Есть ли разница...
rematik
Флудоголик
Сообщение #1 от 13/08/2008 20:26 цитата
....в весе чистого и записанного диска? Объясните свою точку зрения улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 13/08/2008 20:36 цитата
А если его форматнуть, что он потяжелеет или повеселеет смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 14/08/2008 01:09 цитата
Есть мелкослабый капресирь.
Есть ли разница....
Поставить на выходе 2л бутыль или без бутыли?
Вот слегка на него похожь.
http://images.google.com/images?q=tbn:wgb4mzUgNRQ7qM:aeroner.com.ua/products_pictures/PT350_max.jpg
Всё такой мечтаю купить.
http://airbrushclub.ru/files/medium/as189(7).jpg
http://www.uniaks.ru/UserFiles/Image/56porshen.jpg
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 14/08/2008 01:28 цитата
Если уж пришли к рассмотрению магнитного диска, то что есть разница полностью записанного его объёма нулями или единицами?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 14/08/2008 01:32 цитата
rematik, Купи весы и посмотри.
У меня подобные весы до 300гр брательник скоммуниздил бяка так что проверить нечем.
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 14/08/2008 01:36 цитата
поробуй взвесить магнит, а потом перевернуть его и повторить взвешивание. Влияние магнитного поля земли разве не будет оказывать поправку на показания?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 14/08/2008 01:39 цитата
Вот только где нати весы неимеющие в себе железа? http://monitor.espec.ws/section10/topic97914.html
OlegLOA
Сообщение #8 от 14/08/2008 01:40 цитата
"нет никакой разницы" - т.к. используемый принцип записи не подразумевает никакого переноса или испарения вещества с диска, весь процесс записи происходит либо между двумя герметично склеенными пластинами из пластика + отражающий слой хотя-бы с одной стороны (двд) либо между пластиной и отражающим и защитными слоями (сд). Соответственно - нет переноса вещества - нет изменения массы улыбка
Эт если про СД/ДВД диски. Если про "магнитные", то же самое, если вы хотите сказать что "магнитное поле Земли влияет" - так влияние при таком весе и таких размерах и намагниченности как у диска (имеется в виду дискета?) - настолько незначительно что врядли вы сможете найти весы которые смогли бы эту разницу показать, она будет на уровне погрешности самих весов
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 14/08/2008 01:43 цитата
OlegLOA, А температура подразумевает выбивания электронов из вещества.
Диск то после прожарки горячий а не холодный.
Так что после каждой прожарки диск худеет на несколько тысячь электронов.
OlegLOA
Сообщение #10 от 14/08/2008 03:59 цитата
m.ix писал:
не совсем так. или совсем не так.
температура не "подразумевает", а упрощает выход электронов (т.к.возрастает их энергия)
Кроме того, я не уверен что диск нагревается именно лазером (в процессе записи), а не просто воздухом от нагрева скажем микрух драйверов и остальной электроники.
В любом случае - нагрет там не только диск, так что "выбивание электронов" будет обоюдным, могут и на место "сесть" улыбка
НУ И "НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЭЛЕКТРОНОВ" - НЕ СМЕШИТЕ МОИ ТАПОЧКИ, ГДЕ ВЫ ВОЗЬМЕТЕ ВЕСЫ КОТОРЫЕ ОТЛИЧАТ ВЕС с этими электронами и вес без них улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 14/08/2008 04:05 цитата
Фик с 400* температурой прожига. Вода всего лишь в пар превращается.
Зато точног есть физический износ
1 трение о воздух
2 трение о всяческие механические части привода
У меня уже куча дисков исцарапанных приводом. ххххухх десятых с них улетело смех равнодушие ну и инфа за одно.
Ваши права в разделе Показать/скрыть
