А кто знает, чаво это такое?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 от 29/11/2009 00:41 цитата
Нашел одну фигню. На шильдике ЛГ-55 (в цифрах могу ошибаться). Год выпуска 1975. Есть две версии:
1. Трансплюкатор
2. Гиперболоид
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 29/11/2009 00:57 цитата
Вот кто спёр смех
– …Говорит Севергин… Передаю сводку: с одиннадцатого по тринадцатое ноября сего года в политехническом музее пропала со стенда трубка оптического газового квантового генератора [b]«ЛГ-55». [/b]Розыск ведет сорок шестое отделение. Обстоятельства проверяются. Отбой…
ссылка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #3 от 29/11/2009 01:05 цитата
Похож на медицинский излучатель для местного воздействия каким-то диапазоном, например - для лечения заболеваний ухо-горло-нос.
elgen
Сообщение #4 от 29/11/2009 01:06 цитата
Мелиор, лазер гелий неоновый, лг-55 без блока питания он тебе не нужен, внутри лампа- лазерная трубка и резонатор, по сути все. ну пара высоковольтных кондеров бывает и по мелочам.
ДОБАВЛЕНО 11/29/2009 01:12
Скорее всего он уже насосался воздуха и будет просто светить, как неонка. Но если есть геттер , то можно попробовать. Или включить и подождать час два. С торца не смотреть, луч может появиться неожиданно. Конечно если к нему есть блок питания, в прочем можно сделать самому. надо смотреть напряжение для этой трубы или .
Мелиор, где нашел?
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #5 от 29/11/2009 01:14 цитата
Мелиор,такие лазерные облучатели применялись в мед аппаратах,типа АЛОК-1(аппарат лазерного облучения крови).
На иглу надевается световод и облучают кровь больным после операции.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 29/11/2009 01:26 цитата
Nabi, кутаки обрезАть или миксу скотч в рулонах резать - не пойдёть? смех
Мелиор писал:
1. Трансплюкатор
2. Гиперболоид
............3. Цапа
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 29/11/2009 01:36 цитата
Alexasha писал:
Да да да конечно, как же я мог об этом позабыть смех
Мне рулончиками или колбасками нарежте смех
gogita4444
Сообщение #8 от 29/11/2009 01:45 цитата
ne
elgen
Сообщение #9 от 29/11/2009 02:17 цитата
Не получится им скотч резать смех слабенький он, правда "качество" луча неплохое., можно на новый год елку подсвечивать или голографией попробовать заняться. Но вот где пластинки брать, самому полить их вряд ли выйдет. конечно они в природе есть, но найти трудно.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 29/11/2009 02:32 цитата
elgen писал:
Не получится им скотч резать слабенький он
Жидаевский меч тоже был маленький а вон как наорудовал.
Думаю тут ровненько и без косячков выйдет голливудская улыбка
elgen
Сообщение #11 от 29/11/2009 03:55 цитата
m.ix, для резки другой нужен смех У того луч с палец толщиной , он бы тебе свой скотч вмиг ополовинил.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 от 29/11/2009 10:30 цитата
elgen писал:
где нашел?
Иду мимо одного дома, а там жильцы переезжают (или просто хлам вывозят) и возле мусорника целая гора на радость бомжам. И торчит эта штука. Ну я и зацепил невзначай голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 11:32
Надо будет поискать схему подключения. Какой там блок питания, сколько вольт, мощность... Если это и вправду лазер, то интересно запустить
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 11:34
Это в 75 году такие брелки на ключи были смех
virmeshter
virmeshter
Сообщение #13 от 29/11/2009 11:50 цитата
Мелиор, Есть один тут скупающий повсеместно лазеры и головки от CD приводов подмигивание Может он свой "Резак" еще не закончил? голливудская улыбка Можешь ему предложить как особо мощный и эффективный лазер за такую же особо мощную цену подмигивание Глядишь и появятся подлодка с лазерным оружием, наводящая страх и на Нато и на своих! гы-гы
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 от 29/11/2009 11:54 цитата
virmeshter писал:
Есть один тут
да я сразу хотел как клиента потенциального презентовать, да что то передумал смех Обезьяна с гранатой - это не шутки, а с цАпой..... гы-гы
elgen
Сообщение #15 от 29/11/2009 15:45 цитата
Мелиор, ты его сначала осмотри внимательно, "побренчи", то есть по тряси, корпус сними, может оно того и не стоит, трубка штука хрупкая относительно, может разбита. Зеркала резонатора осмотри, только не снимай и нее крути, потом задолбаешься юстировать. Это и на рабочей заведомо трубе дело не благодарное. А тут...труба может светить, но генерации не давать.
А бп бывают трансформаторные и импульсные. Вот токи и напруги не помню сейчас. Давно все это было.... Где то валялось если не выбросил, документация на какието. Ток по моему порядка 0.1- 0.5А, он там регулируемый был. А вот напруга.... несколько тысяч, но сколько... Последний газовый что чинил имел уже импульсный бп, к сожалению полностью залитый твердым компаундом , только 838 транзистор торчал наружу и еще умножитель на самой трубке (несколько другой).
Порою, может найду чего.
virmeshter, Alexasha, вы чего это тут предлагаете, загнать мирный лазер неведомо куда. А вдруг человек строит оружие массового лазерного поражения? смех Конечно этот явно не 4 категории, но ....Я бы и первой давать поостерегся... смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 29/11/2009 16:03 цитата
elgen писал:
У же есть на форуме поражённые находкой смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 от 29/11/2009 18:14 цитата
elgen писал:
Тогда преобразователь должен стоять внутри, потому, как кабель не высоковольтный. Ладно в мастерской расковыряю посмотрим
elgen
Сообщение #18 от 29/11/2009 18:32 цитата
Мелиор, А пара тысяч и по проводу какой в такой кабель можно запихать нормально пойдет. Умножитель иногда внутри, иногда в самом бп. У некоторых лазеров по мощнее был отдельный высоковольтный кабель. В общем внутри большая неонка, вот ее и нужно зажечь.
ДОБАВЛЕНО 11/29/2009 18:45
вот тут посмотреть ссылка правда на ангицом и схемы нарисованы не ахти хорошо, в текстовом режиме.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 от 29/11/2009 18:57 цитата
Да-а. Я думаю тема постепенно перкочует в раздел "мастерская самоделкина"
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 19:58
........ проходит какое-то время и появляется вопрос как к этой хрени приделать приклад, прицел и аккумулятор смех
elgen
Сообщение #20 от 29/11/2009 19:03 цитата
лазер типа ЛГ55 с потребляемой мощностью 66 Вт, мощностью излучения 2•10-3 Вт и расходимостью 10'
