олса
За 2 года и 4 месяца комп вывел из строя: две видеокарты и монитор ( тоже две штуки ). По гарантии отдавали деньги и покупал новое ( каждый раз в другом месте !) Накрылись:GF6600 иGF7600 монитор Philips 190 и Самец 931 (матрицы ) Священника освятить дом приводил . 9 этаж , электрика не моргает . телевизор не ломается........Принимаю ставки на то , что накроется в следующий раз |
C1-65A
Что-то я в последнее время или туповат стал, или шуток не понимаю Цитата: | комп вывел из строя | это шутка? |
Maksimov
Похоже, это невезуха голимая. Или брак в сто процентов. Как я купил раз в жизни фотик Canon A590 IS попался брак матрицы. Купил себе на юбилей 50 лет. Не выбирал и не гадал, бах и брак. Canon A590 IS выходит делают БРАК 100%. |
Alexasha
олса, На материнку ставлю IPE |
m.ix
Master Mixa
Если на горячую включать точнее соединять два устройства, то и бубен не потребуется для вылета устройств.
Мой самсунг пашет года 4-5.
один раз по гарантии ремонтировал - детская болезнь всех LCD инвертор. |
олса писал: | Священника освятить дом приводил | - попробуй из себя дьявола изнать ... Вызови "03" и так и скажи - нужно изгнать дьявола - Изгонят сразу .... |
iga
Заместитель Администратора
KRAB, по России единая служба 01 ну а там рассказывай.... что тебе надо. а что приедет? - значит оператор так просьбу понял... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 643 сообщений в 224 644 темах.
mihaza
олса писал: | Принимаю ставки на то , что накроется в следующий раз |
прокладка между клавой и стулом .
олса, пиз...ь как дышишь , а дышишь часто часто часто .... |
voffka
KRAB, по больному месту бьешь,.. как всегда.... |
san06
Цитата: | Принимаю ставки на то , что накроется в следующий раз | уверен на все 100 сначала вылетит видеокарта,потом накроется монитор, причина она навиду рассуждаем логически , этаж 9 ,щитовая на 1 этаже электронам очень тяжело бежать
снизу наверх,тем более на 9 этаж, поэтому напряжение плавает отсюда и все беды |
voffka писал: | по больному месту бьешь | - удар должен поражать противника с первого раза .... Спецкурс ... iga3 писал: | по России единая служба 01 | - у нас тоже 112сделали, а теперь и старые изменили 101, 102, 103 и т.д., т.к. параллельно работают номера.
ДОБАВЛЕНО Февраль 06 2009
iga3 писал: | а что приедет? | - как в анеке:
Мальчики - вы пожарные - да - тогда пожарьте мне кабачок. Мы не жарим - мы тушим - а, ну тогда стушите ... |
Alexasha
sasadf
И самое главное - закрыть все окна, двери и т. п.
А из эл. счётчика вывернуть пробки (или выключить автоматы)!!!
Желательно и канализацию заткнуть!
Но это может и не пригодится.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2009 22:54
А может и пригодится... |
san06
должен же быть выход!!!!, а он есть! просто надо поменять квартиру , лучше на второй этаж,смысл обмена очевиден ,автор пусть не обижается,за то что по теме его немного на юмор потянуло,шо та жисть становится тоскливой...... |
олса
Юмор понимаю , сам люблю приколоться ....Но сейчас всё очень-очень..... Вобщем так: купил в ноябре (2,5 года назад) комп :мат.-ASUS P5LD2-SE ;160 гига ;1гига опер.;GF6600 ;350 Вт блок питания 585 баксов (альфаком фирма собирала-делала ,у неё купил_) Монитор побоялся там брать,взял в ABC -техника филю 190P . Через 2 месяца полетела видеокарта - доплатил и взял там-же GF7600 , потом через год монитор-матрица - вернули деньги (месяц воевал).Купил уже на фирме самца 931BF в мае прошлого года , в июне полетела видеокарта , купил уже не на фирме, а в магазине. Два дня назад забрал монитор с гарантии-инвертор Газа у нас нет - все плиты электрика ,проводка мощная , автоматы на 35 А(это к 9 этажу т.е. 220 стоит плотно) В чем причина? А Вы сразу юмор Только чорный........................ |
Фокс
а какие вы используете провода от компа к монитору ? надо использовать высококачественные провода
п.с. может просто плохие контакты на плите , постояно искрит . вот помехи и скачки появляются. |
олса
Усе фирменн |
ingenegr
олса, как вариант ему жарко очень и компу и монитору. и кстати инвертор и матрица в мониках не горят из за системника! так то вот!!!!я думаю жарковато ему. |
олса
48 градусов в БП ,в остальных частях тела меньше :стоит доп. кулер |
ingenegr
видюхи изаз блока питания может дохнут?на матери то своих фильтров как грязи...........хотя............мож просто хроническое невезение.............я както 8 раз ездил видюхи менял в магазине |
