олса
Как засунуть микрофон в компьютер?Вчера засунул не хочет говорить Менял ,менял настройки Еще чуть-чуть и я етот микрофон в
ДОБАВЛЕНО 20/11/2008 20:35
Все ети границы....По компу говорить дешевле |
rematik
Флудоголик
в винде он по умолчанию отключён.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2008 17:09
Правой кнопкой в командной строке по динамику - открыть рег. гр-ти - параметры - свойства - галку в микрофон - ОК
В регуляторах гр-ти потом галку убрать и отрегулировать движком, чтоб не было возбуда "микрофон". |
servik
если на горячую тыркать то и дрова слететь могут |
elgen
Не знаю, сейчас все в основном с самоопознанием, еще и нарисует куда надо если не туда сунуть. |
servik
так это если дрова с утилитами стоят |
Oлег
Миша +1, я так же включил его.
У меня гарнитура, всё работает. |
elgen
Он отключен на воспроизведение, а на кой самому себя слушать? лишнее эхо. вот проверить конечно так можно. только потом снова отключить. воодще он должен быть включен на запись. в общем все так же. но не ставить (снимать) галки а нажать параметря затем свойства, там посмотреть выбран ли и включен ли микрофон. там и рег уровня будет. но это все лишнее. почти все проги что требуют микрофон, предлагают его проверку и тестовую запись. кстати ее и самому можно сделать через обычную звукозапись. |
m.ix
Master Mixa
Микрофон можно засунуть куда угодно в компутере мнооого дырочек и отверстий
Да милкафоны бывают разные попринципу работы.
Да и в винде ягуляторы есть, которые на минимуме отключеные стоят. |
ромм
В тему - у кого есть схема для подключения гарнитуры к USB компьютера ? Промышленные есть , в нете рылся по схемотехнике, не нашел ...А вроде как надо .. |
олса
Нашел стоит прогр. Saund max возле знака микрофона маленький значок вкл микроф с передн панели отключил |
