elgen
На самом деле не вода конечно, а некая жидкость.
Дело было так, сегодня принесли комп. Сказали из него шел дым, огонь и возник вопрос, труба ли ему(медная, потому как воду там уже нашел ).
Комп весь раскручен, Пыль на плате в слипшемся состоянии. На видяхе то же, там и дорожки поело. Из БП торчат сопли пыли в мокром виде. Раскрутил БП и опупел, сначала думал туда воды налили, потом рассмотрев решил, что масла, но при более внимательном осмотре взорвашиеся сетевыет банки. Но с какого лешего там столько жидкости было?
После первой чистки мать вроде пробует пускаться, пока дальше не смотрел и не гонял(почистить надо сначала, фиг его там знает, правда схема на мать есть или была, но заработает ли...). с видяхой похоже все, в мусор, память по всему то же. Брызги дряни и на ней, на чипах и о под ними то же. Блин, вот теперь ломаю голову, от куда в кондерах столько жижи То что это не вода, факт. Часть еще хозяин стер, он когда раскрутил(зачем то даже отсек под винт снят и карт ридер и местами крепеж погнул. наверно с горя) в первую очередь на эту жижу внимание обратил.
Если все это отчищу и оно заработает , то сколько за грязную работу брать
Хотя еще вопрос, давно такого уделанного компа не видел. Чем ее заразу мыть, у меня столько спирта не наберется, что бы ему ванну соорудить, а ватками там не потянет. Может ему кто диверсию устроил? налил чего ... Сказал бы в ведро, но заявок нет, да и знакомый принес. Вот такая вода, Но если вся жижа из кондеров, то это БП убийца.
Жуткая история. Знал бы куда дети фотоаппарат дели, снял бы и выложил... |
m.ix
Master Mixa
Лит рвануло вот и всё.
Место мёдом намазано, а значит как муши на ... слёт будет |
elgen
m.ix, когда банку рвет жижи меньше, тут по всему компу. Правда банки большие. но все равно много очень, а с пылью перемешанное и вообще... |
m.ix
Master Mixa
elgen писал: | когда банку рвет жижи меньше | Необязательно её должно рвать. |
Strike
Rostyk.07
elgen,вот история |
elgen
Strike, да я читал ацетон дороже спирта выйдет. и вони от него. но оно собака помешано с электролитом из кондеров. По виду типа масла. Похоже человеку кто то хотел карлсона в бп смазать, и не подумал, что через решетку далеко лить Ацетоном его и протитал, да еще какой то медицинской бякой, не спирт, в ней нитки , что в запаянных ампулах хранятся. Может конечно и спирт, но уж запах резковат, от ниток что ли...Но видяхе по всему конец, есть встроенная. мать, как отчищу, так проверю. но боюсь натекло и там. Знать бы что это точно масло.....выгнал бы его нагревом. но если в нем бяка из кондеров....
m.ix, объема всех кондеров бп наберется меньше, чем там этой каки есть. даже на дно корпуса попало. Или он у хозяина на кухне у плиты стоял, что там все жиром пропитано или доброе дело он себе сделал. |
Strike
elgen, В воде , полосканием с моющим средством, обильно, -думаю получится.. и чем раньше тем лучше..
Потом под струей хорошенько прополоскать, и быстро просушить,общим нагревом - на электро-грелке например .
Та плата работает, без проблем.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2009 23:56
Батарейку снять не забудь.. |
Сергей Козырев
elgen, "Мистер Мускул"- по форме платы формируешь из надежного пластика( пакета) ванну, заливаешь выше сказанным,часа 2-3, затем промывка ( если дом. вода приличная можно- но дистил рекомендуется)- затем фен, мак.поток, температура 130-150 . |
elgen
Strike, батарейку то я сразу снял., но сколько он до меня так стоял хз, на видяхе четкие следы окисления смд элементов. точно с обратной стороны ГПУ. и этикетки рамокшие, что под ними только богу известно. по моему трогать ее смысла нет. Предъявлю как есть. Может на детали оставят Мать бы завести. Ведь не только жижа, был и огонь и дым из бп. Сейчас всяким ее помыл, пока без ванны( про моющие на воде я всегда остерегаюсь, а всяких неполярных растворителей не так и много дома) . положил на просушку. темно, днем при солнце как следует осмотрю. Электрический свет всего что на сонце увидишь, не покажет. Есть конечно лампа пятисотка, но от нее глаза болят. Мать фоксконовская. 945 чип сет. Они по моему довольно крепкие у самого фокскон.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 22:35
Сейчас кулеры отмываю, насколько же эта дрянь с пулью и копотью липкая... |
m.ix
Master Mixa
Цитата: | В блоке питания обнаружена вода | А может концентрат водки |
elgen
m.ix, водку бы от туда вылизали. Даже под напругой.
Кстати так пока сегодня и не смотрел, весь день шел дождь и было темно , как в заднице. В прочем , как именно в заднице мне неизвестно. |
elgen
Выбил наконец признание из хозяев компа. Он был полит....пивом В целях пожаротушения, схватили то что было под рукой...... и такая кака образовалась из копоти, пива, наростов пыли и содержимого кондеров. Жду получки хозяина . Когда он разорится на видяху бп и память. остальное тьфу трижды. никак отмылось. |
tvn1
Многие вещи можно отмыть перхлором.А взять его можно в любой химчистке. |
elgen
tvn1, сплюнь. ты еще перекись водорода предложи. Тогда уж проще сразу в олеум и никаких проблем. |
servik
олениум слабоват, вот если 3HCL + 1HNO3 и подогретой сразу всё станет на свои места |
elgen
servik, если 20% то для мамки его хватит а царскую водку царям , пусть уж они балуются. |
