sergeih2
Вобщем проблемка у меня с машинкой, а верней с сигналкой, машинка у меня 21099i, и сигналка мангуст, так вот если раньше я садился и закрывал дверь, включал зажигание, проходило несколько секунд пока шла проверка системы ( все лампочки на индикаторе неисправностей гаснут), срузу после теста сигнализация закрывала двери, блокировала и можно заводить двигатель, но тут сначало пару раз, потом все чаще и чаще стало появлятся следущее: тест проходит, а сигнализация двери не закрывает и вместо этого включается тревожный режим, блокируется зажигание у двигателя и начинает орать, мигая световой сигнализацией, выключю её с брелка, опять пробую завести, иногда заводится нормально, но сегодня уже задолбался с ней, только с четвертого раза коровушка завелась
Сам то сигналки не ремонтирую, но подозреваю что не проходит отработка по каким то датчикам, это просто мое предположение так как не особо представляю как она в подробностях работает, вообщем поможите чем можите, а там посмотрим |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну с датчиками-то какие проблемы, поочередно ставишь на охрану при открытой одной двери (капоте багажнике) зажав концевик пальцем и смотришь встала или нет (можно просто на свет в салоне смотреть при проверке дверей). У монгуся никакой "проверки системы" нет, двери должны закрываться при включении зажигания если этот режим включен.
Попробуй снять с охраны, открыть вод. дверь, закрыть ее и подождать. Если примерно через минуту встанет обратно в охрану - копай датчик вод. двери. |
Рифат
Обыкновенный человек
Не знаю точно какая была сигнализация ,но у моего соседа как ни странно тоже 099 есть и тоже так же начала себя вести.Сигналка уже 4 года стоит на машине.Сами ковырялись вроде всё проверили-ничего подозрительного не нашли.Пришлось ехать в сервис на диагностику, на буксире потащил его.В сервисе за две минуты нашли неисправность-ПЛОХАЯ МАССА идущая на кузов.Такая вот мелочь,а сколько плеши проела соседу.Пришлось отдать600 руб. за "диагностику" ,но зато теперь ездиет сам.sergeih2 посмотри ,может у тебя такая же история? |
Kolupalkin
Противоугон включён ,вот он и орет.Настройки однак слетели . Струкцию в руки и в машинку -пользовательские настройки править ! |
andros
sergeih2, Это у тебя случаем не режим -антихак включился случаем ? Попробуй на ночь скинуть клеммы с аккумулятора . Может поможет . |
Рифат
sergeih2 в машине похоже заблокирован,-не может ответить |
mihaza
sergeih2 писал: | но тут сначало пару раз, потом все чаще и чаще |
sergeih2, вскрой центральный блок и посмотри на предмет сырости,иногда глючили сигналки именно из-за подмокания,особенно в сезон дождей.Последний раз на жопеле сигналку (плату центр. блока) промывал спиртом,был окисел в некоторых местах,проблема с глюками была снята.
grifat писал: | sergeih2 в машине похоже заблокирован,-не может ответить |
Тогда уже нужно МЧС вызывать и срезать крышу у
Вот интересно как sergeih2, относится к кабриолетам ? |
Рифат
На кабриолеты сейчас не сезон |
sergeih2
mihaza писал: | sergeih2 в машине похоже заблокирован,-не может ответить |
нет, до этого дело пока не дошло, просто не удалось отправить сообщение на форуме из-за глюков
а потом по району мотался, 320 км за вечер
время пока небыло сигналку смотреть, тем более она опять нормально заработала, наверняка это все таки концевик двери, глючит
andros писал: | Это у тебя случаем не режим -антихак включился случаем ? |
а что это ?
Kolupalkin писал: | Противоугон включён ,вот он и орет.Настройки однак слетели . Струкцию в руки и в машинку -пользовательские настройки править ! |
дак я и сам знаю что противооугон активируется, но вопрос почему это происходит, а инструкции давно нет - потерял |
Рифат
sergeih2
Рифат
Имею ввиду-на весы когда вставал? |
sergeih2
shor
sergeih2 писал: | наверняка это все таки концевик двери, глючит | скорее всего - багажника, они всегда ржавые. |
mihaza
sergeih2,смени авто на X5,6,7 ( на выбор) они не ржавеют,сигналки у них не глючат. |
deny
а если сменить на запор,то и сигналка не нужна ...... |
sergeih2
Цитата: | скорее всего - багажника, они всегда ржавые. |
Спасибо, посмотрю, я все их заменю на новые, говорят что чистка им не помогает
deny писал: | а если сменить на запор,то и сигналка не нужна |
Машина крутая, в нее и залезть то побоятся, реально пацанская тачила .... |
Фокс
масса - это когда замля в иллюминаторе , а у нас- минус.
у меня тож так глючило , на капоте концевик проржавел ( совсем чуть чуть ) я его поменял и стало гуд,
проверь все концевики и массу , я думаю проблема решится , кстате когда будут дожди она тоже наверное решится |
sergeih2
Фокс писал: | кстате когда будут дожди она тоже наверное решится |
а у нас фсю осень непрерывные дожди, и чета не решается ..... |
Kolupalkin
sergeih2, я тут уже писал - но всё коту под хвост глюки видать. Так вот твой сигналка имеет одну заморочку (ну якобы фирмовый прибамбас) самопостановку противоугона .
Срабатывает ента фигня примерно так -выключаеш зажигание и если за минут 10 не открывать дверь то автоматом ставится противоугон.
Из сего следует проверить концевик двери ,переключатель света салона (тот ,что в потолке )и лампочку в том же переключателе .
Ну и свет должен всегда загораться когда двери открываються.Если освещение выключить или лампочка кирдыкнет то подобное и будет.
И отключается этот противовгон дюже хитро ,сейчас и не помню ,последний раз сигналками лэт сэм -восэм назад занимался .
Ну если сильно надо могу пошукать струкцию ,только точно модель скажи. |
