servik
вот две функционально почти однаковые штуки, их 1989 г. в. наша 2001 г. в. прогресс налицо. А может я не прав? |
радиособака
Инженер-конструктор
А что это за аппаратура? Чтой то старой работой повеяло...И в чём прогресс? |
servik
частотный преобразаватель - крутит асинхронные двигатели 55кВт мощностью, а скорость будет та, которую захочу и направление тоже, дохрена там наворотов
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 10:37
с другой стороны, если такая техника Вам неизвестна то..., впрочем, когда я в институте учился про это не давали. |
rematik
Флудоголик
а почему в прогрессе СМД компоненты не используют? |
радиособака
Инженер-конструктор
servik писал: | частотный преобразаватель - крутит асинхронные двигатели 55кВт мощностью, а скорость будет та, которую захочу и направление тоже, дохрена там наворотов
с другой стороны, если такая техника Вам неизвестна то..., впрочем, когда я в институте учился про это не давали. | С подобной-не встречался. А вот с частотным регулированием скорости движков-сталкивался ещё в 80х,правда мощности у нас были поменьше-КВТ 10,не более. А где такое применяется,и в чём прогресс? |
servik
да, странный у меня юмор , весь прикол в том и состоит что я думаю заметно где буржуйское, а где наше. а пргресс в том что наши в 2001 используют проц Intel, а у них в 1989 ещё не используется
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 11:14
и у буржуев на другой стороне платы СМД хватает и залиты компаудом |
-20 dB
rematik писал: | а почему в прогрессе СМД компоненты не используют? |
Миша, внимательно на годы посмотри... Уже давно используют - и Сименс, и хитачи, и наши (впрочем, 1:1 передрав с Хитачи). сейчас в самом частотнике деталек-то - специализированный проц, индикатор да IGBT модуль интегральный. Ну, там ещё горсть обвязки + блочок питания проца и гальванической развязки.
Только servik, по моему, несколько упростил назначение этого шкафчика. Что-то смутно мне подсказывает, что это шкаф управления каким-то агрегатом (в нашем варианте - ленточным дозатором) с частотником. Если так, то там больше весоизмерительная и ЦП части занимают. |
ььми
servik, у меня новая планка - если случится свободный миллион рублей, я бы хотел пробурить, оформить и лицензироваться на добычу Воды с Девона или помладше. Дык, показанный шкапчик на 55 кВт будет самоето. Сколько стоит? |
servik
ььми писал: | servik, у меня новая планка - если случится свободный миллион рублей, я бы хотел пробурить, оформить и лицензироваться на добычу Воды с Девона или помладше. Дык, показанный шкапчик на 55 кВт будет самоето. Сколько стоит? |
насчёт купить в нете про это больше чем грязи в наших болотах все хотят продать и китайское производство у меня шуршит не хуже AMPACов, а сименсы, хитачи и данфосы все родом из поднебесной |
ььми
Да это понятно, что в сименсах главное отличие - шины из бескислородной меди аудиофилистического качества...
В интернете я посмотреть не догадался как-то Просто приятно было спросить у знающего человека
Что-то гуголь хрень какую-то выдаёт http://www.google.ru/search?hl=ru&q=AMPAC&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=f&oq= Точно AMPAC?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 10:36
servik, а вот по силовым игбт просвети, пожалуйста - где ты какие видел.
Думаю, в хитачах стоит какая-нибудь недоставабельная хрень, и от этого хитачи из списка можно исключить. Так, или прямо наоборот?
И вот еще одна проблема глобального свойства меня замучила совсем... какой максимальной длинны (понятно, индуктивность и ёмкость) можно ставить до двигателя? Насколько это критично для взрослых ПЧ?..
Мелкие дюже капризны и обижаются со светозвуковыми эффектами
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 10:43
http://www.staroruspribor.ru/catalog/242/ вот начитаешься и начинаешь сомневаться потом, ночами не спать... |
servik
если от частотника до двигателя большое расстояние то без фильтров не обойтись,( в документации это должно быть чётко расписано.) IGBT дохнуть начнут или в лучшем случае в защиту уходить будет. вот у меня новый китаец ( есть так эта падла даже критична к цепям управления, даваей ей экранированные провода, или очень интересные глюки начинаются.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 09:34
Moeller Ampact выпрямитель собран на тирристорах, а на выходе ижбт |
ььми
Спасибо, щас гляну
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 12:10
http://www.inverter.co.uk/electric-motor-controls/inverters/moeller/Moeller-DV51.htm штука евров, короче, за 7,5 кВт
А батьку евонную звать Klockner Moeller как будто А на басурманском ошиблись, получается, Moller написали.
http://www.klocknermoeller.com/
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 12:33
Чёт я не понял- Klokner Moeller Ampact серия в Old series Moeller числится... Ну, теперь хоть знаю про них, тоже польза
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 12:51
Цитата: | Примечание. Согласно Российским и международным стандартам для
электродвигателей принимается, что мощность в кВт относится к механической
мощности двигателя на валу, а не к потребляемой от источника питания активной
мощности, как это принято для других потребителей электрической энергии! |
Неплохой пдф про выбор частотников
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 12:57
Цитата: | B. Погружной электродвигатель:
Номинальный ток этих двигателей больше, чем у стандартного двигателя такой же
мощности. Учтите это при выборе мощности ПЧ: выбирайте по току. На длинном
моторном кабеле может происходить большое падение напряжение, что в свою
очередь приведет к снижению момента, развиваемого двигателем. В этом случае
используйте моторный кабель с большим сечением. |
vybrat_P.pdf 330.51 КБ Скачано: 1436 раз(а)
servik
у нас есть на скважинах из Саранска частотники вместе с фильтрами, ремонтируются легко, с одним были проблеммы так по гарантии плату поменяли и всё ок. заливали их водой неонократно, фазы с 0 путали, змеи в середину заползали пока сетками не отгородили работают круглосуточно. я думаю, китайцы хоть и поменьше, но после таких стрессов оказались бы покойниками |
ььми
Ну да, надо понадёжнее и быстровосстанавливаемое - применение-то ответственное А тип саранских можешь узнать? |
Viktor_f
И таскает мужик шлиф машинку среди железок, рвет провода, и стоят стройными рядами на ремонт преобразователи, конечно прогресс. Что то надежной защиты не видел, она срабатывает позже, чем вылетает что либо.
Помню, на Рижском вагоностроительном решили внедрить одноруких, а стояли они тогда по пять тысяч. Так начальник электро цеха жаловался : - что предохранители перепаивать ими, зачем мне их. Только из фонда зарплаты, программисту, оператору, а так посажу ученика и пусть паяет.
Правда на ВЭФе линию на штамповке в тогда в Стучке поставили, но включали когда из TV заявлялись .Штамповщица за это время успевала еще и посплетничать с подругами, как быстро однорукие работают. Я понимаю когда с новой прогрессивной технологией завод строят, но совсем не понимаю когда внедряют в старые производственные технологический допотопный процесс.
Занимался ремонтами, я такими похожими преобразователями, правда давно, но ящик меньше не стал, когда еще промышленность была, эх... |
servik
смешно читать , ещё инвертер на тирристорах вспомни и о том как они хорошо работают, особенно как их подобрать если заменить парочку надо. кстати вот там и не ставили предохранители так как время разрушения кристалла меньше чем пердрхранитель сработает |
YURA@
Viktor_f
И правда смешно, извени, что влез в тему. |
