Фокс
вобщем хочу стиралку самсунг , какую незнаю,
параметры :
глубина 55 и чтоб верхняя крышка снималась . для встраивания под столешницу , на самсунговском представители мне сказали что так низя !
но мне надо , вобщем если снять верхнюю часть то там всё гуд? , или там мож что выпирает .
если чо то перекиньте тему в общение |
мастер-ломастер
Фокс, Можно сделать, у меня например на машинке хлебница стоит Если снять крышку , то там ничего опасного нет, можно спокойно в столешницу вмонтировать машинка Самсунг---F813J |
Фокс
крута ! буду брать !)) |
cybe
А так, по-моему, все делают у кого гарнитур |
Фокс
тю
снять можно но останетса "дырка"нада эе закрыть.для чего?вибрацыя будет менше и случаино не зальешь модуль(бывает ретко) |
gen00
Не советую,моё личное пожелание,особенно к этой фирме.SAMSUNG,привередлива эта фирма, не любит когда кто ковыряется,особенно по гарантии,(хотя это моё мнение ,на отжим сма работает отлично,но так лихорадит,при отжиме,,,,, ,не дай бог,но выжимает бельё лучьше многих СМА,).Практика показывывает,это действительно делают т.е.снимают эту столешницу,верхнию крышку... при установке... постоянно...,на кухне...,не проходит она(СМА) по габаритам,может эта,сма SAMSUNG т.е,.Не знает об этом...,.. . |
cybe
СМА проходят как отдельностоящие и поэтому их габариты совпадают с размерами гарнитура. Есть, конечно, встраиваемые, но ето другая тема |
Фокс
чтоб нешумела я туда шумоизоляцию засну. а сниму крышу так .,чтоб если что - никто незаметил . ну как обычно |
Мелиор
Фокс, тему перемещаю в свободное общение |
Фокс
чот в инет магазе мне сказали что незя снимать крышку,
буду изучать стиралку ЛЖ. |
Максим_64
Фокс писал: | чот в инет магазе мне сказали что незя снимать крышку, |
А ты им заплати - разрешат
Без крышки уменьшается жёсткость корпуса и корпус на виде сверху может принимать вид параллелограмма. Мож, по этому? |
rematik
Флудоголик
Крышка обеспечивает жёсткость всей конструкции, по этому и не рекомендуют. |
cybe
Чёж тогда магазины с АСЦ продают уценённые стиралки с дефектными крышками (трещины, сколы)? |
rematik
Флудоголик
При ремонте частенько включая без крышки и бывает боковин, у кого как, видно как вся извивается. Работать будет, но не долго. Металл устанет и сломается, или по точкам сварки начнёт разваливаться.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2008 23:56
cybe писал: | Чёж тогда магазины с АСЦ продают уценённые стиралки с дефектными крышками (трещины, сколы)? |
На такие машины нет гарантии. |
tit7861
Сам по себе
Лично сам решил делать столешницу (или заказывать) под высоту будущей машинки. Пока все оттягиваю момент приобретения. Ну, конечно, если уже есть в наличии гарнитур, то жалко на новый менять. У меня то типа ремонта идет - все будет новое на кухне. А снимать верхнюю крышку считаю, что нежелательно - это ИМХО.
Они и так почти все на выжиме вибрируют, качаются и подпрыгивают ( так я понял, это тоже ИМХО) - то как же ее снимать - неразумно как-то. |
Мелиор
Фокс, самсунги вибрируют сильно. Как встройку не рекомендую. Уж лучше LG с прямым приводом (с этой точьки зрения). А еще лучше со всех точек зрения (кроме твоего кошелька) это нормальный электролюкс или бош. Бош работает погромче чем люкс, но в любом случае это нормальная техника, а не жалкий результат корейско-российских отношений |
Фокс
у нас была аристон , но они дорогие , но зато негремела . |
m.ix
Master Mixa
А какие гремят или нет.
Я заню два вида двигателя
стандартный ротор со статором
и как капстан в видаке - думаю что этот движёк надёжнее и меньше грохото создаёт. |
Мелиор
m.ix писал: | А какие гремят или нет. |
Гремят, а тем более вибрируют, не двигатели. Двигатель воет, как самолет на взлете - это для встройки не опасно. Вибрация происходит в основном из-за дешевых технологий сборки |
