Spec
Спецсервис
Задача - башка квадратная. Вопрос стоит ребром. Нужно регистрировать мастерскую, пока не слетелись стервятники, темболее что уже были визиты. Вся задержка в логотипе. Платить для спецов в даной сфере? - Жаба большая. Хотя на крайняк придется. Есть коекакие наброски.
Хотелось бы выслушать мнения. Больше всего нравится лого одного немецкого сервиса.
rematik
Флудоголик
Нормальный одноглазый и четырёхпалый мастер. |
Alexasha
Две верхние больше для тракторной бригады подойдут Шестерни поубирать на.
Spec
Спецсервис
Вполне согласный. Но хотелось бы составить с двух символов - механики и электроники, хотя и микросхемы такие уже давно сняты с производства или точнее просто устарели. |
Alexasha
Spec,
Spec
Спецсервис
Alexasha
Не пляшет вместе. |
Alexasha
Spec, чёрно-белое раскрась и запляшет |
жорж
http://www.vector-logos.com/top.html
ДОБАВЛЕНО 02-05-2009 08:51
рисунок уменьшить раскрасить (можно в круг поместить ),микросхему выбросить ,изменить размер букв -сделать пропорционально !
и будет даже очень не плохо ! |
Spec
Спецсервис
жорж, не люблю брать чужое, да и не одни стиралки ремонтируем. Были у меня идеи использовать инструмент в логотипе.
ЗА ССЫЛКУ СПАСИБО. |
servik
лучше поскромнее, сами потом попрут, просто спец , и всё |
жорж
Spec писал: | жорж, не люблю брать чужое, да и не одни стиралки ремонтируем. Были у меня идеи использовать инструмент в логотипе.
да я тебе ссылку дал что бы ты не брал чужое ,а просто из увиденного сделал выбор для себя ! |
servik
затупил, не по детски, совсем другая у меня судьба |
Мелиор
Spec, логотип должен быть неожиданным, запоминающимся. А эти все ключи-микросхемы-шестеренки уже всем приелись
ИМХО
К тому же логотип должен быть графическим и с малым количеством мелких деталей, чтобы его можно было поместить, допустим, на штамп, на фирменный бланк. А если он только в цвете узнаваем, то толку от него? Только на вывеске и визитках его поместишь и все. И не надо думать, создавая логотип, о той техники, что вы обслуживаете. Сегодня одно, завтра другое... Логотип это клеймо фирмы, а не рекламный буклет. Почему у мерседеса или, допустим, опеля, логотипы знают все, а на них нет ничего похожего на шестеренки или колеса... Почему у "вранглера" или "ли" на логотипе не нарисованы джинсы? Представь, как бы выглядел логотип LG, если бы они попытались на нем изобразить всю выпускаемую технику.
Кроме логотипа еще важна цветовая гамма твоего сервиса вообще. Все вывески, визитки, буклеты, даже одежда мастеров, цвет служебных автомобилей и пластик в отделки помещения должны соответствовать этой гамме. Два цвета. Больше не нужно. Максимум три, если один белый или черный.
Шрифт. Ну он на твоей микросхеме как раз нормальный
Язык. Может написать на латинице? Это как вариант А почему не по-русски? Думаешь "зарубят" или кто-то не поймет?
Регистрация. Вот это уже мне интересно, как ты собираешься регистрировать логотип при регистрации мастерской? В комитете по защите авторских прав? И ты согласен будешь платить те бабки, которые они за это потребуют? При регистрации любой формы собственности или предприятия логотип не обязателен. Тем более ты наверняка ЧП-шник. Там вообще неважно как твоя мастерская будет называться. Хоть "супер - мега - севис - класс", для них ты останешься ЧП Пупкиным |
Alexasha
Не, надо просто гамму ремонтируемой техники расширить, дядьку перерисовать - чтоб он ногой одной упирался в телевизор, в руке фен - в другой утюг , а подмышкой автомагнитола. А цветовая гамма - как раз, жовто-блакытна. Насчёт лого всё правильно Мелиор сказал - это на скорость регистрации не влияет.
ДОБАВЛЕНО Май 02 2009
Может действительно попроще- вписать в круг в верхней части SPEC - в нижней СЕРВИС, посредине можно чип втулить smd на 8 ног, он везде используется - да и всё. И на штамп подойдёт |
servik
так не выйдет
ДОБАВЛЕНО 02/05/2009 10:18
радиособака
Инженер-конструктор
Логотип должен быть таким,чтобы клиент его запоминал сходу и навсегда. У меня на последних 2х мастерских Вывеска была простая--Ремонт электронной техники и прикольная собачья морда. Слыхал неоднократно,на улице и в транспорте такие диалоги. У меня ТВ сдох,куда отнести??? К СОБАКЕ!!! |
Alexasha
А другой, увидев мельком- подумает: корм для собак продают или ветлечебница Так круче:
zarah
Не фанат форума
Alexasha, Тока в руки паяло и отвертку...
Alexasha
zarah, не, ремонт при помощи заговоров и бубна |
zarah
Не фанат форума
А почему именно "СПЕЦ" ? Ремонт спецтехники или спецы ремонтят? |
