказывать через почту это долго очень. раньше сам что то такое делал. вот забыл давно из чего и как. . кто подскажет заранее спасибо голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 16/05/2008 22:31 цитата
elgen, Контакт
http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=%F2%EE%EA%EE%EF%F0%EE%E2%EE%E4%FF%F9%E8%E9
http://www.chipdip.ru/product0/28968.aspx
Ещё в автозапчастях посмотри.
хотя можно попробовать из алюминивой стружки сделать.
elgen
Сообщение #3 от 16/05/2008 22:34 цитата
m.ix, из алюмия почемуто очень большое сопротивление выходит. возм надо эксперементировать с разным размером частиц и связующим(самим клеем) но нет на то особо времени . а в инете много видел. но это долго идти будет. а тут надо быстро. вот не думал что в магазины возить перестали. нужно очень редко и не запасал. раньше свободно лежал в продаже.
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 16/05/2008 22:35 цитата
Дуй прямиком в лавку автозапчастей, там есть контактол. Правильно m.ix сказал. Только люминивая окисляется быстро.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 16/05/2008 22:44 цитата
rematik писал:
Даеже в лаке?
Алюминивая пудра для краски.
elgen
Сообщение #6 от 16/05/2008 22:46 цитата
rematik, нет у нас контакттола в городе. нигде нет. а я когдато из графита что то делал, но помню от карандаша не идет. брал не помню от куда. какието вставки. вот их точил(причем не всяким напильником, размер частиц от того) . с чем смешивал непомню. подбирал тогда долго. наверно неделю. качество было хорошее. не хуже покупного. но было это больше 10 лет назад.... а с алюимием что то шуже тогда получалось. пудра вовсе не пошла.(да и нет ее больше в продаже, только уже готовая краска), а опилки .....с тем графитом лучше было. мне вот сейчас на вскидку надо. чтобы опытов не ставить. надо что бы к пленке пристало и держало. идеально это если , а так и лак подошел бы. надо сегодня -завтра=послезавтра. и так что бы не отваалилось через час. то есть проверенное. иначе сам бы стал мешать разные.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 16/05/2008 22:50 цитата
elgen, А куда он должен наносится?
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 от 16/05/2008 22:51 цитата
m.ix, люминь по этому и не паяеца, потому как окисляется. И пудра тоже. А помимо контактола есть ещё похожие. В лавку надо идти.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 16/05/2008 22:52 цитата
http://www.ntpo.com/technologists/radio/1.shtml
Рецепт N1
Гpафит поpошковый (самый тонкий отмученный).............15г.
Сеpебpо поpошковое..................................................................30г.
Сополимеp винилхлоpид-винилацетат....................................30г.
Ацетон чистый.............................................................................32г.
В фаpфоpофой ступе тщательно пеpемешивают все компоненты. Готовый клей (сиpопообpазная жидкость сеpо-чеpного цвета) пеpеливают в стеклянную посуду с пpитеpтой пpобкой.
Пеpед употpеблением клей хоpошо пеpемешивают стеклянной палочкой. Вязкость клея можно уменьшить добавлением ацетона. Сохнет 10-15 мин. Данный pецепт используется пpи необходимости ПРОЧHОГО соединения с достаточной электpической пpоводимостью.
Рецепт N2
Сеpебpо поpошковое..........................................60г
Гpафит поpошковый........................................... 6г
Данные вещества хpоpшо смешивают в ступе. К полученной смеси добавляют связующее вещество:
Hитpоцеллюлоза................................................... 4г
Ацетон или этилацетат...................................... 30г
Канифоль натуpальная.......................................2,5г
Все вещества тщательно пеpемешивают и хоpошо pастиpают до получения одноpодной пастообpазной массы. Пеpед употpеблением клей снова пеpемешивают и добавляют небольшие поpции ацетона или этилацетата до достижения необходимой вязкости.
Можно также использовать дpугое связующее вещество:
Шеллак натуpальный......................................... 3г
Этиловый спиpт денатуpиpованный.............31г
Это связующее вещество вливают в поpошковую смесь сеpебpа и гpафита.
Клей с шеллачным связующим употpебляется для пpиклеивания МЕХАHИЧЕСКИ HЕ HАГРУЖЕHHЫХ частей.
Хpанить этот клей, как и пpедидущий в стеклянной посуде с пpитеpтой пpобкой.
