Про стыренные антивирусы, Агнитум, в частности...
servik
servik
Сообщение #1 от 15/06/2008 13:17 цитата
зарегестрирован он на какого-то чувака из буржундии, так вот, этот гад не даёт мне открывать некоторые файлы и программы - нет у меня прав доступа (у хозяина компьютера черт ) для покупки софта я нищий, может комп переименовать его именем? конечно, лучше обратиться на соответствующий форум, но здесь это ради прикола упс!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 15/06/2008 15:13 цитата
servik писал:
Эта такая штука, как администрирование системы.
Точнее нужно заходить под администратором а не под юзером.
Тогда и ларчик откроется.
А бывает и иначе.
Ставят прогу, которая ставит пароль на файлы, папки итд итд и на ёкэлэмэнэ. Тут сиди и кури, кромя пароля который был на бумажке после сожжон, ничего не сделаешь.
servik
servik
Сообщение #3 от 15/06/2008 16:06 цитата
наверно я неправильно выразился, меня сам агнитум блокирует, а не тот чувак улыбка хер на него
servik
servik
Сообщение #4 от 16/06/2008 01:32 цитата
восстанавливает реестр, значи люди его писали улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 16/06/2008 01:34 цитата
servik писал:
В Реестр пишется всё и он разрастается как резиновый шар.
Который нужно вычищать.
servik
servik
Сообщение #6 от 16/06/2008 01:40 цитата
помираю со смеху!
ДОБАВЛЕНО 16/06/2008 01:42
упс!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 16/06/2008 02:05 цитата
И от того что он разарастается и его не чистят, система начинает тормозить.
servik
servik
Сообщение #8 от 16/06/2008 02:14 цитата
ты меня не дооцениваешь улыбка , дай Бог тебе здоровья подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 16/06/2008 02:20 цитата
http://www.kopona.net/soft/security/2325-outpost-security-suite-pro-2008-build.html вдруг кому понадобится
servik
servik
Сообщение #10 от 16/06/2008 02:42 цитата
и причём тут агнитум к размеру или фрагментации реестра?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2008 02:50
хакер ру наплохо информирован, мне вообще через 3 часа на работу, итальянцы ржут но умны, все константы plc просто измерив сосуды прописал. до какой степени ? неделю назад он думал что попал не просто в африку, а в самые джунгли, попросил скайп, пердприятие не смогло оказать такой услуги, достаточно что я россиян домой водил - хуёво я живу классно!
ДОБАВЛЕНО 16/06/2008 02:52
бессмысленная речь не всегда не оправдана
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 16/06/2008 04:48 цитата
servik, ПО подробнее сформулируй свою проблему, что б кто то помог.
А то не понятно что и кто и как и куда блокирует.
Да ещё и реестр.
elgen
Сообщение #12 от 16/06/2008 04:55 цитата
servik, надо дать себе все права ? попробуй так: заходишь в режиме защиты от сбоев , ясно админом. отключаешь комп от всего лишнего , инет итд. отключаешь антивирус. идешь к тем папкам которые он тебе блокирует., смотришь их свойства. если у тебя ntfc и отключен простой общий доступ(если включен отключи) там должен быть пункт безопасность. где имеется список пользователей и разрешений для них. внизу справа есть кнопочка дополнительно. и вот там можно задавать какие тебе угодно разрешения и запреты. можно заменить или создать владельца файла или папки. лать ему(или отнять) любые права. Да перед всем этим стоит посмотреть, а нет ли в твоем антивирусе такой штуки как самозащита. подмигивание в каспере например есть и тоже все блокирует. так что перед его(антивируса) отключением) попробуй поотключать на фиг все. именно так. сначала все отключить , а потом и его тоже. Правда я сам все подобное делаю не из безопасного режима, но я известный компьютерный мазохист смех может быть поможет. С помощью этого простого способа, да еще контролируя что там с политиками безопасности уже давно не теряю прав на свои файлы. последний каспер думал что он умнее . может он и умнее, а я главнее. смех сделана эта фишка в антивирусах что бы бяки их самих и особо защищаемые файлы не поломали. Вот ежели поле своего включения он снова все нпо своему поставит. тогда надо думать уже. но скорее всего с на кого он зарегистрирован это не связано. представь. купил я elgen, таке на имя elgen и поставил. потом выхожу на своем компе админом и мне все закрыто.....не есть гуд. а значит и врядли так есть.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 16/06/2008 05:00 цитата
elgen писал:
Как чёрный экран появляется после ресета или включения, нужно жать клавишу F8
servik
servik
Сообщение #14 от 16/06/2008 09:43 цитата
поробую ещё раз обьяснить проблему. если выгрузить оутпост, то всё запускается и работает из тотал комендера, но если оутпост активен то, даже картинку не могу открыть - выбираю открыть с помощью, ставлю птичку использовать эту прогу для открытия файлов такого типа - ни фига не открывается нет прав доступа, типа оутпост их отобрал. но если прога открывающая картинку уже запущена, то всё работает. вот такой глюк. если тотал командер переустановить, то нет проблем до первой перезагрузки, а потом опять те же ...
tenon
tenon
Сообщение #15 от 16/06/2008 11:39 цитата
Не знаю как у тебя он настроен но я в режиме блокировки,которым доверяю в доверенные,остальным создаю правило,при открытом окне оутпоста начинаю работу если он пишет 'заблокирован' кликаю правым софтам на свиток и где 'создать правило' там ставлю галку 'разрешить действие,и все работает а что не надо то запрещаю.
elgen
Сообщение #16 от 16/06/2008 12:37 цитата
servik, а в этой проге нет чего то типа уровней безопасности итп. ? или разрешений/запретов для разных программ/пользователей? может она в режиме "можно только мне"? тогда поставить можно всем.... и еще , как работает вот такая фигня- запустить от имени....ну какие там у тебя в системе. попробуй от имени админа. и список разрешений то же , по идее должен быть. или режим обучения. то что от того на кого прога регистрирована это вряд ли. не должно. винда штука многопользовательская. в чем то другом засада. если есть возможность попробуй стереть список запретов и по новой слздать. да, а себя все же пропиши как владельца всех файлов и папок на винте. или проверь, есть ли это .у владельца прав на все больше. и они первичнее. ну и еще создать другую учетную запись и с нее посмотреть. А другой стенки , попроще нет? обязательно такую?
tenon
tenon
Сообщение #17 от 16/06/2008 14:20 цитата
Если поставить в режим обучения и получается различный замут есть режим разрешения и режим блокирования, для последнего для каждой операции надо создовать правило быть ему или нет,бывает при збоях очищается журнал и тогда что когдато было разрешено он запрещает и надо снова разрешать т.е создовать правило,так я в асе убрал бан их на экране агнитума видно или в приложениях просто эту программу поставит в доверенные.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 16/06/2008 19:54 цитата
off
Я в NODе всегда запрещаю тому выход, чему не положено.
Паралельно этому стоит микрофаервольчик look stop
