Spec
Спецсервис
Весьма горячий вопрос в последнее время. Хочу привести несколько интересных интересных ссылок и хотелось бы собрать в этой теме не только ссылки, но и примеры готовых ваших конструкций альтернативных источников энергии типа ветровых электростанций, тепловых насосов или может ктото воплотил Тэсловские идеи.
Тепловой насос
http://vde.com.ua/tn_info2.php
Генератор Анквича
http://www.macmep.ru/generators_ankwich.htm
Более всего хотелось бы увидеть практические примеры конструкций, которые можна изготовить самому. |
m.ix
Master Mixa
Spec писал: | источников энергии типа ветровых электростанций | Тебя в деревне местная власть сожрёт с мясом, если поставишь метростанцию у себя в деревне.
А вот солнечные батареи без проблем на крышу а аккумуляторы в проветриваемый подвал.
Ах да, чуть не забыл, из дерьма в сортире метан добывают для электрогенератора. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"Более всего хотелось бы увидеть практические примеры конструкций, которые можна изготовить самому."
Гм, особливо по второй ссылке ....
А насчет ветростанции - неоднократно на севере области наблюдал именно частную, стоящую на участке, там правда до какого-нить экс-чубайсовского объекта поближе чем до какой-нить власти будет. |
Rain
m.ix, мясо то и так сожрут... Киллера наймут, что бы благосостояние не нарушали |
Alexasha
Сколько я понимаю - стоимость оборудования начнёт окупаться, в лучшем случае - через 15 лет. Недалеко от Магдебурга, если не ошибаюсь, на возвышенности - целое поле ветряков. Каждый стоит немалых денег. А плюс ремонт, зарплата персоналу? Добыча метана из выгребной ямы интереснее будет. Хотя, наверняка - нужно иметь хорошую мешалку и много сытых жоп |
C1-65A
rematik
Флудоголик
Русскую печку строй. Как альтернативу. |
Spec
Спецсервис
Когдато, еще в Советские времена, по телевизору показывали передачу, в которой расказывали о одном изобретателе, который добывал газ с навоза. Этот навоз он помещал в бочку от молоковоза и герметически закрывал. Подробностей я не помню, но сейчас было бы интересно посмотреть на это изобретение и узнать подробно. Говорят, что в нашем городе один депутат установил себе ветровую электростанцию и отказался от газа и электроэнергии, но обошлась она ему так дорого, что простому человеку можно и не мечтать. |
m.ix
Master Mixa
Spec
Спецсервис
Вопрос, как бы двигатель стиралки переделать на генератор? Бывает, что Бош с сушкой выключат с сети на больших оборотах и соответственно релюшки отключаются, замыкая обмотки двигателя, тот в свою очередь из двигателя превращается в генератор поскольку тот ток что был в последний момент получается как возбуждение и горят дорожки на плате, только вот принцип генератора с вертикальным коллектором мне не понятен. |
m.ix
Master Mixa
Spec писал: | как бы двигатель стиралки переделать на генератор? | Не получится если в двигателе нету магнита.
К томуже что бы двигатель от стиралки стал генератором, нужны соответствующие обороты.
Ветрогенераторы используют для подзарядки аккумуляторов а после только используют накопленную энергию.
Сам посуди для нормальной работы электроники в дом должно поступать 220в и 10А току.
Так что на одном моторе ты далеко не улетишь, тебе аккумуляторов автомобильных штук 12 минимум потредуется и хорошая переделка UPS APS (бесперебойников) |
rematik
Флудоголик
Дурь всё это. Представьте коллапс энергетической системы. И людские потоки в сторону юга. Зима у нас не сахар, а есть и ещё покруче. Кто не приспособился к местным условиям проживания (аборигены), тот вымер вместе с динозаврами. Про города вообще говорить не стоит. Несколько техногенных аварий в Москве (отключение света или аварии на водоводе) показали что чего стоит. Специалистов в отрослях уже почти не осталось, всё движется по инерции. Только представив к чему мы катимся....не, ну его на фиг. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А может в этой теме еще и ссылок на практические реализации вечных двигателей насобирать? |
m.ix
Master Mixa
rematik писал: | Представьте коллапс энергетической системы. | Вот кто СШ ГЭС сломал.
Если честно, то эти ветряки будут мешать не соседям от шума а местной власти.
Система у нас такая. |
Spec
Спецсервис
m.ix,
Цитата: | Не получится если в двигателе нету магнита. |
Ерунда. Просто нужно будет подать возбуд.
Цитата: | К томуже что бы двигатель от стиралки стал генератором, нужны соответствующие обороты. |
Решается через редуктор.
Цитата: | Ветрогенераторы используют для подзарядки аккумуляторов а после только используют накопленную энергию.
Сам посуди для нормальной работы электроники в дом должно поступать 220в и 10А току. |
Да это элементарно и подразумевается по умолчанию, да и я не собираюсь отказываться от услуг государственного энергоснабжения, просто хотя бы попробовать сделать шаг в сторону альтернативной энергии.
Цитата: | Так что на одном моторе ты далеко не улетишь, тебе аккумуляторов автомобильных штук 12 минимум потредуется и хорошая переделка UPS APS (бесперебойников) |
Улетать мне не надо, да и использую я не много, к тому же собираюсь перейти на двухпозиционный щетчик.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 22:11
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | А может в этой теме еще и ссылок на практические реализации вечных двигателей насобирать? |
Вот я не понимаю цель такого поста. |
Spec
Спецсервис
Мужики, вот есть такая идея сделать для двигателя от стиралки другой колектор - горизонтальный, только как катушки подключать? Наверное поочередно. Схему запуска и стабилизации примерно представляю. Для изготовления лопастей думаю использовать крестовиу от барабана, у меня есть такой полностю рабочий на четыре ребра от Ардошки. Какие будут соображения на этот счет? Только прошу обосновать свои выводы. |
Иван Василич
Spec писал: | другой колектор - горизонтальный, |
Понятнее изъясните мысль |
m.ix
Master Mixa
rematik
Флудоголик
Spec
Спецсервис
Иван Василич, старый коллектор акуратно снимаю и ставлю другой (сделаный под заказ), в котором всего два кольца по кругу, потому как на колектор уже будет не подаваться напряжение а сниматься. Статор будет в роли электромагнита с автовозбудом. Вот только схему для самовозбуда еще не придумал и кажется здесь будет над чем поработать. |