Рецепт N3
Каждый из нас наверное встречал в продаже суперклей китайского производства. У этого клея есть две очень хороших особенности. Первая это то, что в нем растворяется графит, а вторая заключается в том, что в больших количествах этот клей застывает не быстро. Для приготовления клея необходимо взять грифель от карандаша 2М или 4М и наточить его с помощью напильника. Далее берем тюбик с непроколотой фольгой и аккуратно разбираем его с противоположной стороны, разматывая фольгу корпуса. Высыпаем во внутрь тюбика заранее приготовленный порошок графита и перемешиваем спичкой. Далее заворачиваем фольгу корпуса и пользуемся клеем как обычно, проткнув с помощью иглы перегородку фольги. Соотношение клей - графит можно подобрать опытным путем. Я использую соотношение примерно 1:1. (при данном способе сопротивление проводника получается большим)
Рецепт N4
Цапонлак, графит от любой батарейки (ценральный стержень), перемешивается до густоты сметаны, наносится тонкий слой. Применять можно для восстановления графитных дорожек на пультах и т.п. Для ремонта клавиш он слишком ненадежен. На резине не держится, клеевые качества слабые. (Проводимость отличная).
Назад
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 23:58
rematik писал:
Его не паять а клеить нужно и при этом нет так сказать термической обработки. И к томуже он защищён лаком после высыхания.
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 от 16/05/2008 23:22 цитата
m.ix, тогда почему его нет в твоих рецептах? улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 16/05/2008 23:41 цитата
Раньше работал на военке и там был токопроводящий клей сделанный из алюминивой пудры+эпоксидка.
Когда переезжали из одного в другой цех, то какой то умник по среди цеха разлил 50литровую бочку с этим клеем.
elgen
Сообщение #12 от 16/05/2008 23:45 цитата
m.ix, пленка.
rematik, алюминий прекрасно паяется. с цинком например. всегда от батареек старых отдирал. да и просто по батарейкуе паяльником потрешь без канифоли только и потом луди алюминий. а пленка та про которую пишешь сродни рубину и сапфиру, впрочем и наждаку-альфа корунд она. оксид алюминия. штука крепкая. это из задачки, можно ли алюминиевой проволокой стекло поцарапать? смех легче легкого, а вот как? он же мягкий.....
m.ix, ну где же мне порошкового серебра то набрать..... и контактов то дома нет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 16/05/2008 23:55 цитата
Алюминивая пудра оседает и тем самым создаётся контакт.
А нонешние токопроводящие клеи содержат определённое количество серебра.
Самый простой способо, это алюминивая пудра, продают в отделе красок.
elgen
Сообщение #14 от 16/05/2008 23:59 цитата
m.ix, давно не продается. она матерьял для изготовления вв а потому у нас многие перестраховываются и возят готовые краски. пудру давно не найти. да и сопротивление у нее и с ней высокое очень.
rematik
Флудоголик
Сообщение #15 от 17/05/2008 00:03 цитата
elgen, раздербань АПэшку или автомат. Только в слаботочных серебра нет. Можно фамильную ложку в дело пустить улыбка
elgen
Сообщение #16 от 17/05/2008 00:05 цитата
нет дома ничего такого. надо было когда на атс работал зип разодрать. да вот не думал что потребуется. там много релюх валялось. ящика два наверно.
Santei
Santei
Сообщение #17 от 17/05/2008 00:05 цитата
Каждый из нас наверное встречал в продаже супер клей Китайского производства. У этого клея есть две очень хороших особенности. Первая это то, что в нем растворяется графит, а вторая заключается в том, что в больших количествах этот клей не такой уж быстро сохнущий. Для приготовления клея необходимо взять грифель от карандаша 2М или 4М и наточить его с помощью напильника. Далее берем тюбик с не проколотой фольгой и аккуратно разбираем его с противоположной стороны разматывая фольгу корпуса. Высыпаем во внутрь тюбика заранее приготовленный порошок графита и перемешиваем спичкой. Далее заворачиваем фольгу корпуса и пользуемся клеем как обычно проткнув с помощью иглы перегородку фольги. Соотношение клей графит можно подобрать опытным путем. Я использую соотношение примерно 1:1. (при данном способе сопративление проводника получаеся большим) Взял с сайта ТЕЛЕМАСТЕР
ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 00:08
Способ второй.
Цапонлак, графит от любой батарейки (ценральный стержень), перемешивается до густоты сметаны, наносится тонкий слой. Пременять можно для востоновления графитных дорожек на пультах и т.п. Для ремонта клавиш он слишком ненадёжен. На резине не держится, клеевые качесва слабые. (Проводимость отличная). Тоже с ТЕЛЕМАСТЕРА
rematik
Флудоголик
Сообщение #18 от 17/05/2008 00:11 цитата
надо чтобы при высыхании как можно больше клея улетучивалось, тем самым обеспечивался бы контакт между частичками серебра, для этого и вводят в состав немного графита.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 01:12
Santei, ты повторил пост m.ix-а 1 в 1 улыбка
elgen
Сообщение #19 от 17/05/2008 00:16 цитата
вообще я думаю что клей должен необволакивать частички целиком. это важнее всего. иначе не будет контакта. то есть форма самих частиц должна быть как можно более неправильной., а клей не очень смачивающим.
rematik
Флудоголик
Сообщение #20 от 17/05/2008 00:17 цитата
elgen, полтинник сточи
ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 01:19
А тебе куда надо? Ты так и не сказал улыбка
